Старый 15.06.2014, 11:38   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19.
Старый 02.10.2017, 09:18   #301
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:59
По умолчанию Re: Дизель. ТО-60000 км.
Сообщение от Gytker Посмотреть сообщение
ОД и другие сертифицированные сервисы гарантии более чем на 10000км или 1 год на ремень купленный у низ НЕ ДАЮТ.
(Из личной практики на ВАЗ-1113 - Ока серпуховской сборки в 1997 году ГРМ отечественный порвался на 95 000 (норма 60000) -запас был с собой 1,5 часа менял)
Так-то да, на Таврии тоже заменил лет через 8 при пробеге тысяч 70. Вот только там при обрыве последствий никаких, а тут вплоть до замены головки.
Старый 02.10.2017, 12:21   #302
Петровский дал гарантию 1 год или 60 тык пробега.
Старый 24.10.2017, 20:45   #303
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Вот ремень, кстати если взять за середину новый и старый, старый как сопля провисает, новый держит горизонталь. (так проверяется новый ремень на подделку по видео)
Изнутри ремень идеальный, с лицевой стороны на изгибе видны мелкие микротрещинки.
Следов истирания, износа нет.
Пробег 65000 Провел замену ремня и ролика у гаражного лицензированного сервисмена. Времязатрата 1,5 часа, фин. 2500. Помпа не менялась (небольшой люфт есть, но ишо 60 тык выходит). Ремень и ролик гены не менялись.
При осмотре ремня крупных дефектов не обнаружено, на внешней стороне имеются 2 продольные 1 мм трещины, на боковине имеется отслоение волокна. В конце срока эксплуатации ГРМ на ХХ в арке правого колеса прослушивалось цыкание, после замены исчезло. Причина цыкания на ремне не обнаружена.
Старый 09.12.2017, 11:17   #304
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Следующее ТО у меня на рестайле - 60.000
Вот купил запчасти в автодоке!
По работам Думаю будет в районе 7000 руб. У официального дилера. Обычно это мне обходится 2600. Тут чуть дороже!
W79 MANN
Фильтр масляный RENAULT/NISSAN/MITSUBISHI DIESEL 248,00 ₽
KX33826D KNECHT/MAHLE
Фильтр топливный RENAULT DUSTER/LOGAN/KANGOO 1.5D. 686,00 ₽
LX3542 KNECHT/MAHLE
Фильтр воздушный 803,00 ₽
FCR210486 FRANCECAR
Фильтр салона. 134,00 ₽
194908 ELF
Масло моторное 2181,00 ₽
117202506R RENAULT
Ремень генератора комплект 1688,00 ₽
7701477028 RENAULT
Ремень грм, комплект 2467,00 ₽
Прокладка болта картера 59р
248+686+803+134+2181
+1688+2467+59
= 8266 рублей
По-моему неплохая экономия!
ID:	113875   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось man_16rus; 09.12.2017 в 11:49.
Старый 09.12.2017, 13:19   #305
Мне ремни с заменой у ОД 11к работа и материалы их, и где то 3,5 замена масла и фильтров вышла работа+расходники (последнее в другом сервисе делал).
Итого, меньше пятнахи все большое ТО встало.
Старый 16.01.2018, 10:27   #306
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Вот и у меня отбило 60 тыс. Последнее время немного напрягала туповатость на низких оборотах, иногда чуть плавали обороты на холостом на прогретом. При разгоне резком и высоких оборотах стало шумнее чем на новом и вибрация. Начинал думать что или подушки подустали или форсунки подзабились, но действий пока никаких не предпринимал... а оказалось поменяв ремень ГРМ на свежий, все эти симптомы ушли. Если б знал что дело в этом поменял бы на 50 тыс.)) Шучу))
Старый 10.04.2018, 17:13   #307
avilrom
Аватар для avilrom
Онлайн: avilrom вне форума
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Господа. И всё-таки. Для к9к 884 (дорестайл) какие каталожники по комплекту ГРМ и приводного ремня допоборудования?
Автодок выдаёт:
RENAULT 117203694R - комплект ремня генератора;
RENAULT 7701477028 - ремень ГРМ, комплект.
Верить можно?
И какой болт шкива: М14 RENAULT 8200367922 или М12 RENAULT 8200557644?
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
Последний раз редактировалось avilrom; 10.04.2018 в 17:36.
Старый 10.04.2018, 18:10   #308
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 на форуме
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от avilrom Посмотреть сообщение
Автодок выдаёт:
Верить можно?
Ну правильно и выдает. У меня болт 8200367922 . Доп. оборудования не менял.
---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее написано было в 17:46 ----------
Для информации !! После покупки в атодоке и замены комплекта ГРМ , зашел в магазинчик РЕНО запчасти. У них взял посмотреть комплект (был в наличии). Зашел бы раньше - купил бы у них ! Точь в точь как у нас с завода оригинальный. Благо свой снятый был на руках - было с чем сравнить. Подороже на рублей 500. Спросил откуда привезли - жмут плечами. Вот так! ИМХО. Если есть точки продажи сначала там носом поводить.
Старый 10.04.2018, 21:18   #309
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Верить можно?
А зачем Вам номер болта. Две недели назад брал в автодоке комплект грм 7701477028, так комплект пришёл с болтом. Тоже подготавливаюсь к замене грм. Ремень дополнительных агрегатов взял скф на всякий случай, ролик натяжителя лежит давно.
Старый 11.04.2018, 08:03   #310
avilrom
Аватар для avilrom
С Автодок:
RENAULT
Артикул 7701477028
Наименование Ремень ГРМ, комплект
Описание поставщика Комплект ГРМ (Ремень зубчатый + ролик натяжной). Внимание! С июня 2016 года болты шкифа не входят в комплект поставки (заказать отдельно можно по артикулам 8200367922 – БОЛТ М14 8200557644 – БОЛТ М12 )
и EGR-offнутый!!!
Старый 11.04.2018, 09:03   #311
pal6976
Аватар для pal6976
Онлайн: pal6976 вне форума
Был(а): 25 окт 2019 12:21
Автомобиль: рено дустер к9к
заказал оба болта(на всякий случай). машина 2013 года, пробег 59т.км. буду менять поздней осенью, перед зимой. скорее всего сам, так как ничего сложного по ю тюб не увидел. домкрат, не совсем кривые руки, набор ключей имеется)))
Старый 11.04.2018, 10:20   #312
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
После замены главное стартером не крути,ТОЛЬКО после 2х оборотов ключем за шкив что бы ничто не во что не упералось!!!
Старый 11.04.2018, 10:27   #313
pal6976
Аватар для pal6976
понял. спасибо. еще какие-нибудь нюансы имеются?
Старый 11.04.2018, 13:04   #314
Седой60
Аватар для Седой60
Странно. Мне пришёл с болтом. Брал недели две назад в автодоке. Заказывал с сайта под первым номером в списки оригинала.
Старый 11.04.2018, 14:36   #315
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от pal6976 Посмотреть сообщение
С приспособой блокирующей коленвал будет легче болт прикрутить. А чтоб быстро открутить болт, откинуть стартер (снимать не надо) и отвёрткой в шлицы венца заблокировать коленвал
Как-то так, мне нравится.
Старый 11.04.2018, 15:30   #316
kval300
Аватар для kval300
Я на других двигателях применял съемник для шкивов точнее какбы удерживатель ввиде рычага с удавкой очень удобно и зубы на венце не обломишь случайно и стоит не дорого в автомагазинах полно.
Динамометрический ключь ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! и фиксатор резьбы средней прочности (синий) желательно.(капнуть немножко по резьбе без фанатизма).
Старый 07.05.2018, 16:43   #317
gargarison
Аватар для gargarison
Онлайн: gargarison вне форума
Был(а): 15 мар 2022 16:48
Автомобиль: RD 1.5 dCi 4WD
Так и не понял, менять помпу на 60000 или не нужно?
Старый 07.05.2018, 16:52   #318
gargarison, как правило, это не требуется, но состояние проконтролировать обязательно.
Старый 07.05.2018, 16:57   #319
Gytker
Аватар для Gytker
Сообщение от gargarison Посмотреть сообщение
Для принятия решения заведи двигатель, присядь и прослушай звуки под аркой правого колеса.
Старый 10.05.2018, 14:53   #320
gargarison
Мне медведь в ухо наступил. ))))
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Дизель. Расход л/час на ХХ. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 67 04.08.2020 22:15
Продам Пассат В6 1.9 дизель Mihalh Автомобили 2 14.04.2014 11:57
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
