Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТВОРЧЕСТВО, УВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ > Наши хобби
Старый 07.03.2016, 16:49   #1
По умолчанию Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей: Острые ножи
Тема по обсуждению ножей: Наши ножи
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в 09:44.
Старый 20.06.2017, 13:17   #461
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
По умолчанию Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
Саня, нож с выраженной гардой, однозначно примерно такие, вроде и всадные, но тем не менее от выпадания ремешок удерживает.
ID:	110176   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.06.2017 в 14:23.
Старый 20.06.2017, 13:19   #462
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Или попроще:
ID:	110177   Нажмите на изображение для увеличения
Название: post-109-003343900 1283242822.jpg
Старый 20.06.2017, 13:43   #463
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
Вот эти прикольные, еще бы больше фоток, для понять как сделать.
Не болела бы голова, если сделать рабочие ножны - функциональность и прочность были бы, а внешность не главное. Тут хотят на презент и отказать не получается, и времени нет и быстро надо. Короче гемор полный.
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:41 ----------
Или попроще:
Вторые надо найти как делать, попроще вроде и получится.
Спасибо.
Старый 20.06.2017, 13:47   #464
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Тема на Ганзе: http://forum.guns.ru/forummessage/97/748228.html
Старый 20.06.2017, 13:50   #465
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Один из первых моих ножей, лет двадцать пять тому назад. Нормальной кожи не было, пошли в дело сапоги и кожанка. Вкладыш деревянный, просто вставлен. Смотрю на это творенье и умиляюсь.
ID:	110179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110180   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110181   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.06.2017, 13:54   #466
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Вот Виталя рассказывает:
Старый 20.06.2017, 13:56   #467
Sashok279
Да эти темы читаю, но как всегда, как что-то надо делать хрен что найдешь, вроде видел, но тупишь сидишь по-черному!!!
Старый 20.06.2017, 14:18   #468
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
На ручку намотать чего нибудь, что бы рукоять была толщиной с гарду, формовать как всадные, после сделать вырез под упор гарды, пришить ремешок, подвес и потом уже по контуру сшить.
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее написано было в 18:01 ----------
Есть больше фоток, но понятней не будет. Нож Ursus
http://www.2knife.com/ru/knives/6626/
Старый 20.06.2017, 14:22   #469
Sashok279
Спасибо за помощь, буду смотреть и думать, кожа есть - надо попробовать скроить.
П.С. Нормально, посмотрел, верх прошит тоже, простая погруженка, но сшита оригинально, такой буду мастрячить походу. Попробую сформовать из обрезков, после с нормальной растишки сделаю.
Старый 20.06.2017, 14:27   #470
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
В пост добавил тыльную сторону ножен, для понятия как пришить ремешок, подвес по желанию можно сделать обыкновенный, свободный.
Старый 20.06.2017, 15:01   #471
Sashok279
Что-то мне кажется быстро с этих ножен не вытащить клинок, наверно больше для полочника подойдет, но лучше такая идея, чем никакая. Еще поищу змея у меня была кусочек, может получится присобачить. Плюс обработка рукояти у ножа хромает и пропитки нет. Где только берут такие ужоснахи
Старый 26.07.2017, 14:32   #472
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Что то тишина в теме, никто ничего не делал? Ножи пока не делаю, готовлю деревяхи, затарился разным капом, провожу эксперименты по стабилке. Накопилось клинков с десяток, зимой будет чем занятся.
Старый 26.07.2017, 14:43   #473
Вплотную занят ремонтом на кухне и балконе. Впервые приходится нанимать работяг - сам категорически не успеваю до отпуска закончить. Да и с работягами не успеваю...
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее написано было в 16:34 ----------
По весне в деревне затарился немного вишней и яблоней - теперь сушится на антресолях.
Старый 26.07.2017, 16:42   #474
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Так как стабилизация требует максимальной сушки, провожу опыты. Отлично досушивается в микроволновке, в пакете делаешь дырочки и на 2-4мин. в режиме разморозки(подобрать экспериментально, но учти лишними могут быть 30сек., контролируй), потом остывает и по новой. С 8-12% до 2-4% за 5-6 циклов, если влагомера нет, можно ориентироваться по весу.
Старый 05.11.2017, 04:24   #475
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Давненько ничего не выкладывал, пробовал разную смолу и красители. Из последних брусочков, пропитаны новым составом:
ID:	112935   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112936   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112937   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112938   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.11.2017, 04:54   #476
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Сделал новую камеру, может выдержать хоть 20 очков, мне конечно столько не надо, но пусть будет, капы "пробить" получается при 10-12 очках, дальше трещит дерево. Камера из нержи, сварена аргоном, кол-во болтов для подстраховки. Не опредилился с герметизирующей резиной, то мягкая- после пары-тройки затяжек вытягивается, то жесткая- прилегание не плотное, травит. Пробовал всякую, армированная хороша, но гайки тянуть "до талого", сейчас белая силиконовая, есть плюсы и минусы, деформация умеренная, вакуум отлично держит, но с избыточным давлением беда, держит 8-10 очков, качешь больше, стравливает. Тянуть больше гайки бесполезно, только прокладку плющить. На эстетику резинок не обращайте внимание, это эксперименты, потом лишнее обрежется. Объем приличный, 8 брусков входит без напряга, можно и больше засунуть.
ID:	112940   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112941   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112942   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.11.2017, 17:06   #477
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Кап липы, двуцвет.
Старый 26.11.2017, 15:18   #478
Валерий Стерлитамакский
Аватар для Валерий Стерлитамакский
Онлайн: Валерий Стерлитамакский вне форума
Был(а): 17 сен 2021 21:55
Адрес: Башкортостан, да нет постоянного места проживания
Автомобиль: Ниссан-Террано, серебро, 1,6 л., ЕСП, 4х4, ГБО
привет ножеделы.. если не секрет, чем пропитываете рукояти из наборной кожи? Я склеивал в бруски, предварительно с пропиткой клеем ПВА... довольно крепкие кубики получаются... после финишной обработки нулевкой , чем пропитывать или достаточно покрыть цианилкрилатом?
Старый 28.11.2017, 00:56   #479
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Сообщение от Валерий Стерлитамакский Посмотреть сообщение
Вопрос довольно сложный, дело в том, что после покрытия цианокрилатом, шеллаком или подобными составами, кожа.....уже не кожа, пропадает бархатистость. Есть мыслишка попробовать пропитать трагакантом, вроде все материалы имеются, но нет одного....свободного времени, конец года- запарка на работе, выкладываюсь на 200%. Может после нового года полегче будет, тогда и займусь.
---------- Добавлено в 04:55 ---------- Предыдущее написано было в 04:37 ----------
---------- Добавлено в 04:56 ---------- Предыдущее написано было в 04:55 ----------
Последний раз редактировалось WolfAlex; 28.11.2017 в 00:47.
Старый 07.05.2018, 09:30   #480
По умолчанию
По случаю, благодаря камраду Sashok279, появился у меня клинок пчака с гюльбандом.
Пока только подогнал гюльбанд к хвостовику.
Смущает место примыкания его в районе режущей кромки - слишком большая щель, но наверно застучится в тисках (которые еще нужно приобрести ).
На ручку конечно просится стабилка, но ее нет в наличии - выбираю между дубом, карагачем, вишней, яблоней и вроде шелковник еще есть. Ну либо покупать брусок стабилки - пока думаю По идее можно дуб заморить в нашатыре - должно неплохо получиться. Но на кухне нестабилизированное дерево непрактично...
еще вопрос по хвостовику - 6,5 см от плечиков - удлиннять шпилькой или пойдет такой? По идее клинок массивный, надо бы удлиннить наверное...
ID:	116774   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116775   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116776   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116777   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116779   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116780   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116781   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116784   Нажмите на изображение для увеличения
делаем подсветку регулятора печки skela Тюнинг и доработки 40 09.11.2014 14:35
делаем подсветку ручек skela Тюнинг и доработки 42 19.10.2013 20:41
Делаем 5 вольт Fabula_4x4 Тюнинг и доработки 82 07.05.2013 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
