Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 25.03.2018, 14:38   #6061
serge54
Аватар для serge54
Онлайн: serge54 вне форума
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
При въезде в гараж по снегу. В автомате подъехал и "сел", перед буксует, включаешь 4WD и вот тебе счастье - спокойно едешь дальше.
Старый 25.03.2018, 15:54   #6062
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от serge54
Вот кстати, странное дело, много лет на это внимание не обращал, а этой зимой, когда город снегом завалило и пришлось ежедневно парковаться в глубоком снегу, тоже заметил что-то подобное. Если заранее включаешь полный привод - заезжаешь вообще без напряга. А если потом утром забываешь его включить, то, выезжая, машина буксует так, будто и правда только передней осью тянет.
Старый 25.03.2018, 20:49   #6063
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
В ЛОКе жопа сразу работает, а в АВТО с задержкой включается, после того как сцепцу до конца отпустишь. Вот и весь фокус.
Старый 25.03.2018, 21:39   #6064
alexx_prg
dg972, прошлые зимы, по ощущениям, так и было, а сейчас будто изменилось что-то: в 4x4 едет лучше, чем раньше, а в авто - хуже. Мистика какая-то. Всё что поменялось у меня - это прошивка с адакта на rsw и резина с шипованного мишлена на шипованную пирелли. Неочевидно, что это могло так повлиять.
Старый 29.03.2018, 08:11   #6065
malikov.ilnar
Аватар для malikov.ilnar
Онлайн: malikov.ilnar вне форума
Был(а): 06 апр 2018 07:20
Автомобиль: Duster 1.5dci 4x4
В вчера засел на брюха и не мог выехать пришлось вытягивать когда вытягивал всегда буксовал когда уже вытянули загорелся чек "абс" и "пила" и включился 2wd и больше не включается avto и 4wd look. Как вы думаете что это??
Старый 29.03.2018, 08:17   #6066
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Как вариант обрыв проводов к муфте.
Старый 29.03.2018, 08:53   #6067
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Сообщение от malikov.ilnar Посмотреть сообщение
Защита муфты стоит?
Старый 29.03.2018, 09:57   #6068
malikov.ilnar
Не знаю дастер 2017г
---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее написано было в 09:55 ----------
Утро постояла а солнце и чек исчез
Старый 29.03.2018, 13:38   #6069
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Банальный перегрев, машина отработала штатно. Если почитать описание работы полного привода Дастера, то там все это написано.
Старый 29.03.2018, 15:18   #6070
malikov.ilnar
Утром когда заводил чек был
Старый 29.03.2018, 22:07   #6071
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Сообщение от Olejek Посмотреть сообщение
При перегреве не загорается пила или АБС. Пила - уже ошибка чего либо.
Если есть на свете рай...
Старый 29.03.2018, 23:11   #6072
Olejek
Аватар для Olejek
Сообщение от Дастермэн Посмотреть сообщение
Да, конечно, моя фраза касалась перехода на 2 вд. Остальное упустил.
Старый 01.04.2018, 23:48   #6073
daftmax
Аватар для daftmax
Онлайн: daftmax вне форума
Был(а): 12 сен 2022 14:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Privilege, 4WD, АКПП, ESP, Тёмный Каштан, 2018
Подскажите вот такой момент. У меня тоже горит чек, но только когда делаешь 2 оборота ключом. После заводки двигателя чек пропадает.
Вопрос: я делаю два оборота, жду, когда погаснут все индикаторы, но остаётся гореть чек. После этого завожу - он тут же пропадает. У меня есть проблема или нормальное всё?
Старый 01.04.2018, 23:58   #6074
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:07
daftmax, так и должно быть,чек завязан с главным реле.
Старый 08.04.2018, 22:10   #6075
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) Что то Я запутался, чем больше читаю тем больше каши в голове. Подскажите пожалуйста в режиме LOCK сколько колес крутятся? и в какой комплектации крутятся все 4 колеса? Спасибо)))
Старый 08.04.2018, 22:16   #6076
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста в режиме LOCK сколько колес крутятся? ))
Как минимум, два, одно переднее и одно заднее
Старый 09.04.2018, 00:14   #6077
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
с есп все 4 на оборотах выше 2к. серьёзно выручала несколько раз.
Старый 09.04.2018, 06:29   #6078
haunter
Аватар для haunter
Онлайн: haunter вне форума
Был(а): 10 апр 2018 11:54
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4 ESP MediaNav
В комплектации с ESP условно крутятся 4 колеса, но при этом при проскальзываниях (диагоналка) ЭБУ может понижать мощность движка и это надо учитывать, это не механическая жесткая блокировка, а електронно управляемая.
Вполне себе действенная.
ESP должна сразу присутствовать в комплектации, потом не поставишь.
Всех благ!
Старый 09.04.2018, 06:54   #6079
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от haunter
потом - только круче - локрайт или блокку
Старый 09.04.2018, 07:10   #6080
haunter
Аватар для haunter
Если хотите круче - берите сразу трактор, все равно потом им вытасивать...
Всех благ!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
