09.02.2017, 22:35
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Решена проблема вонючести от незамерзайки в салоне
Доставала вонь от незамерзайки на рестайле. На дорестайле проблемы вроде не было, хотя скорее всего не попадалась зверская вонючка.
Итак, после исследований установлено, что вонь в салоне - следствие непосредственного попадания жидкости в нишу воздухозабора вентиляции 2-мя путями.
1-й путь: через плохо герметичную крышку бачка при качке и "расплёскивании" жидкости. Запах появляется в основном при полном или около полном бачке. РЕШЕНИЕ : установка прокладки в крышку бачка из 2-мм резины. Только надо не забыть сделать в резине и в крышке дренажное отверстие (1÷2 мм).
2-й путь: при омывании стекла жидкость стекает вниз в нишу под стеклом, особенно много стекает по левому вертикальному краю стекла. Далее жидкость попадает в крайние левую и правую зоны воздухозабора ветиляции. Этого хватает для вони в салоне. РЕШЕНИЕ : проложить небольшие плотинки для исключения (или существенного уменьшения) стекания жидкости по краям в нишу воздухозабора. Я временно сделал из автопластина (см. фото), летом можно культурно сделать из белого герметика (для белой машины).
Результаты ходовых испытаний полностью положительные, от зверской вонючей незамерзайки запаха в салоне больше нет.
В правом краю можно вообще перекрыть край ниши водухозаборника под решёткой, чтобы стекающая вниз жидкость была отделена перегородкой от воздухозабора. В левом краю это труднее, мешает трапеция щёток.
09.02.2017, 22:39
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Решена проблема вонючести от незамерзайки в салоне
Так и куда в итоге стекать будет? не совсем понял..
09.02.2017, 22:47
Сообщение от Dima N
Если сделать плотинки, то жидкость -ручеёк под стеклом потихоньку сам испарится, или дождём разбавится.
А если сделать перегородки под решёткой, до жидкость уйдёт в большие сливные дыры в краях.
09.02.2017, 22:53
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 42 мин. 29 сек.
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
А зачем покупать вонючую омывайку, а потом ... без трусов?
09.02.2017, 22:58
Сообщение от Bush88
Тут уже писали, что самые дорогие и самые качественные незамерзайки - самые вонючие. Ну и от обычной какой то запах есть всегда.
10.02.2017, 07:55
Помогает жабо!
Гендерный узурпатор!
10.02.2017, 09:17
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
В некоторых авто,для того что бы не допустить запаха в салоне,моторчик печки выключается на несколько секунд,после омывания ветрового стекла.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
10.02.2017, 10:28
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Сообщение от Bush88
задаюсь тем же вопросом, любят люди травить самих себя и мучаться
---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее написано было в 10:25 ----------
Сообщение от READY
в чем качественность дорогих незамерзаек? так сказали по зомобоящику для зомбоящеров которые смотрят зомбоящик?
P.S. не пахнет абсолютно ни чем, в -25 не замерзла
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ayki_854979206
---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее написано было в 10:27 ----------
Сообщение от ambal70
в жигулях что ле?
10.02.2017, 10:47
#9
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Blitz
Каждому свое, кому-то дешевую, не пахнущую на основе метилового спирта, от которой потом собственной желчью харкаешь а кому-то вонючую, дорогую на основе изопропила, от которой максимум головную боль заработаешь.
10.02.2017, 10:59
#10
В Жигулях не встречал))
А вот в люксовых приходилось.
10.02.2017, 11:11
#11
У меня в бэхе был датчик загазованности, стоило за камазом пристроиться, как климат переходит в режим рециркуляции. А вот насчет омывателя не замечал, наверное это зависит от расположения воздухозаборника, там все по уму было сделано.
10.02.2017, 11:17
#12
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Самая безопасная и вкусная - первачок.
10.02.2017, 11:18
#13
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 10 ч. 57 мин. 43 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
Сообщение от briancev
Так не надо ее пить )
10.02.2017, 11:29
#14
Сообщение от oleg_sv
Ага, в гараже 20 литровая канистра этилового спирта и пара бутылок изопропилового, коктейльчики себе замешиваю)))
Сообщение от ЮджинСПб
Достаточно подышать в течении получаса)
10.02.2017, 11:33
#15
Которую зиму пользую метиловую, купленную в Финке. Не воняет, даже при большом расходе, эффектов тоже никаких не наблюдаю )
10.02.2017, 11:43
#16
Эффект от многих факторов зависит, состав, концентрация, время, иммунитет. Если кинуть в багажник плохо запечатанную баклажку, которая протекает и покататься пару часов по городу, одних пронесет, другие потом будут желчью блевать а третьи могут оказаться в реанимации с последующими побочными эффектами, такими как частичная ухудшение зрения, временный паралич конечностей и т.д.
10.02.2017, 12:17
#17
пруфы в студию!
10.02.2017, 12:19
#18
странно но в европе метиловые омывайки официально разрешены
10.02.2017, 12:35
#19
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Миллион раз обсуждалось уже, что у нас метилосодержащая омывающая жидкость запрещена исключительно из-за того, из-за чего запретили и "боярышник" - её пили. Цитата из постановления о запрете:
<...> ВМЕСТЕ С ТЕМ, УЧИТЫВАЯ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ КУЛЬТУРЫ И ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ К ФАКТОРАМ, НАНОСЯЩИМ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, И СОБЛЮДЕНИЮ САНИТАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ГИГИЕНЫ ТРУДА, УВЕЛИЧЕНИЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ «СОЦИАЛЬНО СНИЖЕННЫХ ЛИЦ» БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА <...>
10.02.2017, 12:46
#20
Главные противники средств на основе метанола заявляют о его ядовитости и говорят, что они намного опаснее для организма, чем вещества на основе изопропилового средства. Впрочем, даже Минздрав, запрещая омыватели из метилового спирта, признавал, что они не опаснее других. Первый раз продукцию из метанола в России запретили в мае 2000 года. Постановление Минздрава «О запрещении использования стеклоомывающих жидкостей, содержащих метиловый спирт (метанол)» вышло за подписью главного санитарного врача России Геннадия Онищенко.
Решение было принято из-за повального употребления метанола в качестве алкогольного напитка, «учитывая низкий уровень культуры и гигиенического образования части населения, пренебрежение к факторам, наносящим вред здоровью, и соблюдению санитарных требований в области гигиены труда, увеличение в последнее время «социально сниженных лиц» без определенного места жительства».
При этом Онищенко прямо признавал, что при использовании по назначению метиловые стеклоомыватели не вреднее других аналогов. «Использование стеклоомывающих жидкостей по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что подтверждается многолетней практикой применения их за рубежом и отсутствием отравлений в нашей стране», — прямо говорится в документе.
В июле 2007 году вышло еще одно постановление Минздрава за подписью Онищенко «О прекращении использования метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом». Его появление было вызвано тем, что на предыдущий запрет никто особого внимания не обратил, и прямо говорилось, что производством «неправильных» стеклоомывающих жидкостей занимались «отечественные предприятия». Вновь сославшись на тяжкие последствия при употреблении метанола в качестве суррогата алкоголя, Онищенко еще раз его запретил, призвав госорганы усилить меры контроля за производителями метилового спирта и не допускать его использование при производстве соответствующих средств для автомобилистов.
Метиловый спирт нельзя назвать полезным, но для организма он точнее не вреднее омывателя на основе изопропилового спирта».
Метиловый спирт разрешен к использованию во многих странах Европы и США и активно применяется там в качестве основы для стеклоомывателя. «Причины запрета метилового спирта не сводятся только к озвученной Геннадием Онищенко версии. На мой взгляд, там были и политические моменты, — отметил он. – Вместо того, чтобы поднимать культуру населения, он лишил основную массу населения, которая бы и так никогда не вздумала его пить, возможности пользоваться продуктами на основе метилового спирта и вынуждает их травиться парами изопропилового, который имеет очень резкий запах.
У них класс опасности по парам в рабочей зоне абсолютно одинаковый, только один жутко воняет, а другой запаха не имеет.
Кстати, если выпить незамерзайку, сделанную из изопропилового спирта, конечный результат будет один и тот же — смерть.
---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее написано было в 16:44 ----------
По этому ИМХО, если омываюку не пить, то метиловая предпочтительнее!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
