Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 13.07.2018, 09:58   #1101
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
а просто при открытии крышки б/бака разве не услышишь вакуум?
Старый 13.07.2018, 12:01   #1102
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
А кстати да, не подумал об этом
Как-то так, мне нравится.
Старый 13.07.2018, 12:41   #1103
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от HID
открыть крышку бензобака и послушать вакуум.....
креативненько :-)))
Старый 13.07.2018, 13:01   #1104
Vandr
Аватар для Vandr
Онлайн: Vandr вне форума
Был(а): 10 авг 2019 11:55
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
креативненько :-)))
на бензинках было, на заправке открываешь крышку бака и сек. 2-3 слышно как воздух идет.
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее написано было в 14:50 ----------
Ну вот началось :-))) дайте человеку самореализоваться за свой счет :-)) потом фотоотчет посмотрим, вдруг чего и правда дельное родится в руках "Кулибина" :-)
а все Дакки изначально вопрос был, как из фильтра убрать клапан, что бы он всегда был открыть?
Старый 13.07.2018, 13:20   #1105
dimaxa
Аватар для dimaxa
А ткнуть в него прутком? Пробить так сказать.
Старый 13.07.2018, 13:23   #1106
Сообщение от dimaxa
там слишком маленькое расстояние от клапана до фильтрующей бумаги - есть вероятность убить форсы после такого пробивания.
Старый 13.07.2018, 13:25   #1107
dimaxa
Аватар для dimaxa
Отработавший фильтр аккуратно вскрыть и сделать необходимые замеры.
Я думаю его даже не пробивать надо а достаточно отогнуть чтоб шарик выпал от туда.
Старый 13.07.2018, 13:33   #1108
Vandr
Аватар для Vandr
надо экспериментировать на БУ фильтре, где бы его взять
Старый 13.07.2018, 13:41   #1109
dimaxa
Аватар для dimaxa
Так и вижу что отогнуть пока шарик не выпадет
Старый 13.07.2018, 13:54   #1110
Vandr
Аватар для Vandr
давнуть вниз, ну оно же там все плотно упрется в эту ребристую.
Старый 13.07.2018, 13:57   #1111
Vandr
Аватар для Vandr
Сообщение от Vandr Посмотреть сообщение
Вложение 117893
если высверливать и шарик выпадет наружу, но это стружка опасно
Старый 13.07.2018, 14:14   #1112
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сильно не понятна цель данной процедуры...
Температуру открывания этого клапана вы знаете? Может он уже при слабом плюсе окружающего воздуха закрыт... Или вы хотите обратку на постоянной основе через фильтр гонять...
Mark Twain ©
Старый 13.07.2018, 14:14   #1113
dimaxa
Аватар для dimaxa
Разогретым прутком туда, чтоб шарик разогрелся, проплавил пластик и выпал.
Надо конечно отработанный фильтр для пробы. На СТО попробовать стрельнуть.
Старый 13.07.2018, 14:15   #1114
не забывайте, что такой фокус нужно будет делать при каждой замене фильтра. И если первый раз прокатит, то на третий можно и накосячить. Фиг с ним если заметишь и потеряешь только полтора рубля за фильтр, а если не заметишь и угандошишь форсы? Стоит ли оно того?
Старый 13.07.2018, 14:29   #1115
Vandr
Аватар для Vandr
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
да, вот план Б Нажмите на изображение для увеличения
но с этой перемычкой столько соединений.
Старый 13.07.2018, 18:15   #1116
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Зачем этот огород? надо найти где подсос воздуха и исправить проблему. Многие в инете ищут способ чтобы этот клапан хорошо работал! Я сам столкнулся с этой проблемой. В первом случае клапан совсем не работал, на втором фильтре тоже не работал, зажигалкой погрел он только тогда закрылся. Клапан не работает и машина по утрам плохо заводится. Причину я так и не понял. Купил делфи и машина стала заводится хорошо. А так да если делать то так как нарисовано выше, и клапан работает и сброс давления идет.
Старый 20.08.2018, 12:42   #1117
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от CaHeK-174
Кстати я смотрю в Автодоке он сейчас прилично подешевел. Мне как раз нужен, поэтому прикупил за тысячу с копейками.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 20.08.2018, 14:21   #1118
Был(а): 22 июн 2025 20:57
В Юлсане за 980 р прикупил, чет они резко подешевели.
Старый 27.08.2018, 11:10   #1119
dokk
Аватар для dokk
Онлайн: dokk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:16
Разобрал топливные фильтра .Первый валялся в гараже год, шел с машиной оригинал заправки Газпром , Татнефть, Тнк пробег около 40тыс . Второй только Тнк пробег тот же .
ID:	118523   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118524   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118525   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118526   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.08.2018, 19:40   #1120
portal63
Аватар для portal63
Онлайн: portal63 вне форума
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
В общем чистые они остаются достаточно длительное время. Если уж совсем бодягу не лить.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
