Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 27.06.2018, 23:19   #1741
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
Может для начала дозаправить кондиционер. Известный факт что с завода Рено выходят с заниженной массой фреона. Может уйдёт проблема с включением/выключением.
Может для начала все же дождемся переходники и после измерения давления которое не падает ниже двух и не поднимается выше семнадцати бар будем делать правильные выводы?
Старый 27.06.2018, 23:34   #1742
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от instal01
почему именно 17?
Старый 27.06.2018, 23:57   #1743
instal01
Аватар для instal01
почему именно 17?
Примерная цифра в исправной системе и не запредельной температуре воздуха за бортом.
Что вас смущает?
Старый 28.06.2018, 08:53   #1744
Morze701
Аватар для Morze701
ничего не смущает, кроме того что это бессмысленная затея.
Периодическое отключение муфты происходит из-за остывания испарителя, и работы датчика на нем, который через схему в панели управления отопителем "рубит" запрос включения АС. А давление можно и по сканеру проверить.
Признаком же отключения АС по высокому давлению в системе служит включение второй скорости вентилятора СОЖ (которое можно проконтролировать чисто визуально) после превышения 16-17 бар на высокой стороне, и последующее отключение компрессора после достижения 27-29 бар.
В любом случае, понять почему именно отключается муфта можно всего-лишь по сканеру.
Последний раз редактировалось Morze701; 28.06.2018 в 13:02.
Старый 28.06.2018, 14:03   #1745
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
По карлсону вкл/выкл кондюха - не правильно смотреть. Он работает от температуры ОЖ, а не давления хладона (по давлению хладона он работает, только в самом начале, когда авто еще холодное) и как тогда разобрать отчего включилась вторая скорость.....
Есть еще бяка которая появилась при обновлении ЭБУ, из-за "околонулевого синдрома", сделанная оффами- кроме увеличения жора бензина, при работе кондиционера в жару, держит обороты выше нормы- 900-1000 (без кондюха все нормально-750)..а это напрягает на автомате в пробке... ИМХО но прошивка больше вреда принесла, чем пользы, а откат на старую- невозможен (из-за действий оффов, они ее просто не сливали)
Старый 28.06.2018, 14:17   #1746
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от vov-ka
Вообще без сканера и инструментов что-либо смотреть не правильно. Я описываю ПРИЗНАКИ, которые могут быть использованы простым владельцем, а не метод диагностики по науке.
Сообщение от vov-ka
Он работает от ЭБУ двигателя.
ЭБУ двигателя включает его в соот. с некоторыми условиями. Одно из условий - включение АС, и значение давления в контуре. Если у вас при 85гр (к примеру) включилась вторая скорость, то она включилась по давлению в контуре.
Сообщение от vov-ka
Абсолютно нормально. Увеличелись мех. потери - увеличился холостой ход (для стабильности). Ровно так же, как он увеличивается при повышении давления в ГУРе, при увеличении тока отдачи генератором.
Лагуны 2, меган2, сценик 2 в свое время специально обновляли (ЭБУ двигателя) для того чтобы увеличивался холостой ход при включении АС, иначе она могла заглохнуть при некоторых условиях (поворот руля - повышение давления в ГУР, слабый АКБ - повышенный ток отдачи генератора).
Сообщение от vov-ka
Прошивку невозможно слить, и невозможно откатить дилерским инструментом.
Старый 28.06.2018, 17:52   #1747
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:36
vov-ka, Тепло у вас однако.
Да уж +38 в тени днем и +28 ночью за счастье, а вот когда больше, то и кондейки в авто и сплита дома не справляются, а на дворе только июнь...
Старый 28.06.2018, 21:24   #1748
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Переходники привезли. Но обрадовать нечем.
Запустили - при включении низкое валится до 1,6 бара, потом вырастает до 2. Высокое - в районе 15 бар. Какое-то время работает - и выключается. То есть явно давление не причем. Попробовали долить фреона - но это лишь повысило конденсацию, на прерывистый режим работы не повлияло. Так что придется действительно выкуривать этот датчик температуры и втыкать вместо него обманку.
Или сделать проще. Все рано ЭБУ отключает муфту через реле. Запитать это реле минуя ЭБУ. Но в таком случае мы теряем защиту по давлению, чего не хотелось бы...
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
Старый 28.06.2018, 21:32   #1749
alex5581
Аватар для alex5581
Онлайн: alex5581 вне форума
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
Скажите, сколько должно быть залито фреона в кондиционер дастера 2.0 F4R? НИ ГДЕ НЕ НАПИСАНО!
Старый 28.06.2018, 21:34   #1750
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
alex5581, В шапке темы.
Старый 28.06.2018, 21:39   #1751
alex5581
Аватар для alex5581
Слона то я и не заметил! Спасибо
Старый 28.06.2018, 21:54   #1752
Morze701
Аватар для Morze701
Хренасе проще. Проще чем снять майфун, чикнуть два провода и повесить резюк?)))
Старый 28.06.2018, 23:58   #1753
instal01
Аватар для instal01
Всячески пытался вам это сказать,но как говорится убедится самостоятельно лучше всяких советов.
Тема цикличности фазы 2 была облизана и решена,малыми затратами,еще пару лет назад,обманкой датчика температуры испарителя.
Где то есть и на нашем форуме.
---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее написано было в 00:50 ----------
Всего два вопроса:датчик испарителя идет на блок отопителя или эбу и как читать безмозговый блок отопителя сканером?
Старый 29.06.2018, 00:47   #1754
Morze701
Аватар для Morze701
Всего два ответа.
1. На панель управления отопителем.
2. Никак.
Старый 29.06.2018, 06:51   #1755
alex5581
Аватар для alex5581
А если этот датчик заменить с террано 14-15 г.в.-дастер-альмера-степвей и тд родственных по альянсу, кондеи у них идентичны нашему. Возможно партия датчиков пришла неликвид, не в тех температурных параметрах.
Старый 29.06.2018, 08:10   #1756
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от alex5581 Посмотреть сообщение
......Возможно партия датчиков пришла неликвид, не в тех температурных параметрах.
Скорее всего так и было- неликвид или мозгов у издателей не хватило..Видимо его замена еще тот гемор- панель например скидывать, оффы и говорят, что это нормально. Потому как обмерзнуть испаритель не может ни в каких условиях, пока работает сдувка от вентилятора печки. Кроме того, система кондиционирования (любая) в отличии скажем от системы холодильника (бытового), даже если используется одинаковый хладон- чуть перезаправлена. Это сделано специально, что-бы не получить -24С как в холодильнике. И если посмотреть на заправочные шланги (манометры), то там кроме шкалы давления, есть несколько шкал (для разных типов хладонов) с отметками температуры кипения....Если глянуть на эту шкалу и совместить ее с давлением на всасе- то увидим, что это будет +4-5С (при 2 барах). То есть замерзнуть испаритель не может в принципе
Максимум что можно выжать в теории из R 134a- Нормальная температура кипения (Р=0,1 МПа), ° С −26.5 по русски- если открыть баллон хладона воздух то на кране баллона будет эта температура....свыше 40 бар-этот хладон разложится на компоненты.. вообщем этот хладон далеко не выдающийся, даже по сравнению с еще более старым- R12
Последний раз редактировалось vov-ka; 29.06.2018 в 08:23.
Старый 29.06.2018, 08:50   #1757
alex5581
Аватар для alex5581
Сегодня еду повторно к дилеру с данной проблемой кондиционера. Вчера позвонили из Москвы Сказали что мы уже знаем что вы записались на завтра и меня ждёт дилер ниссан Тверь. Москва связалась с дилером на прямую и они сейчас ( дилер ) теребанят на эту проблему подменный автомобиль, тоже террано! И там выявилась точно такая же неисправность! Короче сказали если что звоните и обязательно завтра приезжайте! Только теперь я буду лично присутствовать в рем зоне и контралировать сколько они слили, сколько залили фреона! Походу растеребил я муравейник! пускай хоть что то делают.
Старый 29.06.2018, 09:24   #1758
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от vov-ka
А если взглянуть на температуру испарителя, то окажется, что многие системы выключают муфту на температуре 1-2 градуса, и эта температура достигается достаточно динамично, т.е. без отключения муфты она опустится и ниже. У себя на авто, при некоторых условиях я видел и -4 градуса на испарителе. В частности сандеро2/логан2 с климатом вырубают муфту на 2 градусах (подозреваю что там такой же датчик стоит).
Плюс ко всему, все учебники по АС о назначении этого датчика говорят одно и то же. Вводят в заблуждение, не иначе, авторы просто Вас не читали на этом форуме.
---------- Добавлено в 09:24 ---------- Предыдущее написано было в 09:18 ----------
Сообщение от vov-ka
Да не, достаточно просто меняется.
Сообщение от vov-ka
Ну если идешь такой по стоянке новых машин, и все работают одинаково, а потом идешь в ремзону и проверяешь на другой клиентской машине, и получаешь такой же результат, то действительно можно прийти к выводу, что поиск неисправности бесполезен, т.к. на выхлопе будет одно и то же.
Старый 29.06.2018, 09:32   #1759
vov-ka
Аватар для vov-ka
Ну да проверял по стоянке новых машин косяк- уголок водительской двери цепляет за уплотнительную резинку двери при открытии....но так-же не должно быть!!!! а это почти на каждом новом авто (и на моей тоже)..Попытались оффы вылечить отгибом угла двери, чуть меньше стало, но все равно отгибает резинку, дальше гнуть уголок- побоялись. Почему так-непонятно, казалось надо дверь выше поставить, но тогда все зазоры и линии дверей разлетятся...Так что это не показатель, что раз у новых так, то и у всех должно быть так.
И по кондюху, наверняка то-же самое- купили термометры где подешевле, стабильности качества никакого- вот и вылазиют такие косяки
Старый 29.06.2018, 09:56   #1760
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от vov-ka
тоже так думаю
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
