Старый 10.05.2018, 08:53   #21
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
По умолчанию Re: Восстановление работоспособности муфты кондиционера
-=FeNiX=-, че-то это... я не понял. У тебя компрессор снят. Ты как подаешь на него питание?
Старый 11.05.2018, 11:41   #22
-=FeNiX=-
Аватар для -=FeNiX=-
Онлайн: -=FeNiX=- вне форума
Был(а): 31 дек 2018 22:25
Автомобиль: Renault duster (2.0 4х4)
ну штатно через штекер.машина в гараже на яме
Старый 14.05.2018, 21:01   #23
Emmelman
Аватар для Emmelman
Онлайн: Emmelman вне форума
Был(а): 14 мая 2018 21:01
Добрый вечер!
Большое спасибо Pu1sat0r за такую статью!
Что хотел бы отметить:
1. обязательно берите съемник стопорных колец - на разжим.
2. Бампер очень просто снимается. У нас не было ключа на 16, чтобы оттянуть ремень, пришлось придумывать - разводной ключ
3. Лучше и быстрее ножа расковыривает эпоксидку - дремель с различными насадками, использовали несколько - шлифовалку, шило, фрезу, все было очень быстро. Не забудьте взять балон сжатого воздуха, чтобы сдувать пыль и очки для защиты.
4. Вместо проволоки поставили термопредохранитель на 15А 195С, он оказался намного больше, чем установленный, после заливки эпоксидкой не получалось собрать, стопорное кольцо не вставало, шкив не крутился как надо, пришлось разбирать. Обязательно(!!) проследите, чтобы клей не выходил выше стальных бортиков, иначе не собрать.
5. Под штатным термопредохранителем, толщина эпоксидного слоя всего 1мм наверное, будьте очень аккуратны, под этим слоем - катушка, не дай бог что-то перерубите...
В целом же, еще раз спасибо автору, не верили, что сами починим. Дилер просит 30к за замену всего в сборе, отлично сэкономили!
Старый 15.05.2018, 03:23   #24
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Сообщение от Emmelman Посмотреть сообщение
... 4. Вместо проволоки поставили термопредохранитель на 15А 195С, он оказался намного больше, чем установленный, после заливки эпоксидкой не получалось собрать, стопорное кольцо не вставало, шкив не крутился как надо, пришлось разбирать. Обязательно(!!) проследите, чтобы клей не выходил выше стальных бортиков, иначе не собрать.
Дак все-таки получилось его засунуть?
Старый 20.05.2018, 16:27   #25
easy rider
Аватар для easy rider
Онлайн: easy rider вне форума
Был(а): 16 дек 2018 10:04
Автомобиль: дастер 4на4,210 сарай и древняя Нива
А у нас в Питере никто не может аналогичную работу произвести
Старый 24.05.2018, 06:34   #26
PsyCrow
Аватар для PsyCrow
Онлайн: PsyCrow вне форума
Был(а): 21 окт 2020 22:20
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.5dci 884
У меня Дастер дизельный и там ну прям совсем не реально демонтировать компрессор с двигателя, 2 из 3х болтов перекрыты радиатором, поэтому пришлось снять верхнюю крышку-фильтр воздушный, патрубок с интеркуллера, бампер, защиту правого крыла ну и так как места там совсем мало стабилизатор поперечной устойчивости (только с правой стороны).
Как не крутил компрессор, спускаться на шлангах в низ или хотя бы развернуть, у меня не получилось. Пришлось стравливать давление и отключать трубки .
Как всегда проблема была в термопредохранителе, распологается он как и у автора (напротив проводов).
ID:	117080 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117082 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117083 Нажмите на изображение для увеличения
Маркировка на катушке: 6DF35R 12v
Маркировка компрессора: SD7V16 SANDEN (OIL SP-10 or EQUIV. C.W. ONLY, R134a)
За одно и поменяю подшипник, а то каждый раз так разбирать не радует.
Осталось установить все на свои места...
Последний раз редактировалось PsyCrow; 24.05.2018 в 08:20.
Старый 01.06.2018, 00:48   #27
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 08 мая 2025 22:41
Наступил тёплый сезон и пришло время восстановить работоспособность сгоревшей в прошлом году муфты включения компрессора кондиционера. Начитавшись данной темы, решил попробовать сделать все сам, не отсоединяя от компрессора трубок и не сливая хладагент. Ага, наивный ))) Первый же затык - снятие бампера. За прошедшие годы долбаные торксы прикипели - пришлось рвать пластик передних подкрылков - крутить те торксы, что соединяют подкрылки с передним бампером. А торксы, которые крепят бампер снизу к подрамнику, я вообще сорвать не смог, пришлось ехать к другу, привариваться к сорванным торксам болтами и уже потом откручивать. Дальше - больше. Не понять, как разъединить разъем питания муфты. С помощью более одаренных товарищей по гаражам разъем был успешно сломан
и пришла очередь шкива компрессора. Вижу, шкив будет не снять без снятия компрессора - слишком малый зазор между "телевизором" и компрессором. Ладно, пытаюсь снять компрессор,
не снимая магистралей подачи и обратки хладагента, но к задним болтам крепления компрессора не подобраться, к фланцам магистралей тоже не подлезть. Перематерился, проклял лягушатников вместе с цыганами за то, что никуда не подлезть, плюнул на всё, и как был - без бампера, без ремня вспомогательных агрегатов, без генератора, без усилителя руля, поехал в знакомый сервис. Там мне за три часа всё разобрали, по моим распечаткам с форума перепаяли провод вместо сгоревшего термопредохранителя на муфте компрессора, собрали и заправили систему. Взяли 3300 рублей. Всё. Вопрос закрыт - не надо вечерами валяться в гараже под машиной, бежать в ближайший автомагазин за недостающим ключом и т.п. Потом только накинул обратно бампер.
ID:	117295   Нажмите на изображение для увеличения
Рено, вино и домино!!!
Старый 30.06.2018, 19:13   #28
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Всем доброго времени!
Вот и моего коня настигла данная болячка с катушкой.
Всё сделали без нареканий в клубном сервисе Лорант.
Старый 04.03.2019, 21:13   #29
PodVoh_74
Аватар для PodVoh_74
Онлайн: PodVoh_74 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Здравствуйте, подскажите точную маркировку подшипника шкива компрессора кондиционера, а то не могу подобрать для замены. Спасибо!
Старый 22.04.2019, 20:28   #30
vvk21
Аватар для vvk21
Онлайн: vvk21 вне форума
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
Народ подскажите как проверить исправность датчика давления и вообще есть ли давление в системе?
Жду Duster... дождался)))
Старый 23.04.2019, 00:21   #31
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 22:16
Сообщение от vvk21 Посмотреть сообщение
Поставь PyRen на смарт, предварительно скачав на комп, перенеси на тело, установи, временно сняв галку (установка из неизвестных источников, возможно потребуется разрешение установки с доп. карты памяти устройства, если андроид 8 и выше:
https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
ЕЛМ 327 (v1,5) блютуз, - проверь прогой с маркета ELM 327 identifier на пригодность, а то не будет работать.
Дерево блоков ЭБУ как в дилерском CLIPе.
Блок ЦЭКБС - System parameters-кондиционирование воздуха-холодный контур-PR037-давление хладагента (bar)
PR872-напряжение датчика хладагента
Погоняй в разных режимах (1 выключен, статическое, 2 включен, движок работает, разные скорости вентилятора и режим холода-тепла).
Я себе доливал на СТО, было за 4 года остатка 375г, а надо в районе 500г. Давление повысилось, кавитация (шум, бурление) в компрессоре пропала, теперь холодит хорошо.
На фазе 2 заодно все плюшки активируешь, пошарь по ссылке обширнее, там разные варианты, на фазе 1 к сожалению только посмотреть, изменять нечего...
Старый 22.03.2021, 19:38   #32
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Восстановление обрыва термопредрхранителем не всегда спасает. Возможно, перегрев произошёл при пробуксовке изношенной муфты. Я сегодня на Степвее 12 года поэкспериментил. Катушку восстановил. Только фрикционный материал на муфте и шкиве был изношен. Бывает пробуксовка. Отрегулировали зазор на минимум в отключённом состоянии пружинными лепестками. Изредка буксует. Износ фрикционного материала вызывает пробуксовка, потом горит предохранитель. Не все катушки подходят, даже при совпадении размера. На них есть ключ в виде выпуклости и отверстия. Он фиксирует катушку от проворота. На корпусе компрессора несколько отверстий под разные ключи. Чужие катушки не встанут.
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее написано было в 21:24 ----------
https://a.aliexpress.com/_9Jpmr0
Это по размерам на Степвее 2012. Подозреваю, что и на Дастер 2012 то же самое.
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее написано было в 21:33 ----------
Ключ слегка не там, а так абсолютно та катушка, что я восстановил.
Старый 23.03.2021, 08:38   #33
Andrew-vorobey
Это катушка со Степвея 2012, но предполагаю, что на Дастере то же самое.
Компаунд снимается разогретым паяльником на 80 и более Вт. Выковыривается нехотя и понемногу, зато саму катушку не зафаршматить.
Обмотка катушки начинается на милиметр глубже обжимок предохранителя.
---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее написано было в 10:16 ----------
Ну и мой вывод по этой теме. На пробеге 160+ от фрикционного материала на муфте и шкиве мало чего осталось. Почему- загадка. Знает предыдущий хозяин авто. Так, что придётся менять муфту. Продаётся комплектом: шкив с подшипником и фрикционным материалом внутри, подпружиненная площадка с фрикционным материалом (она жёстко сцеплена с валом кондиционера), катушка, шайба (шайбы). Стоит счастье 5-8 тыс. в зависимости от производителя.
---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее написано было в 10:31 ----------
Сама по себе катушка производит тепла, исходя из мощности, около 40 Вт, плюс жара, плюс тепло движка, плюс тепло компрессора. Эксплуатируется она в условиях адской кочегарки. Поэтому термопредохранитель и дохнет. В стрых кошерных авто термопредохранитель сменный и для него есть лючок с посадочными контактами.
---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее написано было в 10:35 ----------
Будьте бдительны, среди богатства катушек из предлагаемых совместимых есть с внешним диаметром 100+ мм. Остальные размеры совпадают. Внешний диаметр всего на 1 мм меньше внутреннего диаметра шкива.
Последний раз редактировалось Andrew-vorobey; 23.03.2021 в 15:54.
Старый 28.05.2022, 09:29   #34
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Все проделал по описанию - кондиционер работает.
Места конечно мало, но подлез. Долго возился со стопорными кольцами - съёмник был на сжатие....
Старый 25.07.2022, 22:08   #35
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
По диагностике. Залезаем в подкапотный блок предохранителей, выдергиваем гасящий диод в правом нижнем углу (смотрим спереди машины) и встаем туда контролькой. Если при заведенной машине и вкл кондее лампа загорается - 12В на муфту идут. Туда же можно встать омметром, это именно концы электромагнита. Нормальное сопротивление около 5-6 Ом.
ЗЫ. У меня соленоид прикипел, лучше не пытаться снять, а просто сдвинуть компрессор ближе к середине и г-образной турбозажигалкой и отверткой расковырять компаунд. Места достаточно и для ковыряния, и для пайки. Залить лучше силиконом:он достаточно термостоек.
Последний раз редактировалось Check Engine; 25.07.2022 в 23:14.
Старый 08.07.2024, 06:59   #36
vlad201202
Аватар для vlad201202
Онлайн: vlad201202 вне форума
Был(а): 07 окт 2024 21:37
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x2 акпп Privilege красный
Кто нибудь менял муфту на SANDEN SD7V16? Какие аналоги подходят?
Старый 10.07.2024, 11:30   #37
VasyaBulkin
Аватар для VasyaBulkin
Онлайн: VasyaBulkin вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:30
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Сообщение от Andrew-vorobey
Доброго времени суток. Не поделитесь номерками комплекта шкив-муфта- катушка? Спасибо.
Старый 10.07.2024, 23:01   #38
vlad201202
Сегодня менял муфту. Поставил CGA 13MC1802HDRA. Заказывал в autopiter.ru. Есть в емексе, в автодоке, в экзисте. Длиновата ступица на диске сцепления. По возможности укоротить на токарном станке на 0.5-1мм и потом регулировочными шайбами выставлять зазор. В комплекте идёт 6 шайб разной толщины. Я пока поставил самую тонкую шайбу. Срабатывает вроде чётко. Дальше посмотрим.
Последний раз редактировалось vlad201202; 11.07.2024 в 08:36.
Старый 11.07.2024, 08:41   #39
vlad201202
Поправил артикул муфты.
Старый 27.07.2024, 00:47   #40
VasyaBulkin
Привет всем. Дошел до меня черед повозиться с муфтой. Диагностика не составила труда (спасибо Check Engine), через подкапотный блок предохранителей. Муфту решил не восстанавливать, а поменять комплектом (катушка, шкив, пластина). Заказывал CGA 13MC1802HDRA, при этом указал, что требуется проверка совместимости. На следующий день мне написал менеджер, что данный комплект мне не подходит и предложил взять QUATTRO FRENI QF80Q00158 (который не подошел, но об этом ниже).
Менять решил с демонтажом компрессора. И правильно сделал, потому, что на месте проделать операцию замены было бы не реально по нескольким причинам. Во-первых, места на дизеле совсем нет; во- вторых, шкив пришлось выпрессовывать съемником. Затруднений демонтаж особых не вызвал. Для этого снял бампер, снял приводной ремень, рамку интеркулера, отсоединил патрубки на интеркулер, снял сам интеркулер, и правую фару.
Компрессор у меня оказался Valeo DKV-11R и к нему тот самый комплект QF80Q00158 не подошел. Посадочное место на компрессоре под подшипник шкива - 32 мм. А в комплекте подшипник 35мм. Кстати, большинство таких комплектов именно с 35-м подшипником. Будьте внимательны. Пришлось шкив с подшипником оставить старый. Перепрессовывать подшипники не было возможности. Подшипник вроде еще живой - люфта нет. К сожалению не догадался сфоткать старый подшипник. Остальные детали встали без вопросов. После проверки и заправки системы все заработало как надо.
Тип файла: jpg 1.jpg (889.5 Кб, 239 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (877.3 Кб, 221 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (883.6 Кб, 224 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (942.4 Кб, 228 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (707.8 Кб, 202 просмотров)
Перегрев электромагнитной муфты Dasteriba 4х4 414 19.01.2023 08:20
Перепрошивка муфты Bratan 4х4 43 20.05.2021 13:01
Защита муфты редуктора и бензобака. midav Свердловская область 15 05.03.2019 09:54
Тест муфты и целесообразноть установки самоблока Gamer762 4х4 9 05.03.2014 22:04
Продаю защиту муфты редуктора konstantinov Аксессуары, предметы тюнинга 4 03.05.2013 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
