Все разделы прочитаны
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 56 из 72
Первая
6
46
54
55
56
57
58
66
Последняя
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
13.07.2018, 09:58
1101
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
а просто при открытии крышки б/бака разве не услышишь вакуум?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
13.07.2018, 12:01
1102
dimaxa
2 мес. 5 д. 19 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
А кстати да, не подумал об этом
Как-то так, мне нравится.
dimaxa
Отправить личное сообщение для dimaxa
Найти ещё сообщения от dimaxa
13.07.2018, 12:41
1103
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
открыть крышку бензобака и послушать вакуум.....
креативненько :-)))
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
13.07.2018, 13:01
1104
Vandr
4 д. 9 ч. 31 мин. 8 сек.
Был(а): 10 авг 2019 11:55
White_Alex
креативненько :-)))
на бензинках было, на заправке открываешь крышку бака и сек. 2-3 слышно как воздух идет.
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее написано было в 14:50 ----------
White_Alex
Ну вот началось :-))) дайте человеку самореализоваться за свой счет :-)) потом фотоотчет посмотрим, вдруг чего и правда дельное родится в руках "Кулибина" :-)
а все Дакки изначально вопрос был, как из фильтра убрать клапан, что бы он всегда был открыть?
Vandr
Отправить личное сообщение для Vandr
Найти ещё сообщения от Vandr
13.07.2018, 13:20
1105
dimaxa
А ткнуть в него прутком? Пробить так сказать.
dimaxa
13.07.2018, 13:23
1106
dimaxa
там слишком маленькое расстояние от клапана до фильтрующей бумаги - есть вероятность убить форсы после такого пробивания.
клубные карты
- 350 руб. штучка
13.07.2018, 13:25
1107
dimaxa
Отработавший фильтр аккуратно вскрыть и сделать необходимые замеры.
Я думаю его даже не пробивать надо а достаточно отогнуть чтоб шарик выпал от туда.
dimaxa
13.07.2018, 13:33
1108
Vandr
dimaxa
надо экспериментировать на БУ фильтре, где бы его взять
Vandr
13.07.2018, 13:41
1109
dimaxa
Так и вижу что отогнуть пока шарик не выпадет
dimaxa
13.07.2018, 13:54
1110
Vandr
dimaxa
давнуть вниз, ну оно же там все плотно упрется в эту ребристую.
Vandr
13.07.2018, 13:57
1111
Vandr
Vandr
Вложение 117893
если высверливать и шарик выпадет наружу, но это стружка опасно
Vandr
13.07.2018, 14:14
1112
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Vandr
Сильно не понятна цель данной процедуры...
Температуру открывания этого клапана вы знаете? Может он уже при слабом плюсе окружающего воздуха закрыт... Или вы хотите обратку на постоянной основе через фильтр гонять...
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
13.07.2018, 14:14
1113
dimaxa
Разогретым прутком туда, чтоб шарик разогрелся, проплавил пластик и выпал.
Надо конечно отработанный фильтр для пробы. На СТО попробовать стрельнуть.
dimaxa
13.07.2018, 14:15
1114
не забывайте, что такой фокус нужно будет делать при каждой замене фильтра. И если первый раз прокатит, то на третий можно и накосячить. Фиг с ним если заметишь и потеряешь только полтора рубля за фильтр, а если не заметишь и угандошишь форсы? Стоит ли оно того?
клубные карты
- 350 руб. штучка
13.07.2018, 14:29
1115
Vandr
Vladslav68
да, вот план Б
но с этой перемычкой столько соединений.
Vandr
13.07.2018, 18:15
1116
CaHeK-174
1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Зачем этот огород? надо найти где подсос воздуха и исправить проблему. Многие в инете ищут способ чтобы этот клапан хорошо работал! Я сам столкнулся с этой проблемой. В первом случае клапан совсем не работал, на втором фильтре тоже не работал, зажигалкой погрел он только тогда закрылся. Клапан не работает и машина по утрам плохо заводится. Причину я так и не понял. Купил делфи и машина стала заводится хорошо. А так да если делать то так как нарисовано выше, и клапан работает и сброс давления идет.
CaHeK-174
Отправить личное сообщение для CaHeK-174
Найти ещё сообщения от CaHeK-174
20.08.2018, 12:42
1117
aleks 51
2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
CaHeK-174
Кстати я смотрю в Автодоке он сейчас прилично подешевел. Мне как раз нужен, поэтому прикупил за тысячу с копейками.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
aleks 51
Отправить личное сообщение для aleks 51
Найти ещё сообщения от aleks 51
20.08.2018, 14:21
1118
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
В Юлсане за 980 р прикупил, чет они резко подешевели.
27.08.2018, 11:10
1119
dokk
2 мес. 2 нед. 2 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 10 мая 2025 22:21
Разобрал топливные фильтра .Первый валялся в гараже год, шел с машиной оригинал заправки Газпром , Татнефть, Тнк пробег около 40тыс . Второй только Тнк пробег тот же .
dokk
Отправить личное сообщение для dokk
Найти ещё сообщения от dokk
27.08.2018, 19:40
1120
portal63
1 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
В общем чистые они остаются достаточно длительное время. Если уж совсем бодягу не лить.
portal63
Отправить личное сообщение для portal63
Найти ещё сообщения от portal63
Страница 56 из 72
Первая
6
46
54
55
56
57
58
66
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
03.11.2024
13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
