Проблема с топливной
Страница 1 из 2
1
2
03.09.2018, 18:22
1
Koitel
3 нед. 5 д. 21 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Добрый.
пробег 42 000 .....загорелась пила......к ОД не поехал......стёр ошибку...покатался недели две, заводится с пол пинка тяга нормальная расход около 6,4 трасса с кондеем...... еду к ОД на замену фильтра...заменил выехал ...пила..... далеко не отъехал от ...ОД...вернулся.
подключили сканер.......ошибка по давлению топливной....говоря что давление меньше положенного на холостых............подключаем баночки на
обратку форсунок.......ни одна не льют.....говоря датчик в рампе или в ТНВД........меняется взборе....... .диагност профи выйдет из отпуска.... будут разбираться..........
после очередного стирания ошибки у ОД....неделю езжу без проблем,тянет, заводится что на горячею что на холодную.........ваше мнение форумчане о причинах.......... ТНВД или датчики ?...........и какую причину может высказать ОД чтобы объявить о не гарантийном случае...........
З.С. топливный фильтр менял был более менее чистый..........то есть ошибку стираем, движок работает нормально...тянет.......без проблем..а сканер показывает мало давления........и пила выскакивает где то через недели полторы..........
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Последний раз редактировалось Koitel; 04.09.2018 в
13:43
Koitel
Отправить личное сообщение для Koitel
Найти ещё сообщения от Koitel
04.09.2018, 05:31
2
Re: Проблема с топливной
Koitel
Мнение о чем? На основании чего? Ни номера ошибок, ни параметров с датчиков. Будем гадать на кофейной гуще?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
04.09.2018, 08:51
3
Koitel
ОД....... ни кода.......... ни показаний датчиков, пока не говорит......вот и будем гадать на кофейной гуще пока..........
...........может у кого то были такие проблемы..........
Koitel
04.09.2018, 08:56
4
Koitel
, с рестайлом вроде никто пока не отписывался по такой проблеме.
Koitel
ТНВД или датчики ?
ТНВД на К9К имеет очень большой запас прочности. Так что скорее всего проблема в датчиках.
Koitel
Если все ТО пройдены вовремя и у ОД, то причина может быть только одна - некачественное топливо. НО, в таком случае ОД должен подтвердить такое предположение бланком экспертизы. Если экспертиза подтвердит такую причину, Вам придется оплатить экспертизу, если не подтвердит - все за счет ОД, т.е. по гарантии.
---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее написано было в 10:55 ----------
Koitel
а чем стирали ошибку - номер ошибки не показывает?
клубные карты
- 350 руб. штучка
04.09.2018, 09:11
5
Koitel
китайской "приблудой".......номера нет......стирал чтобы выйти из аварийного режима(обороты не выше 2000) и двигаться дальше.....при повторном загорании был рядом и заехал к ОД, ошибка горела...........в первом посте написал не верно......исправил.
---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее написано было в 09:06 ----------
все ТО у ОД..........
заправка только федеральный Лукоил.
---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее написано было в 09:08 ----------
бланком экспертизы
по топливу в баке.....?
Koitel
04.09.2018, 09:34
6
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Koitel
[/COLOR]
Не обязательно, возможно по результатам исследования характера повреждений вышедшей из строя детали. Но вообще первоочерёдная задача дилера сохранить лояльного клиента и получить деньги за ремонт (у завода денег больше... ну так чисто объективно, по этому признать гарантию выгоднее чем не признать) но у дилера нет возможности на халяву менять всё на что упало подозрение ... только если из любви к истине и за свой счёт. А они видимо не уверены в причине неисправности и не спешат подавать заявку на ремонт по гарантии надеясь что может завтра оно сломается понастоящему... Я лично думаю что у вас либо форсунки стали ссать или клапан регулировки давления стал работать нестабильно в виду износа седла или попадания говна. Попробуйте промыть топливную систему (без демонтажа) это либо устранит неисправность либо наоборот проявит её полностью.
Да! Ещё можмо соскоб со стенок бака сделать для экспертизы
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
04.09.2018, 10:01
7
Koitel
archibalddias
а где он находится и если менять, то можно ли отдельною.............так на всякий....
---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее написано было в 09:50 ----------
archibalddias
ну пускай ОД выносит вердикт, а там будем посмотреть
Koitel
04.09.2018, 10:43
8
archibalddias
Koitel
Прикручен двумя винтами обычно торкс к задней крышке ТНВД, поставляется ли в запчасти отдельно от насоса не знаю, ниссан пока дизели не продаёт и инфу не даёт но для аналогичных моторов ставившихся на другие ниссаны не террано - клапан идёт отдельно
инь янь хрень
archibalddias
04.09.2018, 11:29
9
Василий Николаевич
1 нед. 4 д. 10 ч. 49 мин. 32 сек.
Был(а): 16 дек 2021 22:13
Автомобиль: Renault Duster F2 1.5 dci Luxe Privilege + ESP
На таком пробеге первым делом смотреть топливный фильтр и подсос воздуха.
[/URL]
Василий Николаевич
Отправить личное сообщение для Василий Николаевич
Найти ещё сообщения от Василий Николаевич
04.09.2018, 12:58
10
Koitel
Василий Николаевич
сканировали после смены топливного...............
---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее написано было в 12:52 ----------
Василий Николаевич
так в том и дело что всё работает штатно........тяга.........заводится.......... с пол пинка.......а сканер кажет что малое давление, со слов ОД..........
В четверг к 9,00 к ОД....отпишусь.......
Koitel
04.09.2018, 13:02
11
Василий Николаевич
Топливный меняли после появления ошибок или перед?
[/URL]
Василий Николаевич
04.09.2018, 13:40
12
Koitel
Василий Николаевич
Хронология.........утро, замена топливного .........выезд из сервиса......опять пила двигатель в аварийном режиме.......возврат к ОД..........сканер ....малое давление........стирает ошибки.....движок работает нормально.............сканер малое давление................подсоединяют баночки на обратку форсунок....все в норме на холостых не льют........главного спеца нет в отпуске ......точно определить не могут какой датчик или что то ещё.... сказали через неделю приезжайте .......... сейчас ни чего не горит.........езжу нормально, заводится , прёт, ......... езжу неделю.......
З.Ы......ошибка выскакивала и до замены фильтра раза два с интервалом около двух недель
Koitel
04.09.2018, 13:49
13
Василий Николаевич
Я правильно понимаю, что до замены топливного фильтра никакой пилы не было? Или после появления пилы фильтр меняли?
[/URL]
Василий Николаевич
04.09.2018, 13:59
14
Koitel
Василий Николаевич
до замены два раза...после замены через полчаса.......
Koitel
04.09.2018, 16:41
15
archibalddias
Обычно когда подсасывает воздух то работает ещё туда-сюда а вот заводится с трудом
инь янь хрень
archibalddias
07.09.2018, 09:55
16
Koitel
Был вчера у ОД.............сканер....... ошибок нет...............давление в норме....задаю вопрос.........почему после замены топливного, было маленькое давление...........ответ ....наверно был воздух, после смены фильтра..............получается что до замены нет давления ..пила.... проблема в фильтре.....после замены .....пила........наверно воздух попал..........вопрос что делаем..........ответ.....катаемся если выскочит пила сразу к нам, без стирания ошибок................как то так...........пока проблема повисла в воздухе.........будем наедятся, что все встало в норму после замены фильтра................
З.С............диагностика ни чего не выявила............как ни странно, денег за сканирование не просили.............ОД "автомир" Краснодар............говорят мы ценим наших клиентов
Koitel
22.10.2018, 13:31
17
Koitel
ну вот опять.......началось........
две недели назад.........трасса ..пила, в этот раз сканера не было. Остановился "перезагрузился" пила загорелась, тронулся ,прет обороты подымает. через 1 км пила погасла..........неделю назад такая же херня...............хз что делать.
До ОД 100 км ехать...... не получится...или день авто не глушить, чтобы пила не погасла.................дизель лукоил , пробег 43 000, гарантия до 10 мая 2019г.
Koitel
22.10.2018, 14:16
18
Vалера Т
1 мес. 3 д. 23 ч. 55 мин. 46 сек.
Был(а): 06 окт 2023 16:18
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 2018г, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Может я даю неправильный совет ?
https://prnt.sc/l8y9q9
Влияет ли неплотное соединение на работу мотора ? Просто где то всплывало такое.
У самого 3000км на новой машине после стоянки с наклоном влево с полбака топлива , врёт датчик топлива в меньшую сторону на одно деление . На место не хочет возвращаться обратным наклоном машины. Пока сказали ездить , потом на переобучение алгоритма датчика . Автохолдинг, Адыгея.
Vалера Т
Отправить личное сообщение для Vалера Т
Найти ещё сообщения от Vалера Т
22.10.2018, 15:37
19
Koitel
Vалера Т
Вполне...........надо будет разобрать и собрать.......... может поможет........
Koitel
22.10.2018, 22:19
20
archibalddias
Vалера Т
1) Может я даю неправильный совет ?
2) У самого 3000км на новой машине после стоянки с наклоном влево с полбака топлива , врёт датчик топлива в меньшую сторону на одно деление . На место не хочет возвращаться обратным наклоном машины. Пока сказали ездить , потом на переобучение алгоритма датчика . Автохолдинг, Адыгея.
1) чота ссылка не доконца раскрылась, только фото. Но на фото мотор с датчиком расхода воздуха и турбиной. А у вас стоит этот датчик?, а турбина? ... Я просто нихрена не знаю про дастеровский дизель и задал вопрос чисто из любопытства.
2) спирт в градуснике(термометре) без всяких наклонов меняет свой объём. Уверены что надо делать тарировку?
---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
Koitel
Есть буква закона, а есть просто человеческие отношения
инь янь хрень
archibalddias
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони
12.01.2025
01:37
Проблема с бензонасосом
Target
08.08.2019
19:38
ДХО и проблема с ними
Dgeliko
05.08.2017
23:29
Помогите снять защиту топливной рампы
bicmapk
16.11.2015
16:00
Проблема с коробкой.
Дмитрий 1983
16.10.2015
11:54
