Старый 20.08.2014, 18:44   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Регулировка развала - Renault Duster
Всем энтузиастам привет
Появилась возможность регулировки развала на нашем автомобиле (Renault Duster).
Сегодня прикупил вот такое чудо от фирмы IronMan (ICAMBER12).
Если верить упаковке данные болты позволяют осуществлять развал в пределах + или - 1.75 градуса....
Вот собственно фотки упаковки
Вот сами болты
"Усатая шайба" вблизи...
Внутри небольшая инструкция
Стоимость 600руб. за 1 пакет в котором 2 болта.
Установка на задние колёса - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=33
ID:	60058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60059   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60063   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось atom1982; 21.08.2014 в 21:32.
Старый 30.07.2016, 09:59   #161
Был(а): 18 июн 2025 18:45
По умолчанию Re: Регулировка развала - Renault Duster
ЗЫ. Но сзади уменьшал отрицательный развал за счет выборки зазора в соединении, ослабив болты крепления стойки к ступице и резко дернув верх колеса на себя.
Картинка нашлась
Старый 30.07.2016, 12:13   #162
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от odin_volk
Господа специалисты!
Прошу ответить на вопрос, который возник у меня как продолжение данного диспута.
Регулируют или нет развал на передней и на задней осях на Дастере???
Мне всё таки это непонятно. На фото 2 видно, что на задней оси развал не отрегулирован. Диагност-развальщик говорит, что можно отрегулировать всего 15-20 минут, которые ничего не изменят (смотри: Задний прав/лев - Начальные - Спецификация (т.е. норма) - Конечные)
Сегодня, вот буквально только-что, в режиме онлайн проконсультировался с Александром из "Клубного сервиса Алекс-Авто. Спб".
Мы с ним общались по телефону и просматривали в этой теме данные по регулировке моей машины.
Он, точно также как и вчерашний диагност-развальщик, не видит ничего страшного и советует оставить всё на этом уровне и пока понаблюдать.
Повторяю - до вчерашнего дня ничего страшного я не замечал, был равномерный износ шин, резину не жрало, при движении увода не было, толчков в руль (о чём в другой теме говорили некоторые) я не ощущал.
Поэтому я оставляю пока всё так, как есть, без повторной регулировки и диагностики.
Уважаемые господа, спасибо за участие и за ответы.
Старый 30.07.2016, 12:50   #163
Так это перемещение заднего рычага показывает в первую очередь изменение схождения, пердний рычвг мы ж не перемещаем
Согласен, ток из-за такого расположения рычагов развал тоже ведь гуляет. Баланс искать надоть.
Старый 09.03.2017, 23:16   #164
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Прочность болтов Ironman 10,9.
Старый 10.03.2017, 10:24   #165
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
Много, мало, разница?
Старый 11.03.2017, 17:10   #166
Volk
Аватар для Volk
На родных болтах маркировки прочности нет.
(А 10,9 это высокопрочные болты, хотя есть ещё прочность 12,9 и я думаю применить их обточив, если Айронмэн не подойдет.)
http://krepzevs.com/a242969-razlichi...ochnostyu.html
Старый 12.03.2017, 01:12   #167
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Развал до 2,5 градусов на равномерность износа резины (и на износ в общем) не влияет. Ставить развальные болты если "вид" не устраивает)
Если есть на свете рай...
Старый 10.04.2018, 07:53   #168
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Никто не думал поставить еще по развальному болту с обеих сторон туда где отмечено на фото?
Последний раз редактировалось Сергей159; 10.04.2018 в 08:16.
Старый 13.04.2018, 22:45   #169
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
Онлайн: Алекс 64 вне форума
Был(а): 15 мая 2025 07:22
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Там отверстие круглое (не овальное) и нет упоров на подрамнике для эксцентрика. Я растачивал отверстие для смещения штатного болта внутрь, но если сильно сместить, то начинает не хватать штатной регулировки схождения + колесо смещается. Лучше на стойках распилить круглым напильником или болты хорошие чуть тоньше - 0,3 мм уже минут 30 дадут, если оба болта менять.
Старый 03.07.2018, 08:51   #170
Андрей Пыш
Аватар для Андрей Пыш
Онлайн: Андрей Пыш вне форума
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Привет всем Дастеровладельцам. Есть необходимость снять-поставить заднюю левую стойку (надо одеть изоляционную трубку на пружину, ибо гремит после замены).
Собственно вопрос в следующем: после этих манипуляций надо регулировать развал-схождение задней оси или нет? Дастер 2.0 полный привод.
Старый 03.07.2018, 09:11   #171
Сообщение от Андрей Пыш Посмотреть сообщение
В теории - нет, на практике - хуже не будет
Старый 03.07.2018, 09:47   #172
Андрей Пыш
Хуже не будет, но делал уже недавно (при замене стоек и пружин). Немного накладно.
Старый 03.07.2018, 15:17   #173
Даже в теории схождение собьется.
Старый 03.07.2018, 17:05   #174
В теории стойка к ступице крепится 2-мя болтами , а схождение регулируется через поперечную тягу.
Старый 03.07.2018, 17:31   #175
Ворчун2014, дело в том, что отверстия в стойке и кулаке шире чем эти болты и при сборке обязательно схождения собьется, но не факт, что выйдет из допуска.
Старый 03.07.2018, 17:45   #176
Дык и я ж про то же... В теории-то у них диаметр практически одинаковый, а практика сюпризы преподносит
Старый 03.07.2018, 19:01   #177
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
На резине может выйти гораздо дороже,лучше я бы тыщу отдал,чем потом ....дцать.
Старый 03.07.2018, 23:22   #178
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Развал и Кастер не обязано, схождение нужно обязательно регулировать.
Старый 04.07.2018, 16:00   #179
Андрей Пыш
Понятно, убедили.
Но делать пока не буду.
Старый 04.07.2018, 18:02   #180
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
При развале и кастере не в диапазоне будет тянуть в сторону, но резину жрать не будет. Если никуда не тянет, то не заморачивайтесь.
Renault Duster Vs Renault Kaptur (Captur) azovkub DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1162 11.12.2020 09:44
Регулировка света фар vov-ka Свет и оптика 141 06.12.2019 07:36
Регулировка сцепления am_rus МКПП 86 22.09.2015 08:55
Регулировка оборотов бензопилы с частотомером вместо тахометра, как? Управдом ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ 6 02.11.2013 11:15
Регулировка зазоров двери багажника Dmitriy81 Кузов, экстерьер 2 26.03.2013 23:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
