Старый 04.02.2013, 13:25   #1
ted 676
Аватар для ted 676
Онлайн: ted 676 вне форума
Был(а): 04 фев 2013 13:26
Автомобиль: рено
По умолчанию Разряжается аккумулятор
Подскажите что делать!!!!!
дастер простоял в гараже 3 недели с сел аккумулятор хотя сигнализация была отключена а машина закрыта с ключа и всё оборудование (свет,фары,магн) были выключены. В салоне сказали что диагностика систем платная 1100 руб. А как же гарантия машине даже года нет!!
Старый 04.02.2013, 13:34   #2
Urich
Аватар для Urich
Онлайн: Urich вне форума
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
По умолчанию Re: гарантия
Из гаража на эвакуаторе к дилеру . Меняли вроде аккум кому-то по гарантии, даже эвакуатор оплатили . Но всё зави
сит от порядочности ОД и от вашего поведения, готовы ли вы отстаивать свои права или промолчите в тряпочку .
Ну и автоправовые интернет-порталы вам в помощь.
Старый 04.02.2013, 13:43   #3
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 14 июн 2025 20:47
Сообщение от ted 676
Важен результат диагностики. Если косяк машины - то, безусловно, должна быть бесплатна с ремонтом по гарантии. Если найдут ваше вмешательство в электросистему и это будет причиной выхода из строя аккума - тогда за ваш счет (как и эвакуатор). Стоимость диагностики озвучивают на всякий случай ИМХО.
Если шибко не хотите платить, подзарядите аккумулятор. Нет электричества - прикурите. Но три недели - мало, чтобы он просто разрядился.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 04.02.2013 в 14:03.
Старый 04.02.2013, 18:39   #4
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
найдите в гараже электрика что бы ток утечки померил (копейки стоит, может кто из знакомых за так посмотрит) - если большой - и сами ничего не ставили - то к ОД
Старый 04.02.2013, 18:44   #5
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
По умолчанию Re: Сел аккумулятор - гарантия, что делать?
замена аккумулятора по гарантии, "не заводится"
Старый 04.02.2013, 19:39   #6
splot74
Аватар для splot74
Онлайн: splot74 вне форума
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Давайти разберемся: абсолютно обесточенной машины не бывает, если конечно 'масса' не сброшена. Допустим до этого момента времени автомобилем пользовались крайне нерегулярно, осуществляя короткие поездки при относительно низких температурах (имеется ввиду пуск двигателя). АКБ уже разряжен процентов так на 20-25% от номинальной емкости. Грубо оценивается по напряжению, но этого мы не знаем. Но знаем, что ЭБУ автомобиля и сигнализация потребляют ток, так как находятся в дежурном режиме. Как то измерял (правда на другом авто) - ток составлял около 25 мА в режиме ожидания и около 50 мА в режиме сканирования системы. Была сигналка, которая ''кушала'' так, что ''сажала'' АКБ на 25% от номинала за неделю. Есть еще ''кривые'' магнитолы посаженные напрямую, которые то же потребляли не кисло при подключенной панели. Факторов много, но тот факт, что за 3 недели авто+сигналка+доп. оборудование (если есть) может сожрать до 20А/ч - это факт, а еще недозаряд изначальный усугубит это дело. Еще забыл про утечки в зависимости от степени загрязненности крышки (бывает приходиться прям отмывать!)
Зарядив ее, состояние можно проверить обыкновенной нагрузочной вилкой (есть у всех сервисов) и однозначно сделать вывод о качестве АКБ или отказать в гарантии.
Старый 04.02.2013, 19:47   #7
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 12 июн 2025 20:21
Сообщение от ted 676 Посмотреть сообщение
Ted! Зарядить акк. и не париться
Сигнализация даже отключенная жрет и не слабо. У меня Старлайн берет почти 100мА при заявленных 20мА. Внешний БК в отключке 80мА при заявленных 0(ноль)мА. Вот и считай! БЕЗ ВСЯКОЙ ДИАГНОСТИКИ
В аналогичной ситуации я оказался после 3-х недельного отпуска и это было для меня сюрпризом. Придется отстегнуть акк. и зарядить внешним устройством, а затем для интереса измерить ток когда авто на стоянке и сделать соответствующий вывод.
Правда из 100мА какая-то часть приходится на ЭБУ.
Весьма интересно сколько потребляет ЧИСТЫЙ авто без сигналки, магнитолы и прочего. Может кто знает???
Сменил Сандерко на Дусю...
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 04.02.2013 в 19:57.
Старый 04.02.2013, 20:12   #8
splot74
Аватар для splot74
Ted!
На Дастере не проверял и не проверишь, так как ОД уже сигнализацию по ставил.
А вот ВАЗ 21113 проверял. Контроллер был Январь 5.1. Ток потребления составлял где-то 5...7 мА. Сигнализация (без ОС) потребляла 15мА. Там еще магнитола была, то же что-то кушала. Суммарно - 20...25мА (при полностью заряженом АКБ). В режиме постановки на охрану - 50...70 мА.
Когда то мы все машины проверяли (свои, конторские). Там и десятки были, Газели, иномарки - но у всех все примерно было одинаково. А вот ток потребления сигналок сильно менялся в зависимости от типа и наличия обратной связи. В режиме передачи (обмена) потребление очень хорошее.
Старый 04.02.2013, 20:23   #9
d-r Gashe
Если когда-то придется устанавливать доп. оборудование на авто, то не помешает проверить ток потребления. Видимо у меня сигналка левая(или установщик). Впрочем при ежедневной эксплуатации это не критично.
Старый 15.02.2013, 16:03   #10
LipDuster
Аватар для LipDuster
Онлайн: LipDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
и как успехи?поменяли по гарантии?
Старый 16.02.2013, 23:52   #11
Tolstiy999
Аватар для Tolstiy999
Онлайн: Tolstiy999 вне форума
Был(а): 03 мар 2021 10:04
Автомобиль: Duster 2.0 4*4 Орех
Мне по гарантии поменяли. Вечером поставил на стоянку утром даже признаков жизни не было. Сказали брак. у дилера на тот момент акб от дастера не было, но предлогали от сандеро на время.
Старый 17.02.2013, 00:22   #12
filosof
Аватар для filosof
Онлайн: filosof вне форума
Был(а): 06 дек 2013 19:07
Автомобиль: Дастер 1,5 dci, Нива 21213
Сообщение от Tolstiy999 Посмотреть сообщение
А чем отличаются аккумуляторы Дастера от аккумуляторов Сандеро?
Машина любит уход! Поставил и уходи!
Старый 19.02.2013, 11:19   #13
бур
Аватар для бур
Онлайн: бур вне форума
Был(а): 24 окт 2013 20:28
Автомобиль: рено сандеро
Да ни хрена они ни чем не отличаються! Такая же 70-ка и поразмеру тоже. Мне на сандеру по гарантии воткнули 70 -ку так я капот открыл и не пойму какого хрена АКБ к верх ногами стоит т.е все надписи перевернуты и глазок тоже . потм зеркальце поднес для удобства: написано на акб: рено клио 2, рено меган, рено меган2 . Видимо у них + с - наоборот поэтому и развернута АКБ у меня . а так никакой разницы размер тот же!
Старый 24.02.2013, 20:14   #14
avatar
Аватар для avatar
Онлайн: avatar вне форума
Был(а): 08 мая 2022 16:48
Автомобиль: Renault Duster 2 Style 1.5dci
Быстро разряжается аккумулятор. Заметил, когда аккум уже разрядился до 0.02В
Зарядил совдеповским зарядником, поставил в авто и померил ток утечки, вышло 0.50-0.55А (Всё выключено, сигналки нет, магнитолы нет).
Кто сталкивался с такой проблемой? Что может жрать?
Старый 24.02.2013, 20:28   #15
Паша К
Аватар для Паша К
Онлайн: Паша К вне форума
Был(а): 28 дек 2016 14:25
Автомобиль: RENAULT DUSTER (4х4, 2.0, белый + блокировка "Лок-райт", + автобаферы, + пружины H@R) Citroen C-1
По умолчанию Re: Разряжается аккумулятор
Я столкнулся через 10 дней после покупки авто. Выкинул родной аккумулятор, купил и поставил новый. Теперь нет такой проблемы.
Старый 24.02.2013, 20:31   #16
avatar
Аватар для avatar
Сообщение от Паша К
Так я зарядил аккумулятор, щас он заряжен 100% и проверяю ток утечки, он выходит у меня пол ампера. Если так будет жрать, то 70ач он сожрет за 140часов или ~6дней если машина будет тупо стоять в гараже и всё в ней выключено...
Старый 24.02.2013, 20:31   #17
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Паша К, почему не поменяли по гарантии? АКБ поменять трудно, но возможно. Несколько раз менял, а самый забавный случай был когда АКБ сел в последний день гарантии. Немного пободался с дилером Ниссан и заменил!
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 24.02.2013, 20:32   #18
Xazergus
Аватар для Xazergus
машина на гарантии- к ОД. Другого варианта нет, зачем заниматься самодеятельностью?
этот текст никто не читает
Старый 24.02.2013, 20:42   #19
Паша К
Аватар для Паша К
Ближайший дилер в Тюмени - 1650 км, из них 600 км. на пароме по реке. Так что дешевле было купить новую АКБ чем ехать к ним.
Старый 24.02.2013, 20:44   #20
Xazergus
Аватар для Xazergus
Паша К, дауж...не ваш случай. Ну если соберетесь однажды к ОД, захватите с собой родной акк, обменять на новый - исправный...запас лишним не бывает...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
