Старый 06.11.2017, 12:59   #1
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Предохранители DUSTER с 2015 года (рестайлинг)
Все о предохранителях нового Дастера.
Предохранители салона на английском
Блок пердов под капотом.
Описание по английски PDF.
Электросхемы на Дастер рестайлинг.
ID:	112989   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112990   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112991   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112995   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112996   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113000   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113001   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113002   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пред салона рестайл.jpg
Последний раз редактировалось dg972; 07.11.2017 в 21:10.
Старый 07.11.2017, 10:29   #2
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
По умолчанию Re: Предохранители DUSTER с 2015 года (рестайлинг)
Лучше дать ссылку на оригинал, а не дублировать, тем более там информации больше.
А еще информация есть тут
Последний раз редактировалось quq; 07.11.2017 в 10:53.
Старый 07.11.2017, 21:10   #3
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от quq
Чем лучше и что я пропустил?
Сообщение от quq
Спасибо за идею.
Старый 11.12.2017, 08:31   #4
Димон72
Аватар для Димон72
Онлайн: Димон72 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Ребята всем здр.,выручайте,прочитал все темы,не могу сообразить.Отказал задний разъем для подкл.доп. оборудования, это какой пред.,ткните носом пжл.!
Старый 12.12.2017, 10:33   #5
quq
Аватар для quq
Сообщение от Димон72
ткните носом пжл
Тыкаю
а так не надо
Старый 12.12.2017, 14:28   #6
Димон72
Аватар для Димон72
Спасибо,это читал,но какой именно,не понял.Все передергивал,все целые,провод от розетки отгорел что-ли.... Извените, а что я схулиганил?
Старый 13.12.2017, 13:14   #7
quq
Аватар для quq
Одеваю очки и в "предохранители и реле.pdf" на стр.13 читаю:
"F5 | 15A | SP4A| Предохранитель розетки для дополнительного оборудования 2-го ряда сидений (1382)"
Сообщение от Димон72 Посмотреть сообщение
5.1 .... Запрещено создание дублирующих (как по названию так и по смыслу) тем и сообщений.
Старый 22.07.2018, 11:05   #8
МаксимХ
Аватар для МаксимХ
Онлайн: МаксимХ вне форума
Был(а): 06 мар 2021 15:11
Автомобиль: Renault Dastur privilege 4x4 1.6L 2016
Здравствуйте. Нашёл только предохранитель звукового сигнала, а реле найти не могу. У нас сигнал собран на прямую получается что ли?
Старый 22.07.2018, 12:05   #9
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:22
Сообщение от МаксимХ Посмотреть сообщение
Да.
Есть тема про установку альтернативной дудки, там обсуждалась и установка реле.
Старый 23.07.2018, 10:01   #10
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Есть на сигнал и реле в блоке под капотом.
Старый 23.07.2018, 11:01   #11
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Сообщение от Алекс 875 Посмотреть сообщение
Есть реле в блоке под капотом.
У меня 2016 года, у МаксимХ тоже. Но кто знает....может в 17-м добавили в схему...
Старый 23.07.2018, 11:40   #12
Алекс 875
Сообщение от rostfrei Посмотреть сообщение
Есть это реле (20 Амперное) с 15 года точно,должно быть и в дорестайле,тем более,что там вообще устанавливались два сигнала по 5 Ампер.
Старый 23.07.2018, 12:08   #13
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
У меня одна дудка, и реле нет. Хотя в схемах, которые нашлись в сети и заявлены как на рестайл,попадались картинки расположения на авто с двумя дудками, схемы не пытался искать на этот вариант, в VISU выбор есть модификаций, смотрел "свою", может в другом варианте и реле тоже есть. И эти схемы не всегда и не во всём совпадают с реальностью.
Старый 21.11.2018, 10:09   #14
Sater
Аватар для Sater
Онлайн: Sater вне форума
Был(а): 19 Янв 2023 20:01
Автомобиль: Toyota Corolla
Последний раз редактировалось Sater; 21.11.2018 в 11:21.
Старый 21.11.2018, 11:20   #15
Sater
Аватар для Sater
Очень полезная информация! Не против, если я вас процитирую на сайте киа рио 3? Им пригодится, думаю
Старый 17.02.2019, 01:14   #16
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Обломилась на морозе защелка крышки блока предохранителей под капотом.
На фото выход из положения. Защелка из Леруа. Петлю пришлось новую согнуть, родная короткая. Новая из проволоки от зонтика, и сделал изогнутую, чтоб сама как пружина натягом прижимала.
ID:	121686   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121687   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121688   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121689   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.04.2019, 19:39   #17
Реноман
Аватар для Реноман
Онлайн: Реноман вне форума
Был(а): 10 мар 2023 14:03
Автомобиль: Renault Duster 1,6, 114 л.с.
Знатоки , подскажите пожалуйста назначение реле под капотом - те что расположены в один ряд (два на 20 А , одно на 40 А )Спасибо !
Электросхемы на Дастер рестайлинг.[/QUOTE]
Последний раз редактировалось Реноман; 02.02.2022 в 11:04.
Старый 23.04.2019, 09:15   #18
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Реноман
Хочу разорвать цепь питания одного из реле при постановке на охрану.
Я бы разорвал силовую цепь после реле, где-нибудь в жгуте. Спецы Вашу блокировку легко обойдут, вынув реле и вставив перемычку.
Старый 15.05.2019, 19:55   #19
Viktorovich
Аватар для Viktorovich
Онлайн: Viktorovich вне форума
Был(а): 19 июн 2019 15:21
Автомобиль: Renault Duster 1.6MT 4wd
Всем привет!
Выбрал самую близкую тему, свою тему форум пока не даёт создать.
Совершенно неожиданно вдруг не смог завестись (сел аккум), проблема оказалась
в непонятном жоре примерно 0.33А(это сверх 0.1A на сигналку и прочее). Методом тыка определился предохранитель F28, отвечающий за аудиосистему(снял - без изменений), лампочку в багажнике(снял), щиток приборов и ЦЭКБС (BCM - body control module).
Куда смотреть дальше - не очень понятно. Машинка едет, но жор аккумулятора очень хочется устранить. Приборка почему-то работает(при снятом F28), методом исключения остаётся ЦЭКБС. Или есть варианты? Очень нужен совет специалиста.
Да, год - 2012
Да, совсем забыл. За пару дней до этого сорвало с крепежей бампер (что-то(доска?) лежало на асфальте, на нём - ходовые, но они работают.) По времени совпадает с возможной причиной, но как, мне непонятно.
Последний раз редактировалось Viktorovich; 15.05.2019 в 20:20.
Старый 16.05.2019, 03:36   #20
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
А точно замеры делаются после того как BCM заснет? На рестайле он засыпает примерно через 3 минуты, на дорестайле не уверен.
Рестайлинг Рено Дастер 2015 MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 4998 16.01.2023 17:38
Предохранители DUSTER до 2015 года dg972 ЭЛЕКТРИКА 3 15.07.2021 15:57
Privilege, 2.o, АКПП, 4x4, чёрная жемчужина, рестайлинг 2015. Ty160 2.0 бенз. 2011-/2015- 97 13.05.2021 02:17
Установка LED ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ на Дастер до 2015 года выпуска(Фаза 1) SkyAxeL Свет и оптика 22 27.02.2017 22:51
Куплю Радиаторную решетку РЕСТАЙЛИНГ 2015. Konofeev Запчасти, расходники 8 15.04.2016 19:36
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
