20.08.2014, 18:44
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Регулировка развала - Renault Duster
Всем энтузиастам привет
Появилась возможность регулировки развала на нашем автомобиле (Renault Duster).
Сегодня прикупил вот такое чудо от фирмы IronMan (ICAMBER12).
Если верить упаковке данные болты позволяют осуществлять развал в пределах + или - 1.75 градуса....
Вот собственно фотки упаковки
Вот сами болты
"Усатая шайба" вблизи...
Внутри небольшая инструкция
Стоимость 600руб. за 1 пакет в котором 2 болта.
Установка на задние колёса - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=33
Последний раз редактировалось atom1982; 21.08.2014 в 21:32.
30.07.2016, 09:59
#161
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 19 ч. 33 мин. 56 сек.
Re: Регулировка развала - Renault Duster
ЗЫ. Но сзади уменьшал отрицательный развал за счет выборки зазора в соединении, ослабив болты крепления стойки к ступице и резко дернув верх колеса на себя.
Картинка нашлась
30.07.2016, 12:13
#162
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от odin_volk
Господа специалисты!
Прошу ответить на вопрос, который возник у меня как продолжение данного диспута.
Регулируют или нет развал на передней и на задней осях на Дастере???
Мне всё таки это непонятно. На фото 2 видно, что на задней оси развал не отрегулирован. Диагност-развальщик говорит, что можно отрегулировать всего 15-20 минут, которые ничего не изменят (смотри: Задний прав/лев - Начальные - Спецификация (т.е. норма) - Конечные)
Сегодня, вот буквально только-что, в режиме онлайн проконсультировался с Александром из "Клубного сервиса Алекс-Авто. Спб".
Мы с ним общались по телефону и просматривали в этой теме данные по регулировке моей машины.
Он, точно также как и вчерашний диагност-развальщик, не видит ничего страшного и советует оставить всё на этом уровне и пока понаблюдать.
Повторяю - до вчерашнего дня ничего страшного я не замечал, был равномерный износ шин, резину не жрало, при движении увода не было, толчков в руль (о чём в другой теме говорили некоторые) я не ощущал.
Поэтому я оставляю пока всё так, как есть, без повторной регулировки и диагностики.
Уважаемые господа, спасибо за участие и за ответы.
30.07.2016, 12:50
#163
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Так это перемещение заднего рычага показывает в первую очередь изменение схождения, пердний рычвг мы ж не перемещаем
Согласен, ток из-за такого расположения рычагов развал тоже ведь гуляет. Баланс искать надоть.
09.03.2017, 23:16
#164
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Прочность болтов Ironman 10,9.
10.03.2017, 10:24
#165
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Volk
Много, мало, разница?
11.03.2017, 17:10
#166
Сообщение от Dima N
На родных болтах маркировки прочности нет.
(А 10,9 это высокопрочные болты, хотя есть ещё прочность 12,9 и я думаю применить их обточив, если Айронмэн не подойдет.)
http://krepzevs.com/a242969-razlichi...ochnostyu.html
12.03.2017, 01:12
#167
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Развал до 2,5 градусов на равномерность износа резины (и на износ в общем) не влияет. Ставить развальные болты если "вид" не устраивает)
Если есть на свете рай...
10.04.2018, 07:53
#168
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 23 сек.
Никто не думал поставить еще по развальному болту с обеих сторон туда где отмечено на фото?
Последний раз редактировалось Сергей159; 10.04.2018 в 08:16.
13.04.2018, 22:45
#169
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 23 ч. 7 мин. 35 сек.
Был(а): 15 мая 2025 07:22
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Там отверстие круглое (не овальное) и нет упоров на подрамнике для эксцентрика. Я растачивал отверстие для смещения штатного болта внутрь, но если сильно сместить, то начинает не хватать штатной регулировки схождения + колесо смещается. Лучше на стойках распилить круглым напильником или болты хорошие чуть тоньше - 0,3 мм уже минут 30 дадут, если оба болта менять.
03.07.2018, 08:51
#170
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Привет всем Дастеровладельцам. Есть необходимость снять-поставить заднюю левую стойку (надо одеть изоляционную трубку на пружину, ибо гремит после замены).
Собственно вопрос в следующем: после этих манипуляций надо регулировать развал-схождение задней оси или нет? Дастер 2.0 полный привод.
03.07.2018, 09:11
#171
Сообщение от Андрей Пыш
В теории - нет, на практике - хуже не будет
03.07.2018, 09:47
#172
Хуже не будет, но делал уже недавно (при замене стоек и пружин). Немного накладно.
03.07.2018, 15:17
#173
Даже в теории схождение собьется.
03.07.2018, 17:05
#174
В теории стойка к ступице крепится 2-мя болтами , а схождение регулируется через поперечную тягу.
03.07.2018, 17:31
#175
Ворчун2014, дело в том, что отверстия в стойке и кулаке шире чем эти болты и при сборке обязательно схождения собьется, но не факт, что выйдет из допуска.
03.07.2018, 17:45
#176
Дык и я ж про то же... В теории-то у них диаметр практически одинаковый, а практика сюпризы преподносит
03.07.2018, 19:01
#177
На резине может выйти гораздо дороже,лучше я бы тыщу отдал,чем потом ....дцать.
03.07.2018, 23:22
#178
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от Михалыч35
Развал и Кастер не обязано, схождение нужно обязательно регулировать.
04.07.2018, 16:00
#179
Понятно, убедили.
Но делать пока не буду.
04.07.2018, 18:02
#180
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
При развале и кастере не в диапазоне будет тянуть в сторону, но резину жрать не будет. Если никуда не тянет, то не заморачивайтесь.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
