Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
25.03.2018, 14:38
#6061
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 6 мин. 20 сек.
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
При въезде в гараж по снегу. В автомате подъехал и "сел", перед буксует, включаешь 4WD и вот тебе счастье - спокойно едешь дальше.
25.03.2018, 15:54
#6062
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от serge54
Вот кстати, странное дело, много лет на это внимание не обращал, а этой зимой, когда город снегом завалило и пришлось ежедневно парковаться в глубоком снегу, тоже заметил что-то подобное. Если заранее включаешь полный привод - заезжаешь вообще без напряга. А если потом утром забываешь его включить, то, выезжая, машина буксует так, будто и правда только передней осью тянет.
25.03.2018, 20:49
#6063
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
В ЛОКе жопа сразу работает, а в АВТО с задержкой включается, после того как сцепцу до конца отпустишь. Вот и весь фокус.
25.03.2018, 21:39
#6064
dg972, прошлые зимы, по ощущениям, так и было, а сейчас будто изменилось что-то: в 4x4 едет лучше, чем раньше, а в авто - хуже. Мистика какая-то. Всё что поменялось у меня - это прошивка с адакта на rsw и резина с шипованного мишлена на шипованную пирелли. Неочевидно, что это могло так повлиять.
29.03.2018, 08:11
#6065
Время онлайн: 2 ч. 14 мин. 41 сек.
Был(а): 06 апр 2018 07:20
Автомобиль: Duster 1.5dci 4x4
В вчера засел на брюха и не мог выехать пришлось вытягивать когда вытягивал всегда буксовал когда уже вытянули загорелся чек "абс" и "пила" и включился 2wd и больше не включается avto и 4wd look. Как вы думаете что это??
29.03.2018, 08:17
#6066
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Как вариант обрыв проводов к муфте.
29.03.2018, 08:53
#6067
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Сообщение от malikov.ilnar
Защита муфты стоит?
29.03.2018, 09:57
#6068
Не знаю дастер 2017г
---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее написано было в 09:55 ----------
Утро постояла а солнце и чек исчез
29.03.2018, 13:38
#6069
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Банальный перегрев, машина отработала штатно. Если почитать описание работы полного привода Дастера, то там все это написано.
29.03.2018, 15:18
#6070
Утром когда заводил чек был
29.03.2018, 22:07
#6071
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Сообщение от Olejek
При перегреве не загорается пила или АБС. Пила - уже ошибка чего либо.
Если есть на свете рай...
29.03.2018, 23:11
#6072
Сообщение от Дастермэн
Да, конечно, моя фраза касалась перехода на 2 вд. Остальное упустил.
01.04.2018, 23:48
#6073
Время онлайн: 4 д. 5 ч. 39 мин. 4 сек.
Был(а): 12 сен 2022 14:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Privilege, 4WD, АКПП, ESP, Тёмный Каштан, 2018
Подскажите вот такой момент. У меня тоже горит чек, но только когда делаешь 2 оборота ключом. После заводки двигателя чек пропадает.
Вопрос: я делаю два оборота, жду, когда погаснут все индикаторы, но остаётся гореть чек. После этого завожу - он тут же пропадает. У меня есть проблема или нормальное всё?
01.04.2018, 23:58
#6074
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:40
daftmax, так и должно быть,чек завязан с главным реле.
08.04.2018, 22:10
#6075
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) Что то Я запутался, чем больше читаю тем больше каши в голове.  Подскажите пожалуйста в режиме LOCK сколько колес крутятся? и в какой комплектации крутятся все 4 колеса? Спасибо)))
08.04.2018, 22:16
#6076
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от CaHeK-174
Подскажите пожалуйста в режиме LOCK сколько колес крутятся? ))
Как минимум, два, одно переднее и одно заднее
09.04.2018, 00:14
#6077
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
с есп все 4 на оборотах выше 2к. серьёзно выручала несколько раз.
09.04.2018, 06:29
#6078
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 10 апр 2018 11:54
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4 ESP MediaNav
В комплектации с ESP условно крутятся 4 колеса, но при этом при проскальзываниях (диагоналка) ЭБУ может понижать мощность движка и это надо учитывать, это не механическая жесткая блокировка, а електронно управляемая.
Вполне себе действенная.
ESP должна сразу присутствовать в комплектации, потом не поставишь.
Всех благ!
09.04.2018, 06:54
#6079
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от haunter
потом - только круче - локрайт или блокку
09.04.2018, 07:10
#6080
Сообщение от Hudozhnik
Если хотите круче - берите сразу трактор, все равно потом им вытасивать...
Всех благ!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
