Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Старый 21.10.2012, 14:19   #1
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
По умолчанию Модернизация руля. Кожа. Подогрев. Сигнал.
Цель:
Поиметь кожаный руль, с электрообогревом, с сигналом в боле-менее привычном месте.
Тема готова на 66%, будет дополняться.
Сделано: кожаный руль + обогрев.
Все перипетии данного процесса описаны в моем бортовике
отсюда http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2383&page=26 и далее.
Здесь же как надо делать исходя из моих ошибок.
1. Изготовление кожаной оплетки.
снимаем подушку безопасности через 2 отверстия с тыльной стороны руля по направлению стрелок нажимая на фиксаторы
руль несем домой.
для получения примерной выкройки понадобятся пленка поолиэтиленовая, узкий малярный скоч..
отрезаем от пленки примерно 5 см
размечаем руль в местах, где будут швы и края оплетки
обматываем руль пищевой пленкой
по верх пленки малярным скочем. это промежуточный результат
в результате получаем вот такой вот руль.
размечаем по новой уже по скочу,
подписываем куски. отмечаем места где брак.
с помощью обломка лезвия по разметке делаем разрезы.
получаем исходники для выкройки[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее написано было в 13:31 ----------
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее написано было в 13:40 ----------
изготовление выкройки с помощью скоча и пленки дает лишь приблизительные понятия о размере и форме выкройки.
из кусков кожи на выброс были изготовлены выкройки самых трудных и непонятных мест.
По этим выкройкам с помощью совмещения со скоче пленочными выкройками на картоне делаем окончательный вариант.
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее написано было в 13:47 ----------
вырезаем из картона лекала, по ним кроим кожу
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
если есть швейная машинка прошиваем кожу по краю,
сшиваем выкройки.
У меня машинки нет, я за 500 рублей воспользовался услугами ателье
края шва промазываем моментом, разгибаем и приклеиваем. тут было не до фоток
все одеваем на руль, места швов утягиваем чем нашлось, оставляем сохнуть
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее написано было в 13:51 ----------
когда клей на загибах швов высохнет,
на руле в этих местах режем канавки, чтобы скрыть выпуклости образованные излишками кожи
ножовочным полотном через 5 мм делаем на глубину зуба концентрические пропилы для укладки нагревательного элемента.
в качестве его у меня выступил провод МГТФ, но можно применить одножильный эмалированый, диаметром 0,2 мм
провода по прикидкам надо 16 метров
вместах крепления спиц с помощью дреммеля пилим канавкию
в пропиленые канавки укладываем провод и закрепляем булавками.
все фиксируем клеем бф.
укладываем кожаную оплетку, стягиваем
в самых трудных местах где крепятся спицы,
кожу аккуратно тампоном смачиваем уксусной кислотой. не концентратом, а слегка разведенной.
пропорций не скажу, делал на глаз.
Утягиваем.
косяки есть, и с моей точки зрения их много. но это если показывать пльцем на них. на самом деле их не видно, если не искать.
общий вид
видны места подключения обогрева по краям нижней спицы
пока недотянуто
почти идеально
косяки при стяжке сшитого места, и еще пропуск стежка
утягиваем по чуть чуть раза 4.
На этом руль закончен, начинаем делать скользящий контакт для подачи питания на обогрев.
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее написано было в 13:59 ----------
изготовление скользящего контакта для подключения обогрева руля.
берем стеклотекстолит фольгированый,(на сколько хватит толщины фольги, не знаю)
размечаем две окружности, 48 мм и 60 мм в диаметре,
лобзиком делаем возвратно-поступательные движения до достижения
желаемого результата.....
получаем токосъемное кольцо на катушку подключения
подушки безопасности
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее написано было в 14:18 ----------
делаем скользящий контакт.
донор- старый моторчик омывателя.
его щеточный узел
отсекаем все лишнее
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 21.10.2012 в 14:43.
Старый 21.10.2012, 14:23   #2
skela
Аватар для skela
По умолчанию Re: Модернизация руля. Кожа. Подогрев. Сигнал.
установка щеточного узла в корпус подрулевых переключателей
начальная стадия:
аккуратно срезаем кольцеобразный выступ:
переворачиваем, прикидываем место установки щетки:
далее пришлось воспользоваться фрезерным станком.
щетка у меня старая, выступает всего на 3 мм.
поэтому приближаем щеточный узел к токосъемнику
ну и надфилем дотачиваем
строго по технологии с промежуточной сушкой моментом
вклеиваем щеткодержатель
берем холдную сварку, вообщето у неё много названий, но суть одна-
эпоксидка
с противоположной стороны от пружинного узла укрепляем
узел
вставляем щетку
закрепляем токосъемное кольцо
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 21.10.2012, 14:40   #3
skela
Аватар для skela
самое слабое место в конструкции- место пайки кольца к пластинам крепления.
страхуемся, соеденяя пластины крепления
припаиваем провод по которому будет приходить питание
продолжение будет чуть позже.
ID:	17590   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17591   Нажмите на изображение для увеличения
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 02.11.2012, 10:57   #4
LipDuster
Аватар для LipDuster
Онлайн: LipDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
прикольно))а с кожей сами догадались?
Старый 16.11.2012, 19:42   #5
MaikDuster
Аватар для MaikDuster
Онлайн: MaikDuster вне форума
хорошо показано
Старый 29.11.2012, 11:44   #6
Abbat
Аватар для Abbat
Онлайн: Abbat вне форума
Был(а): 20 дек 2012 10:13
Автомобиль: Тойота - верный боевой конь
Ахтунг В том смысле, что молодец ТС и фанат. Сужу по себе - я никогда бы на такое не решился.
А что с сигналом то? Есть варианты переноса на руль? И вообще такая фигня (сигнал на кнопке) у всех комплектух?
Старый 29.11.2012, 12:11   #7
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 29 апр 2025 12:48
ИМХО мало (скорее, никто) кто решится повторить такой хандмэйд!
Старый 01.12.2012, 14:46   #8
BAV_
Аватар для BAV_
Онлайн: BAV_ вне форума
Был(а): 16 мар 2013 15:21
Автомобиль: Renault Daster 4x2 AT
Проще в перчатках(кожаных) проехать несколько минут, пока руль от печки не прогреется
Последний раз редактировалось BAV_; 01.12.2012 в 14:52.
Старый 01.12.2012, 20:28   #9
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от BAV_ Посмотреть сообщение
Если так рассуждать то проще не греть машину по утрам ,а ездить в теплом автобусе
Старый 01.12.2012, 21:26   #10
Эд-68
Аватар для Эд-68
Онлайн: Эд-68 вне форума
Был(а): 13 авг 2013 22:04
Автомобиль: Опель-Мокка 1.8МТ Энжой;форд" "транзит"-2.5 ТДИ трудяга
В подогреве не нуждаюсь,а вот кожа это хорошо,за способ выкройки спасибо,правда спицу хром закрывать не хотелось бы.А так зачётная работа.
Старый 03.12.2012, 05:35   #11
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от Эд-68 Посмотреть сообщение
Есть такая тема
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1320
и в ней есть недорогой вариант для Privilege
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=278
Старый 27.12.2012, 22:27   #12
i.g.
Аватар для i.g.
Онлайн: i.g. вне форума
Был(а): 23 дек 2023 08:59
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
В "АвтоКомфорте" (Санкт-Петербург) http://www.tyuningavto.ru/ сделал перетяжку руля кожей. Цена вопроса 2500 руб и полдня простоя авто без руля. Результат очень приличный.
ID:	21072   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21073   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.02.2013, 08:25   #13
RubberBigPepper
Аватар для RubberBigPepper
Онлайн: RubberBigPepper вне форума
Был(а): 05 сен 2016 06:23
Автомобиль: Рено дастер
Дорвался до ебея, нашел такое http://www.ebay.com/itm/FOR-DACIA-DU...item3a6960a7f2
вроде не сильно увеличивает толщину руля (а то я брал тут оплетку, руль держать невозможно - толщина как у банки стала
Старый 17.02.2013, 08:53   #14
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
RubberBigPepper, ну внешне все таки сложно оценить, а так продавец вроде как очень качественный, 100% рейтинг при таком количестве отзывов это оч круто.
Думаю можно попробовать.
Старый 17.02.2013, 21:04   #15
RubberBigPepper
Сообщение от batal
Визуально толщина руля стала как половина спицы горизонтальной. Без оплетки-треть (ну чуть более) спицы. То есть увеличивается в полтора раза, но не критично вроде как. Приедет-отчет сделаю.
Старый 12.02.2014, 19:31   #16
Demi
Аватар для Demi
Онлайн: Demi вне форума
Был(а): 06 сен 2016 22:16
Автомобиль: Daster
Класно получилось, хочу такой!
Старый 12.02.2014, 23:01   #17
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Я лучше куплю готовую оплётку для руля, а то уж больно он тонкий, во всех предыдущих машинах именно так и поступал.
Старый 12.02.2014, 23:22   #18
WhiteLord
Аватар для WhiteLord
Онлайн: WhiteLord вне форума
Был(а): 02 окт 2019 20:09
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКПП 2013
Молодец!!! Но такое реально страшно повторять, тем более в новой машине ))
Старый 12.02.2014, 23:50   #19
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 15 апр 2025 22:08
Мой руль такой
Старый 12.02.2014, 23:52   #20
Regas
Аватар для Regas
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
Мой руль такой
Еще
Подогрев сидений TwiN ЭЛЕКТРИКА 426 06.10.2023 23:00
Бертони / Privilege 4x4 1.5 dci / все опции, кроме кожаного руля. Бертони 1,5 dci диз.2011-/2015- 449 25.12.2020 14:42
Подогрев Сидений не работает!!! SiD78 Проблемы и поломки 35 30.10.2018 09:01
Вибрация руля Sman РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 40 16.05.2013 00:07
Звуковой сигнал непристёгнутого ремня безопасности... shultz ЭЛЕКТРИКА 43 31.05.2012 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
