27.06.2018, 23:19
#1741
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Сообщение от lorans
Может для начала дозаправить кондиционер. Известный факт что с завода Рено выходят с заниженной массой фреона. Может уйдёт проблема с включением/выключением.
Может для начала все же дождемся переходники и после измерения давления которое не падает ниже двух и не поднимается выше семнадцати бар будем делать правильные выводы?
27.06.2018, 23:34
#1742
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Кондиционер
Сообщение от instal01
почему именно 17?
27.06.2018, 23:57
#1743
Re: Кондиционер
Сообщение от Morze701
почему именно 17?
Примерная цифра в исправной системе и не запредельной температуре воздуха за бортом.
Что вас смущает?
28.06.2018, 08:53
#1744
Re: Кондиционер
ничего не смущает, кроме того что это бессмысленная затея.
Периодическое отключение муфты происходит из-за остывания испарителя, и работы датчика на нем, который через схему в панели управления отопителем "рубит" запрос включения АС. А давление можно и по сканеру проверить.
Признаком же отключения АС по высокому давлению в системе служит включение второй скорости вентилятора СОЖ (которое можно проконтролировать чисто визуально) после превышения 16-17 бар на высокой стороне, и последующее отключение компрессора после достижения 27-29 бар.
В любом случае, понять почему именно отключается муфта можно всего-лишь по сканеру.
Последний раз редактировалось Morze701; 28.06.2018 в 13:02.
28.06.2018, 14:03
#1745
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Re: Кондиционер
По карлсону вкл/выкл кондюха - не правильно смотреть. Он работает от температуры ОЖ, а не давления хладона (по давлению хладона он работает, только в самом начале, когда авто еще холодное) и как тогда разобрать отчего включилась вторая скорость.....
Есть еще бяка которая появилась при обновлении ЭБУ, из-за "околонулевого синдрома", сделанная оффами- кроме увеличения жора бензина, при работе кондиционера в жару, держит обороты выше нормы- 900-1000 (без кондюха все нормально-750)..а это напрягает на автомате в пробке... ИМХО но прошивка больше вреда принесла, чем пользы, а откат на старую- невозможен (из-за действий оффов, они ее просто не сливали)
28.06.2018, 14:17
#1746
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Вообще без сканера и инструментов что-либо смотреть не правильно. Я описываю ПРИЗНАКИ, которые могут быть использованы простым владельцем, а не метод диагностики по науке.
Сообщение от vov-ka
Он работает от ЭБУ двигателя.
ЭБУ двигателя включает его в соот. с некоторыми условиями. Одно из условий - включение АС, и значение давления в контуре. Если у вас при 85гр (к примеру) включилась вторая скорость, то она включилась по давлению в контуре.
Сообщение от vov-ka
Абсолютно нормально. Увеличелись мех. потери - увеличился холостой ход (для стабильности). Ровно так же, как он увеличивается при повышении давления в ГУРе, при увеличении тока отдачи генератором.
Лагуны 2, меган2, сценик 2 в свое время специально обновляли (ЭБУ двигателя) для того чтобы увеличивался холостой ход при включении АС, иначе она могла заглохнуть при некоторых условиях (поворот руля - повышение давления в ГУР, слабый АКБ - повышенный ток отдачи генератора).
Сообщение от vov-ka
Прошивку невозможно слить, и невозможно откатить дилерским инструментом.
28.06.2018, 17:52
#1747
Время онлайн: 11 мес. 1 ч. 53 мин. 34 сек.
Был(а): 18 июн 2025 20:21
Re: Кондиционер
Сообщение от Михалыч35
vov-ka, Тепло у вас однако.
Да уж +38 в тени днем и +28 ночью за счастье, а вот когда больше, то и кондейки в авто и сплита дома не справляются, а на дворе только июнь...
28.06.2018, 21:24
#1748
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Re: Кондиционер
Переходники привезли. Но обрадовать нечем.
Запустили - при включении низкое валится до 1,6 бара, потом вырастает до 2. Высокое - в районе 15 бар. Какое-то время работает - и выключается. То есть явно давление не причем. Попробовали долить фреона - но это лишь повысило конденсацию, на прерывистый режим работы не повлияло. Так что придется действительно выкуривать этот датчик температуры и втыкать вместо него обманку.
Или сделать проще. Все рано ЭБУ отключает муфту через реле. Запитать это реле минуя ЭБУ. Но в таком случае мы теряем защиту по давлению, чего не хотелось бы...
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
28.06.2018, 21:32
#1749
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Re: Кондиционер
Сообщение от Fabula_4x4
Скажите, сколько должно быть залито фреона в кондиционер дастера 2.0 F4R? НИ ГДЕ НЕ НАПИСАНО!
28.06.2018, 21:34
#1750
Re: Кондиционер
alex5581, В шапке темы.
28.06.2018, 21:39
#1751
Re: Кондиционер
Слона то я и не заметил! Спасибо
28.06.2018, 21:54
#1752
Re: Кондиционер
Хренасе проще. Проще чем снять майфун, чикнуть два провода и повесить резюк?)))
28.06.2018, 23:58
#1753
Re: Кондиционер
Всячески пытался вам это сказать,но как говорится убедится самостоятельно лучше всяких советов.
Тема цикличности фазы 2 была облизана и решена,малыми затратами,еще пару лет назад,обманкой датчика температуры испарителя.
Где то есть и на нашем форуме.
---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее написано было в 00:50 ----------
Всего два вопроса:датчик испарителя идет на блок отопителя или эбу и как читать безмозговый блок отопителя сканером?
29.06.2018, 00:47
#1754
Re: Кондиционер
Всего два ответа.
1. На панель управления отопителем.
2. Никак.
29.06.2018, 06:51
#1755
Re: Кондиционер
А если этот датчик заменить с террано 14-15 г.в.-дастер-альмера-степвей и тд родственных по альянсу, кондеи у них идентичны нашему. Возможно партия датчиков пришла неликвид, не в тех температурных параметрах.
29.06.2018, 08:10
#1756
Re: Кондиционер
Сообщение от alex5581
......Возможно партия датчиков пришла неликвид, не в тех температурных параметрах.
Скорее всего так и было- неликвид или мозгов у издателей не хватило..Видимо его замена еще тот гемор- панель например скидывать, оффы и говорят, что это нормально. Потому как обмерзнуть испаритель не может ни в каких условиях, пока работает сдувка от вентилятора печки. Кроме того, система кондиционирования (любая) в отличии скажем от системы холодильника (бытового), даже если используется одинаковый хладон- чуть перезаправлена. Это сделано специально, что-бы не получить -24С как в холодильнике. И если посмотреть на заправочные шланги (манометры), то там кроме шкалы давления, есть несколько шкал (для разных типов хладонов) с отметками температуры кипения....Если глянуть на эту шкалу и совместить ее с давлением на всасе- то увидим, что это будет +4-5С (при 2 барах). То есть замерзнуть испаритель не может в принципе
Максимум что можно выжать в теории из R 134a- Нормальная температура кипения (Р=0,1 МПа), ° С −26.5 по русски- если открыть баллон хладона воздух то на кране баллона будет эта температура....свыше 40 бар-этот хладон разложится на компоненты.. вообщем этот хладон далеко не выдающийся, даже по сравнению с еще более старым- R12
Последний раз редактировалось vov-ka; 29.06.2018 в 08:23.
29.06.2018, 08:50
#1757
Re: Кондиционер
Сегодня еду повторно к дилеру с данной проблемой кондиционера. Вчера позвонили из Москвы Сказали что мы уже знаем что вы записались на завтра и меня ждёт дилер ниссан Тверь. Москва связалась с дилером на прямую и они сейчас ( дилер ) теребанят на эту проблему подменный автомобиль, тоже террано! И там выявилась точно такая же неисправность! Короче сказали если что звоните и обязательно завтра приезжайте! Только теперь я буду лично присутствовать в рем зоне и контралировать сколько они слили, сколько залили фреона! Походу растеребил я муравейник! пускай хоть что то делают.
29.06.2018, 09:24
#1758
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
А если взглянуть на температуру испарителя, то окажется, что многие системы выключают муфту на температуре 1-2 градуса, и эта температура достигается достаточно динамично, т.е. без отключения муфты она опустится и ниже. У себя на авто, при некоторых условиях я видел и -4 градуса на испарителе. В частности сандеро2/логан2 с климатом вырубают муфту на 2 градусах (подозреваю что там такой же датчик стоит).
Плюс ко всему, все учебники по АС о назначении этого датчика говорят одно и то же. Вводят в заблуждение, не иначе, авторы просто Вас не читали на этом форуме.
---------- Добавлено в 09:24 ---------- Предыдущее написано было в 09:18 ----------
Сообщение от vov-ka
Да не, достаточно просто меняется.
Сообщение от vov-ka
Ну если идешь такой по стоянке новых машин, и все работают одинаково, а потом идешь в ремзону и проверяешь на другой клиентской машине, и получаешь такой же результат, то действительно можно прийти к выводу, что поиск неисправности бесполезен, т.к. на выхлопе будет одно и то же.
29.06.2018, 09:32
#1759
Re: Кондиционер
Ну да проверял по стоянке новых машин косяк- уголок водительской двери цепляет за уплотнительную резинку двери при открытии....но так-же не должно быть!!!! а это почти на каждом новом авто (и на моей тоже)..Попытались оффы вылечить отгибом угла двери, чуть меньше стало, но все равно отгибает резинку, дальше гнуть уголок- побоялись. Почему так-непонятно, казалось надо дверь выше поставить, но тогда все зазоры и линии дверей разлетятся...Так что это не показатель, что раз у новых так, то и у всех должно быть так.
И по кондюху, наверняка то-же самое- купили термометры где подешевле, стабильности качества никакого- вот и вылазиют такие косяки
29.06.2018, 09:56
#1760
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
тоже так думаю
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
