Старый 03.09.2018, 18:22   #1
Koitel
Аватар для Koitel
Онлайн: Koitel вне форума
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
По умолчанию Проблема с топливной
Добрый.
пробег 42 000 .....загорелась пила......к ОД не поехал......стёр ошибку...покатался недели две, заводится с пол пинка тяга нормальная расход около 6,4 трасса с кондеем...... еду к ОД на замену фильтра...заменил выехал ...пила..... далеко не отъехал от ...ОД...вернулся.
подключили сканер.......ошибка по давлению топливной....говоря что давление меньше положенного на холостых............подключаем баночки на
обратку форсунок.......ни одна не льют.....говоря датчик в рампе или в ТНВД........меняется взборе....... .диагност профи выйдет из отпуска.... будут разбираться..........
после очередного стирания ошибки у ОД....неделю езжу без проблем,тянет, заводится что на горячею что на холодную.........ваше мнение форумчане о причинах.......... ТНВД или датчики ?...........и какую причину может высказать ОД чтобы объявить о не гарантийном случае...........
З.С. топливный фильтр менял был более менее чистый..........то есть ошибку стираем, движок работает нормально...тянет.......без проблем..а сканер показывает мало давления........и пила выскакивает где то через недели полторы..........
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Последний раз редактировалось Koitel; 04.09.2018 в 13:43.
Старый 04.09.2018, 05:31   #2
По умолчанию Re: Проблема с топливной
Сообщение от Koitel
Мнение о чем? На основании чего? Ни номера ошибок, ни параметров с датчиков. Будем гадать на кофейной гуще?
Старый 04.09.2018, 08:51   #3
Koitel
Аватар для Koitel
ОД....... ни кода.......... ни показаний датчиков, пока не говорит......вот и будем гадать на кофейной гуще пока.....................может у кого то были такие проблемы..........
Старый 04.09.2018, 08:56   #4
Koitel, с рестайлом вроде никто пока не отписывался по такой проблеме.
Сообщение от Koitel
ТНВД или датчики ?
ТНВД на К9К имеет очень большой запас прочности. Так что скорее всего проблема в датчиках.
Сообщение от Koitel
Если все ТО пройдены вовремя и у ОД, то причина может быть только одна - некачественное топливо. НО, в таком случае ОД должен подтвердить такое предположение бланком экспертизы. Если экспертиза подтвердит такую причину, Вам придется оплатить экспертизу, если не подтвердит - все за счет ОД, т.е. по гарантии.
---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее написано было в 10:55 ----------
Сообщение от Koitel
а чем стирали ошибку - номер ошибки не показывает?
Старый 04.09.2018, 09:11   #5
Koitel
Аватар для Koitel
Сообщение от HID
китайской "приблудой".......номера нет......стирал чтобы выйти из аварийного режима(обороты не выше 2000) и двигаться дальше.....при повторном загорании был рядом и заехал к ОД, ошибка горела...........в первом посте написал не верно......исправил.
---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее написано было в 09:06 ----------
Сообщение от HID
все ТО у ОД..........
Сообщение от HID
заправка только федеральный Лукоил.
---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее написано было в 09:08 ----------
Сообщение от HID
бланком экспертизы
по топливу в баке.....?
Старый 04.09.2018, 09:34   #6
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Koitel Посмотреть сообщение
[/COLOR]
Не обязательно, возможно по результатам исследования характера повреждений вышедшей из строя детали. Но вообще первоочерёдная задача дилера сохранить лояльного клиента и получить деньги за ремонт (у завода денег больше... ну так чисто объективно, по этому признать гарантию выгоднее чем не признать) но у дилера нет возможности на халяву менять всё на что упало подозрение ... только если из любви к истине и за свой счёт. А они видимо не уверены в причине неисправности и не спешат подавать заявку на ремонт по гарантии надеясь что может завтра оно сломается понастоящему... Я лично думаю что у вас либо форсунки стали ссать или клапан регулировки давления стал работать нестабильно в виду износа седла или попадания говна. Попробуйте промыть топливную систему (без демонтажа) это либо устранит неисправность либо наоборот проявит её полностью.
Да! Ещё можмо соскоб со стенок бака сделать для экспертизы
инь янь хрень
Старый 04.09.2018, 10:01   #7
Koitel
Аватар для Koitel
Сообщение от archibalddias
а где он находится и если менять, то можно ли отдельною.............так на всякий....
---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее написано было в 09:50 ----------
ну пускай ОД выносит вердикт, а там будем посмотреть
Старый 04.09.2018, 10:43   #8
archibalddias
Прикручен двумя винтами обычно торкс к задней крышке ТНВД, поставляется ли в запчасти отдельно от насоса не знаю, ниссан пока дизели не продаёт и инфу не даёт но для аналогичных моторов ставившихся на другие ниссаны не террано - клапан идёт отдельно
инь янь хрень
Старый 04.09.2018, 11:29   #9
Василий Николаевич
Аватар для Василий Николаевич
Онлайн: Василий Николаевич вне форума
Был(а): 16 дек 2021 22:13
Автомобиль: Renault Duster F2 1.5 dci Luxe Privilege + ESP
На таком пробеге первым делом смотреть топливный фильтр и подсос воздуха.
[/URL]
Старый 04.09.2018, 12:58   #10
Koitel
Аватар для Koitel
Сообщение от Василий Николаевич
сканировали после смены топливного...............
---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее написано было в 12:52 ----------
так в том и дело что всё работает штатно........тяга.........заводится.......... с пол пинка.......а сканер кажет что малое давление, со слов ОД..........
В четверг к 9,00 к ОД....отпишусь.......
Старый 04.09.2018, 13:02   #11
Василий Николаевич
Топливный меняли после появления ошибок или перед?
[/URL]
Старый 04.09.2018, 13:40   #12
Koitel
Аватар для Koitel
Сообщение от Василий Николаевич Посмотреть сообщение
Хронология.........утро, замена топливного .........выезд из сервиса......опять пила двигатель в аварийном режиме.......возврат к ОД..........сканер ....малое давление........стирает ошибки.....движок работает нормально.............сканер малое давление................подсоединяют баночки на обратку форсунок....все в норме на холостых не льют........главного спеца нет в отпуске ......точно определить не могут какой датчик или что то ещё.... сказали через неделю приезжайте .......... сейчас ни чего не горит.........езжу нормально, заводится , прёт, ......... езжу неделю.......
З.Ы......ошибка выскакивала и до замены фильтра раза два с интервалом около двух недель
Старый 04.09.2018, 13:49   #13
Василий Николаевич
Я правильно понимаю, что до замены топливного фильтра никакой пилы не было? Или после появления пилы фильтр меняли?
[/URL]
Старый 04.09.2018, 13:59   #14
Koitel
Аватар для Koitel
до замены два раза...после замены через полчаса.......
Старый 04.09.2018, 16:41   #15
archibalddias
Обычно когда подсасывает воздух то работает ещё туда-сюда а вот заводится с трудом
инь янь хрень
Старый 07.09.2018, 09:55   #16
Koitel
Аватар для Koitel
Был вчера у ОД.............сканер....... ошибок нет...............давление в норме....задаю вопрос.........почему после замены топливного, было маленькое давление...........ответ ....наверно был воздух, после смены фильтра..............получается что до замены нет давления ..пила.... проблема в фильтре.....после замены .....пила........наверно воздух попал..........вопрос что делаем..........ответ.....катаемся если выскочит пила сразу к нам, без стирания ошибок................как то так...........пока проблема повисла в воздухе.........будем наедятся, что все встало в норму после замены фильтра................
З.С............диагностика ни чего не выявила............как ни странно, денег за сканирование не просили.............ОД "автомир" Краснодар............говорят мы ценим наших клиентов
Старый 22.10.2018, 13:31   #17
Koitel
Аватар для Koitel
ну вот опять.......началось........
две недели назад.........трасса ..пила, в этот раз сканера не было. Остановился "перезагрузился" пила загорелась, тронулся ,прет обороты подымает. через 1 км пила погасла..........неделю назад такая же херня...............хз что делать.
До ОД 100 км ехать...... не получится...или день авто не глушить, чтобы пила не погасла.................дизель лукоил , пробег 43 000, гарантия до 10 мая 2019г.
Старый 22.10.2018, 14:16   #18
Vалера Т
Аватар для Vалера Т
Онлайн: Vалера Т вне форума
Был(а): 06 окт 2023 16:18
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 2018г, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Может я даю неправильный совет ? https://prnt.sc/l8y9q9 Влияет ли неплотное соединение на работу мотора ? Просто где то всплывало такое.
У самого 3000км на новой машине после стоянки с наклоном влево с полбака топлива , врёт датчик топлива в меньшую сторону на одно деление . На место не хочет возвращаться обратным наклоном машины. Пока сказали ездить , потом на переобучение алгоритма датчика . Автохолдинг, Адыгея.
Старый 22.10.2018, 15:37   #19
Koitel
Аватар для Koitel
Сообщение от Vалера Т Посмотреть сообщение
Вполне...........надо будет разобрать и собрать.......... может поможет........
Старый 22.10.2018, 22:19   #20
archibalddias
1) Может я даю неправильный совет ? https://prnt.sc/l8y9q9 Влияет ли неплотное соединение на работу мотора ? Просто где то всплывало такое.
2) У самого 3000км на новой машине после стоянки с наклоном влево с полбака топлива , врёт датчик топлива в меньшую сторону на одно деление . На место не хочет возвращаться обратным наклоном машины. Пока сказали ездить , потом на переобучение алгоритма датчика . Автохолдинг, Адыгея.
1) чота ссылка не доконца раскрылась, только фото. Но на фото мотор с датчиком расхода воздуха и турбиной. А у вас стоит этот датчик?, а турбина? ... Я просто нихрена не знаю про дастеровский дизель и задал вопрос чисто из любопытства.
2) спирт в градуснике(термометре) без всяких наклонов меняет свой объём. Уверены что надо делать тарировку?
---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
Есть буква закона, а есть просто человеческие отношения
инь янь хрень
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Проблема с бензонасосом Target Проблемы и поломки 4 08.08.2019 19:38
ДХО и проблема с ними Dgeliko Свет и оптика 57 05.08.2017 23:29
Помогите снять защиту топливной рампы bicmapk РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 31 16.11.2015 16:00
Проблема с коробкой. Дмитрий 1983 МКПП 21 16.10.2015 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
