Старый 02.08.2015, 22:17   #1
Kuantro
Аватар для Kuantro
Онлайн: Kuantro вне форума
Был(а): 03 авг 2015 00:10
Автомобиль: Рено дастер
Вопрос Не заводится совсем. Ничто не предвещало беды
Вбивал вопрос в поисковик по форуму, но ничего похожего не нашел. Сейчас яндексовый поик по форуму вообще не пашет. Машина завтра нужна до зарезу.
Собственно беда такая: приехал к магазину, вышел, купил продуктов, сел, вставил ключ-а в ответ тишина. Фары включал -горят нормально, так что это не аккумулятор. Стартер не крутит совсем. Даже икнуть не пытается. Ничего не гаснет, ошибок не пишет ( хотя не уверен, что вообще может что-то написать)
Завтра собирался семью на дачу отвезти. Что делать? Может просто проводок где отошел или предохранитель сдох?
Была на купере похожая тема. Перестал заводиться на горячую. Меняли датчик холостого хода. Может и тут такая шляпа?
Старый 02.08.2015, 22:20   #2
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Re: Не заводится совсем. Ничто не предвещало беды
Kuantro, двиг какой? Подробнее опишите...сканером смотрели ошибки?
Старый 02.08.2015, 22:29   #3
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Стартер не крутит-датчики не при чём.Проверь контакты на аккуме.При повороте ключа притухание лампочек присутствует?
Мотор,коробка?Нештатная сига стоит?
Старый 02.08.2015, 22:29   #4
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Kuantro
Думаю тут другое - цепь стартера нужно смотреть. Схемы сейчас нет под рукой, но должно быть реле стартера, его надо посмотреть в первую очередь. Ну а так нужно осмотреть сам стартер, реле, замок зажигания. И еще нужно точно знать, что нет блокировки стартера через сигнализацию. А если такая блокировка была установлена, сначала нужно в эту сторону посмотреть.
Старый 02.08.2015, 22:34   #5
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
Если стартер не щёлкает ( втягивающее ), может косяк от сигналки. А может просто предохранитель отошёл. Пошуруди их- сгорел- окислился. Сейчас под рукой нет книжки, какой именно, но один из мощных.
P.S. Клемы на АКБ проверить на момент затяжки, ну и саму батарею.
Старый 02.08.2015, 22:35   #6
Kuantro
Аватар для Kuantro
Недопривод, 2.0 бенз. Сигналка штатная, никаких намеков на перегруз нет, аккум. В норме. Спец. Приблуд для считывания ошибок нет напряг на стартере померить реально? До контактов добраться можно?
Старый 02.08.2015, 22:35   #7
semlis
Аватар для semlis
Я о том же.Если есть доступ к стартеру,попробуй перемкнуть напрямую.
Старый 02.08.2015, 22:35   #8
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от u313
Нет реле, все напрямую.
Старый 02.08.2015, 22:37   #9
Kuantro
Аватар для Kuantro
Сообщение от Дмитрий Сталь Посмотреть сообщение
Предохранители в салоне или под капотом?
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:36 ----------
Предохранители маленькие там или большие?
Старый 02.08.2015, 22:38   #10
semlis
Аватар для semlis
Сообщение от Kuantro Посмотреть сообщение
Автомат?Если механика-пробуй с толкача завести.Лампочка иммобилайзера не моргает?
Проверь массу на двигателе и напругу при повороте ключа на втягивающем на проводе управления.
Старый 02.08.2015, 22:43   #11
Kuantro
Аватар для Kuantro
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Стартер даже не пытается заводить мотор. Ни мычаний, ни щелчков. До этого завелась с полоборота. Мотр проработал минут 15. Ничего подозрительного не было. Ни рывков, ни глюков.
---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее написано было в 22:41 ----------
Коробас Автомат. Лампочка не моргает. Все работает в штатном режиме, за исключением двигателя
Старый 02.08.2015, 22:51   #12
sova
Аватар для sova
Под капотом, в блоке предохранителей есть большой разъем R212. Проверьте поступает ли туда "+" при повороте ключа на "старт"
Название: Замок зажигания.png
Старый 02.08.2015, 22:52   #13
Дмитрий Сталь
Администратор
Предохранители в салоне. F5 бежевый, в верхнем ряду. Назначение: АКП, реле стартёра, электронный блок управления трансмиссией.
Думал мощный будет - оказался на 5 А.
Старый 02.08.2015, 22:56   #14
Araksa
Аватар для Araksa
Онлайн: Araksa вне форума
Был(а): 30 апр 2025 00:24
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4х2 АТ, "Светлый базальт"
Точно на паркинге стоИт?
Старый 02.08.2015, 23:00   #15
Kuantro
Аватар для Kuantro
Сообщение от Araksa Посмотреть сообщение
Правильный вопрос задаешь, товарищ
Лошара я . Не снял со скорости.
На предыдущих машинах, если акпп не на паркинге, то ключ не вытащишь! А тут с перепугу полмашины разобрать можно. Всем спасибо, что откликнулись
Ни гвоздя ни жезла
Старый 02.08.2015, 23:01   #16
sova
Аватар для sova
Del
Чо-то я недосмотрел, речь-то про автомат. Возможно там реле стартера есть.
Старый 02.08.2015, 23:18   #17
Дмитрий Сталь
Администратор
Kuantro, ну слава тебе яйца. Бывает и на старуху проруха.
Главное, что разобрались.
Закрытая тема
Не заводится авто! Shaade Проблемы и поломки 189 04.08.2023 08:12
Не заводится Dmitriy81 Двигатель - общее 548 24.12.2021 00:33
Заводится и глохнет barsuc Двигатель - общее 116 01.11.2021 13:38
Остров не совсем везения 2013! NaGaR ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 32 13.09.2013 00:41
Renault Tiida - Nissan Scala или наоборот , что то я совсем запутался espace БЕСЕДКА 0 26.08.2012 12:39
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
