04.11.2017, 23:11
#101
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Сообщение от Виктор64
А к венцу маховика можно подобраться?
Просто "Рено" у меня впервые, приходилось менять на Киа, Нексия, Форд. Судя по ветке замена аналогична Форду.
Этот болт выворачивается и вставляется ...
04.11.2017, 23:18
#102
Просмотрел тему, осталось несколько вопросов по движку F4R:
Звездочки ремня ГРМ на валах сидят на шпонках или нет. Ведущая, судя по фото,- на шпонке.
Хотелось бы уточнить размеры стопорного болта КВ. Линейные размеры, шаг резьбы.
Как застопорить КВ от проворота при откручивании болта шкива привода доп оборудования. (Я всегда стопорил за венец маховика).
Если , хочешь выточить , то вот такой !
06.11.2017, 21:05
#103
Сделал фиксатор шкивов распредвалов. Шпильку отрежу по месту. Шайбы эти можно сделать с полиморфуса с Али. Если по месту , то можно скопировать оттиском со шкивов , зубья. Затем просверлить отверстия . Вариантов много .
Последний раз редактировалось Дуся 69; 07.11.2017 в 17:01.
06.11.2017, 23:23
#104
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Прикольно и бюджетно а я из пластины хочу себе вырезать
06.11.2017, 23:42
#105
Вот эскизик!
06.11.2017, 23:46
#106
Сообщение от pogoon
Из пластины фиксатор распредвалов ,под заглушками ? Такую ?
11.11.2017, 13:26
#107
да такую хочу зделать и еще вопросик а динаметрический ключ надо иметь ? или и без него можно все зделать ,
11.11.2017, 14:17
#108
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Динамометрический ключ желательно, так как болт шкива коленчатого вала по документом необходимо затягивать с моментом 120 Нм + доворот на 120° ± 10°. Болт кстати нужно менять на новый обязательно!
Но во многих сервисах не заморачиваются особо и закручивают шкив на старый болт. Мало того они затягивают обычным пневмогайковертом не соблюдая никакие моменты затяжки.
11.11.2017, 14:23
#109
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Дуся 69
А с полиуретана можно сделать, он же немного гибкий и плотнее сожмет?
И нижнюю часть шпильки можно насквозь вывести и снизу зафиксировать гайкой или приварить шайбу.
11.11.2017, 18:38
#110
Сообщение от J.ZH
Можно и с полиуретана, можно с бука или дуба, с полипропиленовый трубы. Шайбы можно сделать вообще без резьбы, правильно написали, это ещё проще.
20.11.2017, 15:39
#111
Купил себе комплект на автодоке 130с11551r в комплекте ролик 8201058069 это нормально для 2 литрового
20.11.2017, 15:42
#112
Сообщение от pogoon
Что конкретно не устраивает?
20.11.2017, 15:54
#113
Ролик он же вроде на 1.6 идёт
---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее написано было в 17:49 ----------
Просто раньше брал комплект там вроде обводной ролик другой был закрытый крышками с двух сторон
Последний раз редактировалось pogoon; 20.11.2017 в 16:37.
05.04.2018, 22:43
#114
Время онлайн: 4 д. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:11
Автомобиль: Дастер 2.0_АТ_4х4
Подскажите, кто-нибудь менял ГРМ на 2.0 с автоматом? Есть какие-то нюансы?
У меня на руках мануал "За рулем", там все про МКПП. В частности, пишут для откручивания болта шкива ставить на 6-ю передачу и жать тормоз. С АКПП тогда что - просто тормоз?... Удержит?
06.04.2018, 00:03
#115
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 59 мин. 35 сек.
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Я хз как там с АКПП но в мурзилке описывается два метода, первый это передача - тормоз, и второй - "Вставляем через окно в картере сцепления шлицевую отвертку между зубьями венца маховика" Так что вам скорее всего только по второму способу.
http://www.renault-duster.dv13.ru/dv...ogo-mexanizma/
06.04.2018, 00:23
#116
Точно, нашел!
Одному и без ямы/эстакады реально все это поменять? Ну понятно, что корячиться неудобно будет, зато времени весь день в запасе, без спешки.
Кому интересно, сейчас у дилера ТО4 стоит 31000 (РТДС)
06.04.2018, 00:38
#117
Сообщение от maxaax
Всё там реально, яма нужна для снятия защиты и поддомкрачивания двига?
так можно домкратом и в сливное отверстие вставить)(которое в защите) через прокладку. или просто деревянную проставку вставить между потдоном и защитой, для вывешивания двига.
Вот откручивать болт крепления шкива привода вспомогательных без "гайковёрта" может и не сподручно будет... но это как пойдёт.. лучше конечно с ним.
07.04.2018, 16:46
#118
Набрел тут на такую вот страничку:
http://mag-parts.ru/product_info.php...30C11551R.html
Удивило, что на сайте магазина такой мануал выложен. Только он какой-то мудреный, в ЗР проще все. Либо я чего-то не догоняю - там похоже лишний кусок про выставление фаз если "что-то пошло не так"?
А вообще набрел на эту страницу т.к. искал состав ремкомплекта ГРМ. Тут он понятен по фото. Правильно понимаю - к нему дополнительно берется 2 заглушки, и еще вроде один болт нижнего шкива??
07.04.2018, 19:43
#119
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 50 сек.
Был(а): 16 фев 2022 19:34
Автомобиль: Duster 2.0 privilege 4wd
В комплекте с ремнём (Duster 2.0 -130C11551R) идет натяжной ролик и болт шкифа с шайбой. Заглушки распредвала (малая -7700274026, большая -7700106271) покупаются отдельно.
07.04.2018, 22:14
#120
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от maxaax
Только он какой-то мудреный??
Ну очень мудреный, и левое колесо снимать пишут, и дроссельную заслонку
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
