12.06.2014, 23:10
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 6 мин. 36 сек.
Был(а): 17 сен 2015 16:28
Автомобиль: дусЫк
Как снять боковое зеркало ?
При многом извиняюсь уважаемые администраторы что не туда пишу !
У меня вопрос , как снять (не само боковое зеркало) а именно зеркало. Помогите. !!!!!!
Просто купил карбоновую пленку хочу оптинуть на выходных  :
Заранее буду благодарен!
13.06.2014, 09:06
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Re: Как снять боковое зеркало ?
Раниль, если правильно понял твою хотелку
Регулируешь зеркало таким образом, чтобы можно было зацепиться за зеркальный элемент пальцами. Двигай его по максимуму, там все равно придется отгибать его через силу. Аккуратно прикладывай усилия руками, зеркальный элемент выйдет из пластиковых шарниров. Посадочные места и сами шарнирчики подвижные, обведены на фото окружностями. Необходимо хорошее усилие и кажется, что сам зеркальный элемент вот вот лопнет, аккуратнее. Далее когда снимешь, на фотке квадратами обведены защелки декоративной накладки зеркала, судя по всему которую и собрался обтягивать. Без снятия зеркального элемента накладку не снять. Когда будешь собирать обратно, в начале отсоедини кронштейн от зеркального элемента, отгибая защелки подписанные на фото. Кронштейн отдельно садишь на подвижные шарниры (это легко), а затем защелкиваешь на установленный кронштейн, сам зеркальный элемент. Это относительно зеркала с электроприводом, но не думаю, что у ручного сильно отличается.
Возможно еще вариант, подсунуть тоненькую отвертку через отогнутое зеркало и попытаться отогнуть проушины с отверстием , которые между защелками (тогда кронштейн отщелкивается из защелок) и тогда кронштейн останется на посадочных местах для шарниров. Я не знал как устроено крепление и не видел куда подсовывать, да и особо там щели нет куда пихать отвертку, поэтому обошелся таким силовым вариантом.
Последний раз редактировалось mayorvs; 13.06.2014 в 09:28.
13.06.2014, 10:25
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Раниль, Что за пленка и что обтягивать ?? Само зеркало , или корпус ?.
13.06.2014, 10:56
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Ну если карбоном зеркало обтянуть))) смысл тогда зеркала этого))) корпус новерника
13.06.2014, 16:38
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Не так просто обтянуть, если опыта нет. Я вчера пробовал винилом обтянуть, так как у меня зеркала экспрешн, так сложность присутствует. Не хватает еще одной руки, что бы во все стороны тянуть пленку. А без фена совсем ни как. Хотя опыт уже есть. заднюю оптику тянул два раза.
13.06.2014, 20:04
Да вероятно сам корпус, больше обтягивать нечего. Сформулировал расплывчато. В подписи нет комплектации машинки. А в Экспрешн тоже накладка черная, снимающаяся или просто корпус целиковый? В любом случае вечером расскажет что и как
13.06.2014, 21:07
Автомобиль: дусЫк
mayorvs спасибо огромное за подробность. Выручил))
Обтягивать буду корпус. Если кому интересно скину фотки))
13.06.2014, 22:03
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Раниль
Дак здесь напиши и все увидят!
15.04.2015, 13:25
Время онлайн: 19 ч. 30 мин. 27 сек.
Был(а): 20 мар 2017 22:29
Автомобиль: duster
Подскажите, други! Разбился сам зеркальный элемент, можно поменять только его? Можно ли отдельно заказать?
15.04.2015, 13:49
Сообщение от mishgan62
Можно и поменять и заказать отдельно, с подогревом или без?
15.04.2015, 15:51
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Вот только вчера поставил новое правое зеркало (электропривод и подогрев).Лопнуло стекло и основной корпус и вылетел механизм складывания . Не стал клеить и брать отдельно стекло , хоть и дешевле но ставить стекло очень аккуратно иначе опять лопнет. Заказал зеркало тут без декоративной накладки ,она целая . Полностью 100 % оригинал http://logan-shop.ru/products/zerkal...81__963017247r Но есть и дешевле Тайвань или стекло отдельно http://logan-shop.ru/products/elemen...log_6001549716
15.04.2015, 17:01
Автомобиль: duster
Сообщение от Alexei 44
C подогревом электро!спасибо за помощь
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
