19.09.2015, 17:51
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Стук в рулевом.
При переезде стыков на мосту или гребенке стало отдавать в руль, как будто что то бьется о рулевой вал... Наконечники смотрел, подрамник и защиту подтягивал...
19.09.2015, 18:31
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Стук в рулевом.
maks878, и всё это происходит при вывернутых колёсах... и особенно вправо... Правда?
МОЙ БОРТОВИК.
19.09.2015, 18:47
Re: Стук в рулевом.
Сообщение от Бертони
Нет, только при движении прямо ,после 40км/ч...
19.09.2015, 19:07
Re: Стук в рулевом.
maks878, тогда поменяй втулки стабилизатора.
МОЙ БОРТОВИК.
19.09.2015, 19:28
Re: Стук в рулевом.
Втулки менял 6000 назад и они в отличном состоянии... Думаю дело не в подвеске...
19.09.2015, 19:35
Re: Стук в рулевом.
maks878, тогда почитай мой бортовик. У меня стуки были с самого начала и в конце гарантии дилер заменил мне рейку бесплатно.
МОЙ БОРТОВИК.
19.09.2015, 19:38
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Re: Стук в рулевом.
Вибростенд в помощь, руками думается не прокачаешь как следует.
Можно вывесить передние колёса и послушать, поворачивая (лево-право) колёса (не рулём, а за сами колёса взявшись)
28.10.2015, 15:36
Время онлайн: 1 ч. 39 мин. 46 сек.
Был(а): 21 июл 2017 18:30
Re: Стук в рулевом.
Такая же проблемка возникла, подтянули регилировочные винты на рейке, все прошло
29.10.2015, 15:11
#9
Re: Стук в рулевом.
А где они находятся..?
31.10.2015, 22:08
#10
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 05 июн 2020 20:22
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4
Re: Стук в рулевом.
Вот и у меня опять такая же проблема. Снова глухие стуки в подвеске и уводы авто,особенно в колее.Рейку уже меняли из-за этого,и вот снова. Сегодня подергал за рулевой вал,что около педалей опять люфт и стучит. Поеду ОД доказывать что это неисправность. Прошлый раз еле смог . У них как всегда все у вас хорошо,вот когда отвалиться что нибудь тогда приезжайте.
01.11.2015, 06:55
#11
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Стук в рулевом.
У меня такая же фигня! Подтягиваю рейку, но хватает этого на два три дня! Походу гайка откручиваеться! Надо как то зафиксировать гайку...
01.11.2015, 08:32
#12
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 8 ч. 1 мин. 29 сек.
Re: Стук в рулевом.
Сообщение от Алексей764
У меня такая же фигня! Подтягиваю рейку, но хватает этого на два три дня! Походу гайка откручиваеться!..
А можно поподробнее, что за гайка, откуда доступ?
Спасибо.
01.11.2015, 08:55
#13
Барыга паршывок!
Re: Стук в рулевом.
Спасибо.
Гайка на рейке, в месте где выходит рулевой вал с рейки! Головка на 13, затягивать до упора без фанатизма!
У меня затягивается на 2,5 риски! (через два дня опять болтанка) Там есть риски увидите!
Доступ есть слева между подрамником и кузовом!
01.11.2015, 09:35
#14
Re: Стук в рулевом.
Пасиб, нужно под машину залезть или из под крыла со снятым колесом можно добраться?
01.11.2015, 09:37
#15
Барыга паршывок!
Re: Стук в рулевом.
Я на подъемнике подтягивал или на яме!
02.12.2015, 15:42
#16
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Re: Стук в рулевом.
Сообщение от maks878
Скорее всего стучит подушка безопасности на руле. У меня такое же было один в один. Я тоже думал, что стучит рулевой вал. Попробуй когда будешь проезжаешь места там где стучит, натянуть подушку за верхний край на себя. Стук должен пропасть. Тогда надо снять подушку и в трех точках подклеить битопласт или еще что-то. Отключать ее не надо, длины шлейфа достаточно. Просто со временем три точки, которыми подушка опирается непосредственно на руль, проминаются чуть-чуть. Так если пошатать подушку, то не заметно, а для стыков и гребенки достаточно.
Последний раз редактировалось Igorello; 02.12.2015 в 15:53.
02.12.2015, 17:49
#17
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 19 ч. 45 мин. 56 сек.
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
Re: Стук в рулевом.
да хз...подушка не может болтаться т.к. у нее очень жесткие клипсы!А в руль можт бить лиюо рулевой наконечник либо рейка
02.12.2015, 22:50
#18
Re: Стук в рулевом.
Я тоже обращался к ОД, они мне чушь прогнали что типа карданы на рулевом валу и у них есть люфт и так должно быть. Короче пока сам не нашел. Подушка и не болталась, и намёка не было, но на стыках на мосту, местами на гребенке жестко стучала. Пока случайно не прижал подушку во время проезда стыков на мосту. Потом еще раз проверил натянув подушку на себя за верхний край. В итоге - сейчас тишина.
16.03.2016, 16:59
#19
Время онлайн: 1 д. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 29 июн 2016 23:35
Автомобиль: Duster 2.0 4WD МКПП
Re: Стук в рулевом.
Добрый день! подскажите, пожалуйста, месяца 3 назад купил дастера 2012г, пробег 76 000. После непродолжительной стоянки (5 дней) появился хруст при повороте руля, что может быть? сам могу предположить только рейку, её возможно самостоятельно подтянуть? я в машинах на уровне масло фильтры поменять
17.03.2016, 13:12
#20
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Re: Стук в рулевом.
Добрый! Опишите под аватаркой двигатель, привод. Хруст при повороте руля: авто стоит или движется? Если в движении, скорее шрус.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
