Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 28.05.2018, 17:13   #1041
Был(а): 06 мая 2025 23:06
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Delphi HDF- 954 или оригинальный.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 28.05.2018 в 17:42.
Старый 28.05.2018, 23:17   #1042
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
Я купил машину с этим фильтром. Сейчас стоит фильтрон и тоже по утрам не совсем хорошо заводится. Вот я и разбираюсь в чем причина. Сейчас ищу новый фильтр.
Похоже примочки (замый лучший фильтр) уже не помогут. Доктор нужен.
Старый 29.05.2018, 07:33   #1043
Если есть чем (нужен диагностический сканер) - проверить давление топлива при пуске. Если нечем - проверить форсунки на слив в обратку.
Старый 29.05.2018, 16:36   #1044
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Да все нормально) систему воздушит. Проверял форсунки на слив и после этого машина заводилась отлично. Купил фильтр (FILTRON) поставил, прокачал грушей, после этого по новой плохо заводится стала(по утрам). По новой форсунки на слив, выгнал воздух и примерно неделю ездил отлично, потом по новой началось. Вскрыл попробовал слить только с одной форсунки, выгнал воздух и намного лучше стала заводится. Последний раз когда с одной форсунки сливал, сдернул шланг а солярка секунд 5-7 не шла с обратки. Мой диагноз что фильтр ( FILTRON ) полное гггг. и обратный клапан там не работает. Сегодня ответили из магазина ( Фильтр Delphi 1585р. оригинал 1965р. ) скоро поеду брать, пока не решил какой. Ну если не поможет тогда будем думать дальше.
Старый 29.05.2018, 17:15   #1045
Родной изначально Дельфи и шёл, года с 15 или 16-го начали китайские ставить. HDF 954,вроде, немного корпус толще, но при установке все спокойно становится, никакой разницы не видно. В обчем, переплачивать 400 р смысла нет.
Старый 01.06.2018, 23:48   #1046
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Распилил пурфлюкс, внутри 80 складок против 58 у родного Рено 8200....30 который, качество фильтрующего элемента тоже понравилось, плотнее, прошёл на нем 36к, черненький весь, сейчас поставил Делфт, следующий наверное тоже буду пурфлюкс ставить
Старый 01.06.2018, 23:57   #1047
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от Snake2004
Всегда умиляюсь, когда качество фильтра, где характеристикой является размер задерживаемых частиц в микрометрах, оценивают на глаз по цвету, плотности и форме фильтрующей бумаги.
Старый 02.06.2018, 00:37   #1048
Snake2004
В асаме волокна расслаиваются на глазах к примеру.
Сам фильтр посоветовал Макс, кто в теме поймёт, да и ребята с местного дизельсервиса именно его рекомендуют. Вот и стало интересно что в нём за отличия, оф. информацию о размере частиц я не нашёл, пару лет назад искал.
Старый 09.06.2018, 18:14   #1049
CaHeK-174
Всем привет) В топливном фильтре как клапан должен работать? рисунок накидал под номером 1 и 2.
Старый 09.06.2018, 19:27   #1050
CaHeK-174
Ага все нашел как работает клапан в этой теме. Купил сегодня новый фильтр, сейчас положил в морозилку посмотрим что из этого выйдет.
Старый 09.06.2018, 19:29   #1051
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Зря, влаги наберется.
Старый 09.06.2018, 20:58   #1052
CaHeK-174
Да это я уже понял
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее написано было в 22:38 ----------
Теперь Я совсем опечалился По утрам машина плохо заводится( думаю что не работает клапан, и система воздушиться. А зимой поставил машину на стоянку, клапан открылся и система по новой начнет воздушиться. Значит фильтр не причем. Хотя на просторах инета многие пишут что и за этого клапана машина плохо заводится, не тянет как надо, повышается расход топлива. Все симптомы как у меня. Вот и мысли такие что фильтр тут не причем а в чем теперь дело? Короче завтра поменяю, покатаюсь недельку а там видно будет.
Старый 09.06.2018, 21:47   #1053
Трубки на фильтре плотно сидят?
Клапан на груше хорошо держит?
Старый 10.06.2018, 15:38   #1054
CaHeK-174
Трубки сидят подтеков не видно, но как сидят мне не нравится, легко снимаются и одеваются.
Клапан на груше. Грушей прокачал быстро, груша стала жесткой, немного походил груша стала мягкой качнул раза 3-4 и жесткая.
Старый 10.06.2018, 16:00   #1055
CaHeK-174
Пошел сегодня менять фильтр, снял ФИЛЬТРОН поставил ДЕЛФИ. В гараже подул в фильтр делфи, клапан закрыт. Снял фильтрон, слил солярку, подул в него клапан не держит. Когда я поставил фильтрон, начал качать грушей, качал долго пока не забулькало в баке, а груша как была мягкой так и осталась. Стал заводить машину, заводил долго. Сегодня поставил делфи, прокачал быстро, груша стала жесткой, завел машину с пол тыка. Распилил фильтр фото прилагаю. Снял клапан подул в него не держит, на улицы +15 , погрел пластину зажигалкой и клапан закрылся. Похоже у этого фильтра пластина не той системы.
Название: 2018-06-10 10-25-07.jpg
ID:	117465   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-06-10 10-25-31.jpg
ID:	117466   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-06-10 10-25-56.jpg
Старый 13.06.2018, 22:37   #1056
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:00
Вчера впервые самостоятельно поменял фильтр. Прошлый раз менял дилер на гарантийном ТО. Прошел он около 27 т.км. А теперь слайды. Мелкая крошка на фильтре всего окалина от болгарки. Как по мне можно было еще тысяч 10 спокойно ездить.
ID:	117514   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.06.2018, 23:46   #1057
YUSVL
Аватар для YUSVL
Онлайн: YUSVL вне форума
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
Можно, но надо учитывать режим эксплуатации и качество топлива (АЗС). Запас прочности есть.
Сергей, рожденный в Сталинграде.
Старый 17.06.2018, 20:51   #1058
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
Где заправлялись, бренд или так, где придется?
Старый 17.06.2018, 21:38   #1059
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Сообщение от klim77 Посмотреть сообщение
Шелл - 65%, Лукойл - 30%, Татнефть - изредка, хотя мне там все нравится, кроме месторасположения.
Старый 18.06.2018, 07:38   #1060
Сообщение от klim77
ИМХО такой вариант с дизельным дастером даже рассматривать не стОит.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
