Старый 16.11.2015, 01:04   #1
bicmapk
Аватар для bicmapk
Онлайн: bicmapk вне форума
Был(а): 19 июн 2017 11:55
По умолчанию Помогите снять защиту топливной рампы
Всем привет! Проблема возникла при очередной замене масляного фильтра. Начал откручивать защиту топливной рампы и никак не могу головкой на 13 поймать гайку, после нескольких часов мучений думаю дай ка сфотографирую гайку на дусе у тестя и потом сфоткал свою и ужаснулся, граней нет вообще, после танцев с бубном фильтр кое как открутил, но пришлось попотеть! Может кто что посоветует как мне теперь снять защиту топливной рампы и поставить нормальные гайки? До этого откручивал их только один раз, при первой замене масла...
Старый 16.11.2015, 01:41   #2
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
По умолчанию Re: Помогите снять защиту топливной рампы
Попробуй наколотить ключ подходящего размера(бывают такие торцовые ключи - тонкостенные трубки,круглые а по краям грани сделаны,так вот,они из более мягкой стали,чем гайка) - главное с места сдвинуть,а там отвернётся,никуда не денется. Кстати,можно нагреть ключ,но не докрасна.
Последний раз редактировалось Олегъ; 16.11.2015 в 12:11. Причина: невнимательно читал,посчитал за косяк сборщиков на заводе
Старый 16.11.2015, 06:22   #3
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от bicmapk Посмотреть сообщение
Всем привет! Проблема возникла при очередной замене масляного фильтра. До этого откручивал их только один раз, при первой замене масла...
Так вы их откручивали?Почему сразу не поменяли?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 16.11.2015, 07:02   #4
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Если откручивали, то случайно наоборот гайку не закрутили А???
Старый 16.11.2015, 07:44   #5
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 15 июн 2025 22:35
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Там же с другой стороны шайба, трубочку/головку не одеть.
Пытаться отворачивать лучше на очень горячем двигателе, гайка расширится больше шпильки.
ЗЫ, и я первый раз не мог свою трубочку одеть из-за смещения гайки в колодце, пришлось самый конец трубочки на конус стачивать, видимо на заводе они совсем тонкие, теперь перед окончательной затяжкой ищу среднее положение этой защиты на шпильках и затягиваю без фанатизма.
Старый 16.11.2015, 07:47   #6
Алексей764
Барыга паршывок!
Да там шайба но неповерите я гдето на три витка так закрутил гайку! Потом только понял что что то не так и так же сфотал на телефон, потом пальцем выкручивал
Старый 16.11.2015, 07:54   #7
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
Енто гайка закрученная НАОБОРОТ!)))Если бы сам так однажды не закрутил,то и не поверил бы.Как ето у меня получилось-сейчас ума не приложу.Мне повезло,что я закрутил совсем чуть-чуть.Ех и заеекался я ее выкручивать!
В данном случае выкручивать придется саму шпильку крепления.Чем?Шпильковертом!Но сам шпильковертом никогда не работал.Даже если мы ушатаем,сломаем шпильку при демонтаже(все-таки сняв защиту рампы) -ето все таки лучше,чем останется так.
Я даже пытался приклеивать торец головки к торцу гайки суперклеем.И даже учитывая,что моя гайка была закручена без момента затяжки-клей не держал.Выкручивал по чуть чуть трением головки об поверхность гайки-шайбы.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 16.11.2015, 07:55   #8
Алексей764
Барыга паршывок!
SergeyPershin, теперь Я точно не один кто закрутил Гайку НАОБОРОТ
Старый 16.11.2015, 08:06   #9
SergeyPershin
Алексей764, я бы никогда не признался,что так сделал если бы не тема.)))
Старый 16.11.2015, 08:07   #10
Алексей764
Барыга паршывок!
И Я тоже
Старый 16.11.2015, 08:43   #11
bicmapk
Аватар для bicmapk
Во блин)) Значит я тоже не так закрутил
Буду пробовать вывернуть шпильку...
Старый 16.11.2015, 08:45   #12
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
bicmapk,Возьми трубку круглую диаметром на 1мм меньше гайки,сделай вдоль трубки ножовкой пропил длиной 3-5мм,расширь конец трубки до диаметра гайки и в натяг набей ее на саму гайку,затем пробуй откручивать подходящим инструментом(пассатижи,разводной ключ)
Старый 16.11.2015, 08:51   #13
bicmapk
Аватар для bicmapk
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую!
Старый 16.11.2015, 09:20   #14
Ребят, как вы это делаете, пальцами наживляете?
Я просто гайку вставляю в трубочку, благо буртик шайбы не дает ее внутрь трубочки провалится, и наживляю на шпильку.
Старый 16.11.2015, 09:22   #15
Алексей764
Барыга паршывок!
неее Вы не поняли! Я гайку выкручивал пальцем после того как закрутил наоборот...
Старый 16.11.2015, 09:30   #16
Не, я понял, что вы изначально ее пальцами накрутили
Старый 16.11.2015, 09:31   #17
Алексей764
Барыга паршывок!
В том то и дело что ключом, а как сам низнаю
Старый 16.11.2015, 09:33   #18
bicmapk
Аватар для bicmapk
Вот и я ключом заворачивал
Старый 16.11.2015, 09:43   #19
SergeyPershin
В том то и дело,чтоб установить гайку на "посадочное место" ее надо "вложить" гранями в трубчатую головку.
Я без защиты рампы отъездил года 1,5,т.к при самостоятельном снятии не удавалось установить обратно.Гайка выпадала из головки при установке.
Но в крайний раз решил идти до конца.Между гранями гайки и головки вставил фольгу,так что гайка установилась в натяг.Одну я так закрутил.Как получилось так,что вторая гайка внутри "колодца" совершила сальто и пошла гранями к блоку-я понять не могу.И не очень помню.Просто надо быть внимательнее.
Старый 16.11.2015, 09:43   #20
ну а что такого? вставили гайку в головку/трубчатый ключ - при опускании этой конструкции в колодец, гайка выпадает из ключа и перевернувшись падает на шпильку обратной стороной - крутим ключ и он за счет трения заворачивает гайку обратной стороной... Если при этом еще пользоваться гайковертом - вообще не открутишь в последствии.
Как снять электромотор заднего стеклоочистителя Ruster 2.0 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 16 26.05.2021 05:29
Как генератор снять? BCE6YDET 1,6 (K4M 16V) 2011- 7 11.04.2021 22:04
Как снять плафон освещения в салоне ? radm25 Салон, интерьер 57 04.11.2017 08:04
Как снять заднее сиденье? AndreyNag Салон, интерьер 10 09.04.2017 10:13
Как снять боковое зеркало ? Раниль ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 11 15.04.2015 17:01
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
