Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 21.06.2018, 09:39   #1061
Vandr
Аватар для Vandr
Онлайн: Vandr вне форума
Был(а): 10 авг 2019 11:55
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Здравствуйте, подскажите на картинке, за что этот вход или выход отвечает у меня заглушен, насос Delfi, спасибо.
Старый 21.06.2018, 13:00   #1062
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Сообщение от Vandr Посмотреть сообщение
Вложение 117597
Там так и должно быть, все нормально.
Старый 23.06.2018, 16:47   #1063
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) И так прошло две недели как я поменял ФИЛИТРОН на нормальный Delfi HDF954. Машина заводится хорошо, движок работать стал нууу как то по другому, машина едет. Расход солярки, со старым фильтром был 7,1. город трасса как я только не пытался ездить,в агрессивно режиме в спокойном все ровно 7,1. а сейчас 6,4 сегодня приехал в гараж показал 6,1. Походу когда клапан не работает обратка перегревает фильтр, она в нем как бы закипает и воздушит систему. Больше мне не чего не приходит в голову.
Старый 25.06.2018, 07:14   #1064
Vandr
Аватар для Vandr
как бы закипает и воздушит систему, у меня картинка выше все шланги прозрачные и видно как обратка от ТНВД воздушную пену выкидывает, раз в 3 - 7 сек. выплевывает, я обратку от тройника до фильтра заглушил.
Старый 25.06.2018, 19:51   #1065
CaHeK-174
А как зимой фильтр без подогрева будет?
Старый 26.06.2018, 08:45   #1066
Vandr
Аватар для Vandr
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
не знаю у меня еще не было зимы.
варианты есть, разобраться с пеной почему она идет от форсунок, устранить или это конструктивная особенность? оставить как есть мирится с пеной или без подогрева, можно и подогрев замутить до фильтра.
краник поставить между тройником фильтр, летом закрыл зимой в морозы открыл
Старый 28.06.2018, 19:38   #1067
CaHeK-174
Всем привет) Подскажите как называются штуковины эти что на фильтр одеваются, и номерок бы их совсем хорошо было бы. Там два выхода на 10 мм. и обратка на 8 мм. Фитинги? или как то по другому?
Старый 29.06.2018, 11:25   #1068
Vandr
Аватар для Vandr
я поставил резиновые прозрачные на хомуты, от бака до ТНВД и все рано воздух видно как от бака до фильтра приходят маленькие пузырьки, где то в баке подсос? бак почти полный
Старый 29.06.2018, 12:19   #1069
Их каталожных номеров пока не смогли найти
Старый 29.06.2018, 12:21   #1070
они скорее всего идут только вместе с топливопроводами.
Старый 10.07.2018, 13:14   #1071
Vandr
Аватар для Vandr
в фильтре стоит клапан холодный открытый горячий закрыт Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117807 надо что бы этот клапан был всегда открыт, реально так сделать? конечно не разбирая фильтр.
Старый 10.07.2018, 18:14   #1072
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
в фильтре стоит клапан холодный открытый горячий закрыт Вложение 117807 надо что бы этот клапан был всегда открыт, реально так сделать? конечно не разбирая фильтр.
А для чего сие ухищрение ?
Старый 10.07.2018, 19:00   #1073
А зимой как ездить планируете? у нас большой/малый круг циркуляции солярки через этот клапан изменяется.
Старый 11.07.2018, 08:17   #1074
Vandr
Аватар для Vandr
это я знаю подогрев, хочу поставить электро насос перед фильтром, а этот клапан как раз для сброса лишнего давления в обратку будет, если он будет постоянно открыт, щас нормальная солярка зимняя до -30
Старый 11.07.2018, 09:33   #1075
Борян
Аватар для Борян
Была у меня тоже мысль поставить насос низкого давления перед фильтром вместо груши, сброса давления не должно быть, грушу то можно накачать до твердого состояния !
Старый 11.07.2018, 12:40   #1076
Vandr
Аватар для Vandr
грушу я убрал она пропускала воздух и клапан не работал поставил на её место просто клапан обратный, но если будет стоять насос за место груши то все равно обратка на подогрев не будет работать насос будет давить в обратку когда клапан открыт, вот такой насос хочу установить Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117833 на это место где он лежит под неё, но как его подключать? на по стоянку при включеном зажигании или только когда свечи накала работают.
Старый 11.07.2018, 13:07   #1077
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Насос будет давить в фильтр более 2 кг давления? не страшно?
Как-то так, мне нравится.
Старый 11.07.2018, 13:23   #1078
Борян
Аватар для Борян
грушу я убрал она пропускала воздух и клапан не работал поставил на её место просто клапан обратный, но если будет стоять насос за место груши то все равно обратка на подогрев не будет работать насос будет давить в обратку когда клапан открыт, вот такой насос хочу установить Вложение 117833 на это место где он лежит под неё, но как его подключать? на по стоянку при включеном зажигании или только когда свечи накала работают.
Мне кажется у вашего насоса слишком высокое давление на выходе, надо низкого давления ставить ! Можно попробовать к свечам, но зимой свечи и после запуска могут какое то время работать, лучше подключать через реле времени которое будет включаться от зажигания и выключаться через установленное время, к примеру 5 секунд реле поработало и отключилось до следующего отключения и включения зажигания !
Старый 11.07.2018, 13:33   #1079
Vandr
Аватар для Vandr
3 бара, с таким давлением и стоят в баках.
Старый 11.07.2018, 13:44   #1080
Борян
Аватар для Борян
У нас не бензинки, у нас тнвд давлением занимается !
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
