27.05.2015, 22:26
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 22 мин. 18 сек.
Был(а): 27 апр 2023 00:12
Биение при движении,особенно при 60 км/час
Доброго времени суток!Прочитал всю тему,но похожего не нашел.Форумчане,помогайте кто чем может. При движении,особенно при 60 км/час прослушивается какое то не равномерное биение,лучше слышно на хорошем асфальте.Не важно на скорости или на нейтралке,накатом,вообщем ко всех положениях звук не меняется.Прослушивается как будто эксцентрик где то бьет.Но не сразу,а после того как проехал 5-7 км. Пробег машины 24000км,полный привод,1,6. Конечно, хороший стук он себя покажет,как говорят,но хотелось бы предотвратить последствия.Может у кого что то подобное было.
27.05.2015, 22:42
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Биение при движении,особенно при 60 км/час
Резину проверьте, шуруп или камень -
Сообщение от Bratan
нагрелась, размягчилась - пошёл стук... ИМХО.
28.05.2015, 13:50
Сообщение от Ашот
Я еще на зимней резине ездил,звук тоже прослушивался,но меньше.А весной летнюю поставил,обязательно балансировал,так звук стал хорошо прослушиваться.Хотя резина у меня бриджстоун камни ловит постоянно.Нужно специально попробовать,вытащить все камни и проехать,дай бог если только это из-за камней Спасибо за совет!!!
02.06.2015, 10:58
Съездил на диагностику к часнику,он поднимал на подъемнике,смотрел,крутил колеса,но ничего не определил.Камушки тоже вытащил,но не помогло.Звук такой,как будто что то чиркает или цепляет, не могу понять.Хорошо слышно при скорости 60 км/час и амплитуда от скорости меняется,меньше скорость,медленнее чиркает,а при 30 км/час переходит в гул низкой частоты,как будто что то трется.Придется,наверное,вывешивать по одному колесу,заводить машину и слушать.Только вот не знаю как электроника себя поведет.
02.06.2015, 11:32
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Не послушав самому трудно дать совет , по своему опыту скажу что похоже на подшипник ступичный , он может и трещать и выть.
02.06.2015, 13:21
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Bratan, болты с дисками случайно не меняли? Были случаи, что они тёрли....
02.06.2015, 13:26
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
У меня так было после смены на летнии колеса... не затянул пассажирское колесо)))
02.06.2015, 15:48
[QUOTE=фиргат;692444]Не послушав самому трудно дать совет , по своему опыту скажу что похоже на подшипник ступичный , он может и трещать и выть.[/Спасибо за отклик!Если есть опыт,скажите как самому определить неисправность ступичного подшипника,или может ссылку на пост по теме.Чел,который делал диагностику не посоветовал заводить машину и проверять на подъемнике,ссылаясь на не корректное срабатывание электроники и не возможности потом вернуть все в исходное состояние.Я откровенно что то не понял,но спорить не стал,спецу виднее,тем более мне его порекомендовали как спеца.
---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее написано было в 15:35 ----------
Сообщение от Неугомонный Ездец
Было дело,после замены на летние, прослушался треск и стуки при трогании,когда проверил,все колеса были не докручены,вроде все протянул,надо еще проверить,спасибо!
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:41 ----------
Сообщение от atom1982
Спасибо за отклик,но пока не менял ни чего,слава Богу! Я вот думаю,не может ли с тормозами это связано быть,но накатом машина идет хорошо,да и звук этот появляется не сразу,а после нескольких км. пробега.Даже и не знаю что еще и думать!
02.06.2015, 16:04
#9
Bratan, а крестовина не может быть на кардане???? Если она уже изноена и после "прогрева" вообще клинить начинают ролики?
02.06.2015, 16:08
#10
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 1 д. 18 ч. 24 мин. 3 сек.
Пара уточняющих вопросиков:
1. Частота звуков совпадает с вращением колес?
2. С заменой колес это появилось, или было и на зимних?
02.06.2015, 16:35
#11
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
То же склоняюсь к такой версии. Проверь длину всех болтов, возможно один или несколько превышают допустимую длину.
02.06.2015, 16:48
#12
Сообщение от Alsten
То же склоняюсь к такой версии..
Нагревались за 5...7 км, увеличивались и задевать начинали?
03.06.2015, 23:48
#13
Да, частота биения и ли трения изменяется с изменением скорости,а совпадает ли со скоростью вращения колес я определить не могу сидя в машине при скорости 60 км/час.А при скорости 25-30 км/час это биение переходит в трение,т.е. в сплошной гул,наверно, как от ступичных подшипников. Сегодня целый день занимался этой проблемой,т.е. вывешивал передние колеса , заводил машину и слушал cидя в машине и снаружи,просмотрел тормозную систему,слушал вращение кардана снизу,проверял крепление тормозных дисков ,суппортов,тормозных колодок.Поснимал все колеса и снова их поставил,думал может пистолетом не ровно закрутили,закрутил ключем.Посадочное место литья колес больше чем на ступице,все тормозные диски протянул,хотя болтики повернулись всего на пол оборота.Обнаружил единственное,что при вращении правого вывешенного колеса,через 2-3 оборота, происходит какое то сотресение всей машины,но не очень сильное.Кансилиум соседей по гаражу вынес вердикт,что это шруз иногда цепляет,потому что, колесо вывешено и висит низко,хотя левое висело так же,но не дергалось.Вот так вот прошел день.Машина в гараже споров много,а я завтра поеду за грибами.У нас прошли сильные дожди,может будут грибочки.А за одно послушаю опять.Всем доброй ночи!!!
04.06.2015, 12:33
#14
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Bratan, на приводе колёс есть бирка, посмотри её. Бывает она отклеивается и бъёт за детали подвески. Если она, смело оторви её и забудь.
МОЙ БОРТОВИК.
21.06.2015, 22:32
#15
Всем привет!Хочу поделиться своей эпопеей с этим биением.Поехал я на еще одну диагностику,мастер проехался со мной потом машину поднял,все кругом проверяли ни чего не нашел,даже денег брать не стал.Послали они меня на Люфт-детектор(если правильно называю).Там подняли прямо на колесах,машину заводил,трясли из стороны в сторону,все писалось на комп,Короче все проверили что можно,как они сказали,но все нормально и распечатку с компа дали.Мастер сказал,что это наверно резина виновата,у меня Бриджстоун стоит на 70.Поехал на балансировку,отбалансировали на каком то новом оборудовании,балансировка была плохая.Я уж было обрадовался.Поехал после балансировки и правда биение пропало,но как проехал 3-4 км и снова все тоже самое появилось...ГРУСТНО!
Теперь еду слушаю,а что делать не знаю!
12.07.2015, 10:04
#16
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Вот как раз моя тема))).Шум,вибрация,с отдачей в руль на скорости 40-60 км/ч.При 80 км/ч вибрация снижается,но чувствую что она "там"есть.
Весной стал замечать небольшую вибрацию.Списывал это на балансировку колес.А время идет .
Через месяц поехал на диагностику подвески(ну кому на ум придет на 3х летней авто и 50 т.км проверять шрусы и кардан).(Говорят все хорошо.Через 300 км вибрация стала более явной.Начинаю с меньшего.
1.Балансировка колес,смена их местами .Итог -без изменений.
2.Вынул рулевые наконечники из поворотных кулаков.Один наконечник хиленький,почти был на выходе.Поменял оба(740 руб/шт),сделали качественное схождение по обоим осям(1400 руб).Итог-без изменений.
3.Выкручивал руль в движении "с газком" в обе стороны для проверки наружных шрусов-не хрустят.
4.Подшипники ступиц,шаровые опоры поперечных рычагов при неисправности ведут себя по другому.
5.Полез в интернет "Шум,вибрация на 40-60 км/ч" ответ :Скорей всего Внутренние шрусы(трипоид).
Поеду к ОД на диагностику ходовой.Может что с гарантией получится(отдельная тема).
Посмотрел по каталогам.Прихожу к выводу,что приводные вылы на 1.6,2.0 4х4 МКПП одинаковые.Можно приобрести шрусы и трипоиды раздельно от производителя Torque.Поиск в интернет каталогах выдает аналог производителя Asam. Похоже,что Asam не для российского Дастера.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 13.07.2015 в 02:19.
12.07.2015, 10:44
#17
Залез под авто сам.Защита картера уж как неделю снята.Хотел в кпп и угловой передаче масло сменить.Стал качать привода.Слева внутренний шрус сидит как влитой.А вот правый люфтит.Вот она неисправность.Визуально пыльник без разрыва.Выброса смазки не наблюдаю.Надо срочно менять,чтоб не разбило сальник и проходной вал раздаточной коробки(на него "напрессовывается" внутренний шрус).
P.S На 4х2 может быть неисправен подшипник промежуточной опоры(частая "головная боль" на прошлой жЁниной Пежо 206).
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 12.07.2015 в 12:54.
13.07.2015, 09:01
#18
Ну вот бывает же такое.Нашел единственного дилера,чтоб подвеску покачать и гарантийщик на месте(у одного в отпуске,у другого очередь неделя) прям по горячим следам не откладывая.Помыл авто,взял документы,распечатал на всякий случай досудебную претензию,еще раз удостоверился что не прохождение регламентных то у од не является отказом по гарантии.Поехал.Жду вибрации.А ее нет.По дороге выбирал разные скорости,да и по ямкам не забывал.Ну нет ни вибраций ни шума.Возможно при вчерашнем трогании шруса трипоид занял свое место.Там ведь ролики поперечно оси тоже передвигаются.Может закус какой был.Позвонил од,извинился,объяснил ситуацию,сказал что пока не приеду.Но как только так сразу.Гарантия на шрусы 100 т.км или три года.Ну для меня четыре,т.к есть карта рено экстра,купленая как доп.В запасе на выявление неисправностей почти целый год.Зато изучил каталоги по приводам).Теперь они не такие страшные в цене,зная про аналоги.
13.07.2015, 14:57
#19
Время онлайн: 3 нед. 7 ч. 19 мин. 34 сек.
Был(а): 06 июн 2025 20:42
Автомобиль: Рено дастер
У меня с первых 1.5 тыс. км пробега стала заметна какая-то вибрация на 3.0 тыс. оборотах двигателя. Причём именно в узком диапазоне - 3тыс. Первым делом отбалансировал колёса, потом-то сообразил, что резонанс проявляется не от скорости (что на 5 передаче, что на 6 - но при 3 тыс.) а от оборотов. Надо ехать диагностироваться - пробег около 8 тыс. км.
13.07.2015, 15:19
#20
Сообщение от SergeyPershin
Я бы не поленился, еще бы раз привода подергал...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
