12.05.2015, 19:28
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Не работает вентилятор печки
Сегодня обнаружил неприятность в виде не работающего ветилятора обдува(на улице дождь,сел в машину мокрый и -стали запотевать окна---включил на 4-шумно сильно а на меньшем потеет.Попробовал -все 3и скорости стоят-работает только 4я.Знающие люди подсказали что згорел резистор,а в 4 м положении провод идет напрямую к мотрчику минуя сам резистор.Странно -пробег 39с небольшим-думаю рановато.Завтра буду звонить ОД-все таки гарантия,пусть думают
AMIGO
12.05.2015, 19:47
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: Не работает вентилятор печки
Аналогичная проблема была у отца на логане при пробеге в 30 т.км. Меняли по гарантии. По факту резистор.
этот текст никто не читает
12.05.2015, 20:35
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Амиго
По вашей теме есть заводская нота,записывайтесь к ОД.
12.05.2015, 21:58
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 12 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 02 авг 2023 16:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Серая платина
Сообщение от Амиго
На Логане несколько раз менял термопредохранитель, стоит на резисторе, 100% это он. Стоит в магазине радиодеталей примерно 25 рублей, 192 градуса 10-15 А. Ну а дилер, если по гарантии заменит весь блок.
12.05.2015, 22:16
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Сообщение от Alexey171
Паял или скрутка? В магазине сказали что паять не получится -перегорит?
12.05.2015, 22:35
Сообщение от иван3
Сначала скручивал, потом паял не перегревая, потом тестером прозванивал, перегорел или нет. За четыре раза пайки ни разу не сгорел, но если не скручивать, то может припой отойти... Один раз предохранитель в печке остался...
12.05.2015, 23:54
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от instal01
Да?
---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее написано было в 23:51 ----------
Сообщение от иван3
Надо паять БЫСТРО.
---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее написано было в 23:52 ----------
Очень редко этот термопред перегорает просто так.
Варианта два: либо повышенный ток потребления, либо херовый обдув из-за забитости фильтра. Так что сначала треба устранить первопричину.
13.05.2015, 07:30
[/COLOR]
Варианта два: либо повышенный ток потребления, либо херовый обдув из-за забитости фильтра. Так что сначала треба устранить первопричину.[/QUOTE]
У меня было зимой в -35 С, то ли конденсат замерзал, то ли смазка густела...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
