Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 09.03.2018, 11:47   #6041
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Интересно, муфту возможно как нибудь тюнингануть, чтоб она смогла передать больше момента. Ну чтоб как нибудь фрикционы сильнее давило.
Если есть на свете рай...
Старый 09.03.2018, 14:54   #6042
Был(а): 03 мая 2025 13:25
Сообщение от Дастермэн Посмотреть сообщение
Зачем, и куда больше? На Мурано она передает момент от 3,5 л двигателя, если что
Старый 09.03.2018, 16:03   #6043
Дастермэн
По опыту дастеру с локрайтом штатной муфты часто не хватает момента и задние колеса просто стоят
Старый 09.03.2018, 21:20   #6044
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Ну начнет привода рвать или редуктор, разве лучше? УАЗика, а не момента не хватает.
Старый 14.03.2018, 22:42   #6045
Ну не смог человек на "правильный" полный привод перестроиться...
https://www.abw.by/novosti/used_cars/203248/
Старый 15.03.2018, 00:12   #6046
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Или я плохо вижу фотки (№5), или и правда, зубарики ужо не те, маркетологи победили, нет там никакого "честного" и "симметричного" ппп, а есть муфтовый непредсказуемый пп, тока чота не понял, неужто он на зубаре хужее чем на дастере?!!
А так, нет ничего удивительного в том, что муфтовый пп "кидает, бросает, и т.п.". Потому как непредсказуемо подключаемый межосевой лом - это в некоторой степени зло для гражданского вождения по дорогам общего пользования...
Старый 15.03.2018, 08:15   #6047
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
А зря он масло меняет. Доливка в таком количестве заменяет замену масла. Фильтр махнул раз в 7-10 тыс. и все.
Гендерный узурпатор!
Старый 15.03.2018, 09:41   #6048
Судя по тому, что зубара у него на ручке, то привод самый что ни есть постоянный http://technology.subaru.ru/awd.html
Старый 15.03.2018, 10:34   #6049
bubba
Аватар для bubba
Мне показались странными жалобы на "кидания", даже не представляю, засчет чего на ппп они могут быть. Мош у них там самоблок межосевой?
Старый 15.03.2018, 10:51   #6050
Я так понял муфта межосевым диффом заведует. Возможно, когда муфта межосевой дифф начинает блокировать ее и дёргает.
Старый 15.03.2018, 15:38   #6051
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А может просто резина гавно?
Старый 15.03.2018, 18:59   #6052
bubba
Аватар для bubba
Когда я повнимательнее почитал, а не как сперва по диагонали, у меня сложилось впечатление, что проблема не в "бобине", в "ў пракладцы"))), как написал один комментатор... Мош конечно и в резине тоже, но только вдобавок к прокладке...
Старый 24.03.2018, 21:05   #6053
serge54
Аватар для serge54
Онлайн: serge54 вне форума
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
Переключателем муфта блокируется (крутилкой), а автоматом нет? Кто сталкивался.
Старый 24.03.2018, 21:13   #6054
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от serge54
неясно как то вопрос поставлен
Старый 25.03.2018, 04:30   #6055
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от serge54 Посмотреть сообщение
Бум!!! Бада бум!!
---------- Добавлено в 06:30 ---------- Предыдущее написано было в 06:29 ----------
Помойму вполне
Старый 25.03.2018, 08:01   #6056
serge54
Аватар для serge54
Не срабатывает автоматическое блокирование муфты, а вручную блокируется как положено. Как по-другому объяснить - не знаю.
Старый 25.03.2018, 09:00   #6057
Hudozhnik
В режиме AUTO не подключается задняя ось при пробуксовке передней?
Старый 25.03.2018, 09:42   #6058
serge54
Аватар для serge54
Так точно
Старый 25.03.2018, 11:16   #6059
Hudozhnik
serge54, как диагностировал? Может просто не видел заднее колесо, которое все-таки крутится? Это смотреть нужно кому-то сзади. Не забывай о дифференциале и диагоналке.
Старый 25.03.2018, 12:23   #6060
alex_175
Аватар для alex_175
можно по снегу проехать в 2wd, avto, и 4*4 сразу будет понятно ну или песку.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
