28.06.2018, 18:03
#141
Время онлайн: 4 д. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:11
Автомобиль: Дастер 2.0_АТ_4х4
Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Поехал в итоге менять ГРМ в логан-гараж.
Ощущения от посещения (давно не был у неофициалов) немного тревожные.
Взяли 4900 (4500 за замену, 400 какие-то "расходники" - типа смазки-брызгалки).
Поменял всего минут за 20, из них минут 10 работал с прижатым к уху мобильником.
Старые ролики и ремень механик тупо кинул куда-то в кучу мусора. Помпу, сальник не смотрел.
Срывал болт шкива пневмогайковертом. Это ладно. Но затягивал он его тоже им! Т.е. ни о каких 45Нм + довернуть на 110" речи не шло.
Вот теперь думаю, чего бояться ближайшие 60 тыс. км.
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее написано было в 19:54 ----------
После ГРМ еще самостоятельно менял отдельно приводной ремень с роликами.
Судя по руководству "За рулем" можно обойтись малыми усилиями - снимается только колесо и подкрылок/щиток.
На деле ни фига подобного. Надо снимать защиту, опору движка, домкратить его - иначе не подлезть к болту крепления натяжного устройства.
Но зато после снятия опоры и поддомкрачивания сам ремень одевается очень легко т.к. оттянуть пружину натяжного можно с помощью голоки и большого воротка, не боясь срыва и поломки пальцев.
28.06.2018, 21:39
#142
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 14 мин. 46 сек.
Был(а): 22 июн 2025 23:28
заменил ремень навесного даже не снимая колеса, натяжной ролик ослабляется рожковым на 16, а болт его крепления накидным на 16 открутил, паразитный ролик рожковым на 10 открутил, щиток правда снимал и колеса в право выкручивал чтоб подлезть
28.06.2018, 22:45
#143
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от maxaax
Многие так делают. Желают перебдеть.
29.06.2018, 12:03
#144
Сообщение от Morze701
Так мне кажется наоборот - как бы не оказался затянут слабее чем надо.
По сути - болт закручивается до уровня, когда усилие гайковерта еще крутит болт, и не успевает раскрутить двигатель. Не факт что этот момент достигает нужного...
---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее написано было в 13:55 ----------
Сообщение от Demon74
Можно, и когда я пытался ГРМ поменять я тоже так снимал-одевал, только ролики тогда не трогал. Но так гораздо тяжелее и неудобней.
Оттягивать натяжное для установки ремня надо на больший угол, чем для снятия, и неудобно делать это коротким ключом, который и сорвать может, да еще и мало пространства без снятой опоры.
А болт крепления натяжного утоплен в нем, рожковым или накидным подлазить неудобно, но открутить можно, а вот нормально закрутить - нет. Я затягивал моментом по инструкции, а это значит нужно ключом с головкой подлезть...
29.06.2018, 12:05
#145
Сообщение от maxaax
Как правило, такому подходу предшествует простейшая проверка, сможет гайковерт довернуть болт после затяжки по мануалу или нет. Ну, это, естественно, если механик отдает себе отчет в том что он крутит.
29.07.2018, 21:24
#146
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 29 мин. 3 сек.
Был(а): 25 сен 2020 17:25
Подскажите,в чем разница в комплектах оригиналов ремней 13 0C 115 51R и 13 0C 131 30R?
29.07.2018, 23:53
#147
Сообщение от Bryn666
Видимо 1.6 и 2.0?
30.07.2018, 03:15
#148
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Первый с болтами второй без.
30.07.2018, 08:48
#149
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Парни! А подскажите мне надо ли менять мне ремень ГРМ, пробег 43 000км..машине 4года... зимой не езжу..у кого какое мнение???
30.07.2018, 08:59
#150
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Сообщение от OLENEVOD
Я проконтролировал состояние ремня на своей 5-тилетней машине
и менять не стал, но все, естественно, на свой страх и риск
Последний раз редактировалось Strusto; 30.07.2018 в 11:52.
30.07.2018, 10:55
#151
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:42
Автомобиль: 2.0 4x4
OLENEVOD,
Не спрашивайте чужое мнение по поводу грм. Мнений много и они все разные. Лучше проверьте визуальным осмотром ремень (со снятием опоры) и если сомнения останутся, то меняйте, нельзя жить с мыслью о нехорошем.
Р.S. Если интересно моё мнение. Машине 5,5 лет, пробег 67ткм, без гаража. Осенью проверю ещё раз и, скорее всего,оставлю ещё на годик.
01.08.2018, 17:52
#152
Подскажите,а помпу при каком пробеге рекомендуется менять? Сейчас пробег 110000.
01.08.2018, 20:17
#153
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Принято менять при второй замене ремня.
19.08.2018, 09:30
#154
Время онлайн: 8 ч. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 23 ноя 2020 08:58
Приветствую,собрался сам заменить ГРМ , на сервисе
озвучили 5000, как то через чур уж.Можете обьяснить поподробнее про затяжку болта шкива доп оборудования, что значит доворот на 110 градусов после затяжки на 40 Н·м. ?
19.08.2018, 10:47
#155
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 7 мин. 24 сек.
Был(а): 13 мая 2023 09:58
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 мешалка
Сообщение от Юра26
Затягиваешь болт на 40Нм, потом одеваешь ремень доп агрегатов, а потом снова одеваешь ключ на болт шкива и еше на 110° от точки одевания. Но по моей практике максимум на 50-60° ты его довернешь, потому как маховик стопорить надо
13.10.2018, 14:03
#156
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 16 ч. 1 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 23:10
Последний раз редактировалось Павлуша; 13.10.2018 в 14:25.
13.10.2018, 14:39
#157
Сообщение от Павлуша
откуда масляное запотевание за распредвалами?
13.10.2018, 15:22
#158
У меня двигатель сверху потеет, правая опора не плотно прижимается к корпусу двигателя из-за чего есть 3 мм щель - может туда подсасывает. Ремень и снимаемую защитную крышку трогал - сухие, подтёков на стыке клапанной крышки со сторы ГРМ не наблюдал, визуально там больше черноты от выработки ремня, чем чего-то маслянного.
13.10.2018, 15:23
#159
Был(а): 12 мая 2025 21:30
У всех это запотевание. Это ерунда.
26.10.2018, 18:36
#160
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Сегодня поменял комплект ГРМ.Машина 2013г начало пробег маленький 36т км езда круглый год просто расстояние малые до работы 1.5 км до дачи столько же.Моя ситуация такова ремень девственный промежуточный ролик ок а вот в натяжном люфт и небольшой шелест подшипника.Ремень гены и кондера тоже был заменен состояние на троечку.Просто осмотр ремня визуально это одно тогда надо и ролики проверять.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
