Все разделы прочитаны
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 54 из 72
Первая
4
44
52
53
54
55
56
64
Последняя
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
21.06.2018, 09:39
1061
Vandr
4 д. 9 ч. 31 мин. 8 сек.
Был(а): 10 авг 2019 11:55
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Здравствуйте, подскажите на картинке, за что этот вход или выход отвечает у меня заглушен, насос Delfi, спасибо.
Vandr
Отправить личное сообщение для Vandr
Найти ещё сообщения от Vandr
21.06.2018, 13:00
1062
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 18 мин. 22 сек.
Был(а): 09 мая 2025 17:42
Vandr
Вложение 117597
Там так и должно быть, все нормально.
23.06.2018, 16:47
1063
CaHeK-174
1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) И так прошло две недели как я поменял ФИЛИТРОН на нормальный Delfi HDF954. Машина заводится хорошо, движок работать стал нууу как то по другому, машина едет. Расход солярки, со старым фильтром был 7,1. город трасса как я только не пытался ездить,в агрессивно режиме в спокойном все ровно 7,1. а сейчас 6,4 сегодня приехал в гараж показал 6,1. Походу когда клапан не работает обратка перегревает фильтр, она в нем как бы закипает и воздушит систему. Больше мне не чего не приходит в голову.
CaHeK-174
Отправить личное сообщение для CaHeK-174
Найти ещё сообщения от CaHeK-174
25.06.2018, 07:14
1064
Vandr
как бы закипает и воздушит систему, у меня картинка выше все шланги прозрачные и видно как обратка от ТНВД воздушную пену выкидывает, раз в 3 - 7 сек. выплевывает, я обратку от тройника до фильтра заглушил.
Vandr
25.06.2018, 19:51
1065
CaHeK-174
Vandr
А как зимой фильтр без подогрева будет?
CaHeK-174
26.06.2018, 08:45
1066
Vandr
CaHeK-174
не знаю у меня еще не было зимы.
варианты есть, разобраться с пеной почему она идет от форсунок, устранить или это конструктивная особенность? оставить как есть мирится с пеной или без подогрева, можно и подогрев замутить до фильтра.
краник поставить между тройником фильтр, летом закрыл зимой в морозы открыл
Vandr
28.06.2018, 19:38
1067
CaHeK-174
Всем привет) Подскажите как называются штуковины эти что на фильтр одеваются, и номерок бы их совсем хорошо было бы. Там два выхода на 10 мм. и обратка на 8 мм. Фитинги? или как то по другому?
CaHeK-174
29.06.2018, 11:25
1068
Vandr
CaHeK-174
я поставил резиновые прозрачные на хомуты, от бака до ТНВД и все рано воздух видно как от бака до фильтра приходят маленькие пузырьки, где то в баке подсос? бак почти полный
Vandr
29.06.2018, 12:19
1069
CaHeK-174
Их каталожных номеров пока не смогли найти
29.06.2018, 12:21
1070
они скорее всего идут только вместе с топливопроводами.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
10.07.2018, 13:14
1071
Vandr
в фильтре стоит клапан холодный открытый горячий закрыт
надо что бы этот клапан был всегда открыт, реально так сделать? конечно не разбирая фильтр.
Vandr
10.07.2018, 18:14
1072
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Vandr
Вложение 117807
А для чего сие ухищрение ?
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
10.07.2018, 19:00
1073
Vandr
Вложение 117807
А зимой как ездить планируете? у нас большой/малый круг циркуляции солярки через этот клапан изменяется.
11.07.2018, 08:17
1074
Vandr
это я знаю подогрев, хочу поставить электро насос перед фильтром, а этот клапан как раз для сброса лишнего давления в обратку будет, если он будет постоянно открыт, щас нормальная солярка зимняя до -30
Vandr
11.07.2018, 09:33
1075
Борян
Vandr
Была у меня тоже мысль поставить насос низкого давления перед фильтром вместо груши, сброса давления не должно быть, грушу то можно накачать до твердого состояния !
Борян
11.07.2018, 12:40
1076
Vandr
Борян
грушу я убрал она пропускала воздух и клапан не работал поставил на её место просто клапан обратный, но если будет стоять насос за место груши то все равно обратка на подогрев не будет работать насос будет давить в обратку когда клапан открыт, вот такой насос хочу установить
на это место где он лежит под неё, но как его подключать? на по стоянку при включеном зажигании или только когда свечи накала работают.
Vandr
11.07.2018, 13:07
1077
dimaxa
2 мес. 5 д. 19 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Насос будет давить в фильтр более 2 кг давления? не страшно?
Как-то так, мне нравится.
dimaxa
Отправить личное сообщение для dimaxa
Найти ещё сообщения от dimaxa
11.07.2018, 13:23
1078
Борян
Vandr
Вложение 117833
Мне кажется у вашего насоса слишком высокое давление на выходе, надо низкого давления ставить ! Можно попробовать к свечам, но зимой свечи и после запуска могут какое то время работать, лучше подключать через реле времени которое будет включаться от зажигания и выключаться через установленное время, к примеру 5 секунд реле поработало и отключилось до следующего отключения и включения зажигания !
Борян
11.07.2018, 13:33
1079
Vandr
Борян
3 бара, с таким давлением и стоят в баках.
Vandr
11.07.2018, 13:44
1080
Борян
Vandr
У нас не бензинки, у нас тнвд давлением занимается !
Борян
Страница 54 из 72
Первая
4
44
52
53
54
55
56
64
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
03.11.2024
13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
