Все разделы прочитаны
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 53 из 72
Первая
3
43
51
52
53
54
55
63
Последняя
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
28.05.2018, 17:13
1041
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 2 ч. 25 мин. 36 сек.
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Delphi HDF- 954 или оригинальный.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 28.05.2018 в
17:42
28.05.2018, 23:17
1042
Gytker
1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
CaHeK-174
Я купил машину с этим фильтром. Сейчас стоит фильтрон и тоже по утрам не совсем хорошо заводится. Вот я и разбираюсь в чем причина. Сейчас ищу новый фильтр.
Похоже примочки (замый лучший фильтр) уже не помогут. Доктор нужен.
Gytker
Отправить личное сообщение для Gytker
Найти ещё сообщения от Gytker
29.05.2018, 07:33
1043
CaHeK-174
Если есть чем (нужен диагностический сканер) - проверить давление топлива при пуске. Если нечем - проверить форсунки на слив в обратку.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
29.05.2018, 16:36
1044
CaHeK-174
1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Да все нормально) систему воздушит. Проверял форсунки на слив и после этого машина заводилась отлично. Купил фильтр (FILTRON) поставил, прокачал грушей, после этого по новой плохо заводится стала(по утрам). По новой форсунки на слив, выгнал воздух и примерно неделю ездил отлично, потом по новой началось. Вскрыл попробовал слить только с одной форсунки, выгнал воздух и намного лучше стала заводится. Последний раз когда с одной форсунки сливал, сдернул шланг а солярка секунд 5-7 не шла с обратки. Мой диагноз что фильтр ( FILTRON ) полное гггг. и обратный клапан там не работает. Сегодня ответили из магазина ( Фильтр Delphi 1585р. оригинал 1965р. ) скоро поеду брать, пока не решил какой. Ну если не поможет тогда будем думать дальше.
CaHeK-174
Отправить личное сообщение для CaHeK-174
Найти ещё сообщения от CaHeK-174
29.05.2018, 17:15
1045
Родной изначально Дельфи и шёл, года с 15 или 16-го начали китайские ставить. HDF 954,вроде, немного корпус толще, но при установке все спокойно становится, никакой разницы не видно. В обчем, переплачивать 400 р смысла нет.
01.06.2018, 23:48
1046
Snake2004
1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Распилил пурфлюкс, внутри 80 складок против 58 у родного Рено 8200....30 который, качество фильтрующего элемента тоже понравилось, плотнее, прошёл на нем 36к, черненький весь, сейчас поставил Делфт, следующий наверное тоже буду пурфлюкс ставить
Snake2004
Отправить личное сообщение для Snake2004
Найти ещё сообщения от Snake2004
01.06.2018, 23:57
1047
alexx_prg
1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Snake2004
Всегда умиляюсь, когда качество фильтра, где характеристикой является размер задерживаемых частиц в
микро
метрах, оценивают на глаз по цвету, плотности и форме фильтрующей бумаги.
alexx_prg
Отправить личное сообщение для alexx_prg
Найти ещё сообщения от alexx_prg
02.06.2018, 00:37
1048
Snake2004
В асаме волокна расслаиваются на глазах к примеру.
Сам фильтр посоветовал Макс, кто в теме поймёт, да и ребята с местного дизельсервиса именно его рекомендуют. Вот и стало интересно что в нём за отличия, оф. информацию о размере частиц я не нашёл, пару лет назад искал.
Snake2004
09.06.2018, 18:14
1049
CaHeK-174
Всем привет) В топливном фильтре как клапан должен работать? рисунок накидал под номером 1 и 2.
CaHeK-174
09.06.2018, 19:27
1050
CaHeK-174
Ага все нашел как работает клапан в этой теме. Купил сегодня новый фильтр, сейчас положил в морозилку посмотрим что из этого выйдет.
CaHeK-174
09.06.2018, 19:29
1051
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 18 сек.
Был(а): 06 мая 2025 08:12
CaHeK-174
Зря, влаги наберется.
09.06.2018, 20:58
1052
CaHeK-174
Да это я уже понял
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее написано было в 22:38 ----------
Теперь Я совсем опечалился
По утрам машина плохо заводится( думаю что не работает клапан, и система воздушиться. А зимой поставил машину на стоянку, клапан открылся и система по новой начнет воздушиться. Значит фильтр не причем. Хотя на просторах инета многие пишут что и за этого клапана машина плохо заводится, не тянет как надо, повышается расход топлива. Все симптомы как у меня.
Вот и мысли такие что фильтр тут не причем а в чем теперь дело? Короче завтра поменяю, покатаюсь недельку а там видно будет.
CaHeK-174
09.06.2018, 21:47
1053
Трубки на фильтре плотно сидят?
Клапан на груше хорошо держит?
10.06.2018, 15:38
1054
CaHeK-174
Трубки сидят подтеков не видно, но как сидят мне не нравится, легко снимаются и одеваются.
Клапан на груше. Грушей прокачал быстро, груша стала жесткой, немного походил груша стала мягкой качнул раза 3-4 и жесткая.
CaHeK-174
10.06.2018, 16:00
1055
CaHeK-174
Пошел сегодня менять фильтр, снял ФИЛЬТРОН поставил ДЕЛФИ. В гараже подул в фильтр делфи, клапан закрыт. Снял фильтрон, слил солярку, подул в него клапан не держит. Когда я поставил фильтрон, начал качать грушей, качал долго пока не забулькало в баке, а груша как была мягкой так и осталась. Стал заводить машину, заводил долго. Сегодня поставил делфи, прокачал быстро, груша стала жесткой, завел машину с пол тыка. Распилил фильтр фото прилагаю. Снял клапан подул в него не держит, на улицы +15 , погрел пластину зажигалкой и клапан закрылся. Похоже у этого фильтра пластина не той системы.
CaHeK-174
13.06.2018, 22:37
1056
serg_vrn
8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 14 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:00
Вчера впервые самостоятельно поменял фильтр. Прошлый раз менял дилер на гарантийном ТО. Прошел он около 27 т.км. А теперь слайды. Мелкая крошка на фильтре всего окалина от болгарки. Как по мне можно было еще тысяч 10 спокойно ездить.
serg_vrn
Отправить личное сообщение для serg_vrn
Найти ещё сообщения от serg_vrn
13.06.2018, 23:46
1057
YUSVL
3 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
serg_vrn
Можно, но надо учитывать режим эксплуатации и качество топлива (АЗС). Запас прочности есть.
Сергей, рожденный в Сталинграде.
YUSVL
Отправить личное сообщение для YUSVL
Найти ещё сообщения от YUSVL
17.06.2018, 20:51
1058
klim77
2 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 50 сек.
Был(а): 24 окт 2020 08:36
serg_vrn
Где заправлялись, бренд или так, где придется?
klim77
Отправить личное сообщение для klim77
Найти ещё сообщения от klim77
17.06.2018, 21:38
1059
serg_vrn
klim77
Шелл - 65%, Лукойл - 30%, Татнефть - изредка, хотя мне там все нравится, кроме месторасположения.
serg_vrn
18.06.2018, 07:38
1060
klim77
ИМХО такой вариант с дизельным дастером даже рассматривать не стОит.
клубные карты
- 350 руб. штучка
Страница 53 из 72
Первая
3
43
51
52
53
54
55
63
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
03.11.2024
13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
