Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 31.08.2018, 18:36   #921
shum d
Аватар для shum d
Онлайн: shum d вне форума
Был(а): 31 авг 2018 18:39
Автомобиль: сандеро степвей
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
sova, Хочу поблагодарить за адаптер. Добрались таки мои шаловливые ручки, все поставит, джойстик с адаптером работают замечательно.
Есть вопросы к магнитоле, но то такое, дешевый китай похоже надо дорабатывать напильником.
Старый 31.08.2018, 21:08   #922
sova
Аватар для sova
fur_seal, KukAlNik, ответил в личном сообщении.
Старый 04.09.2018, 20:09   #923
Mi-2
Аватар для Mi-2
Онлайн: Mi-2 вне форума
Был(а): 09 мар 2021 11:15
Автомобиль: Дастер 4х4 dCi
sova, Добрый вечер! Недавно приобрел себе тоже Дастера в комплектации Luxe Priveledge 1,5 Cdi 4x4. Со старой машины снял Алпайн UT92. Как ее с джойстиком штатным подружить? Спасибо заранее за любой ответ.
Старый 04.09.2018, 22:41   #924
sova
Аватар для sova
Сообщение от Mi-2
У этой модели два интерфейса. Есть цифровой (jack 3.5) для него нужен адаптер примерно такой, как описан на предыдущей странице пост #907. Есть аналоговый (три провода), такой же как и у китайцев на Андроиде.
Старый 07.09.2018, 01:33   #925
diks13
Аватар для diks13
Онлайн: diks13 вне форума
Был(а): 22 июл 2020 01:57
Автомобиль: Renault logan 2 2016г
sova, Я снова по старому вопросу, забил в поиск на сайте Чип-Дип С2 - тип А(3216-18) выскакивает куча вариантов и все с разными конфигурациями.
Помогите не опытному подкиньте ссылку на нужный вариант.
Старый 07.09.2018, 01:46   #926
sova
Аватар для sova
Сообщение от diks13
https://www.chipdip.ru/product0/868717967
Старый 07.09.2018, 16:54   #927
fur_seal
Аватар для fur_seal
Онлайн: fur_seal вне форума
Был(а): 25 фев 2022 09:00
Автомобиль: duster, 143, акпп
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
спасибо Юрий, интерфейс пришёл.
интасляция намечена на вторник!!
Старый 13.09.2018, 11:37   #928
KukAlNik
Аватар для KukAlNik
Онлайн: KukAlNik вне форума
Был(а): 10 Янв 2021 08:40
sova, Вчера пришла посылка. Сегодня установил. Все работает как описано в инструкции. Огромное спасибо.
Старый 13.09.2018, 11:47   #929
dvs-25
Аватар для dvs-25
Онлайн: dvs-25 вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
sova, Юрий, вот фото моего адаптера из комплекта магнитолы
ID:	118807   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118808   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.09.2018, 13:19   #930
KukAlNik
Аватар для KukAlNik
dvs-25, У меня такой-же.
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее написано было в 15:00 ----------
sova, Я написал, что адаптер поставил, и что все в порядке. Но когда дело дошло до настроек, обнаружилось, что не могу запрограммировать енкодер и расширенный режим. Запоминает только 4 кнопки (1,2,3,4) и режим mute. Может что подскажешь?
Старый 13.09.2018, 13:43   #931
dvs-25
Аватар для dvs-25
Сообщение от KukAlNik Посмотреть сообщение
[b] Может что подскажешь?
Если вопрос ко мне, то я этот адаптер ещё не ставил, не подходят разъёмы. у меня Дастер 12 года, овальный джойстик. И пишут что да, все функции джойстика он не выполняет. Жду консультации от Юрия.
Старый 13.09.2018, 14:38   #932
KukAlNik
Аватар для KukAlNik
Сообщение от dvs-25 Посмотреть сообщение
А в инструкции все так подробно и логично... Но может Юра подскажет.
Старый 13.09.2018, 15:40   #933
dvs-25
Аватар для dvs-25
KukAlNik, наверное ты меня не правильно понял, фото что я выложил, это не изделие Юрия. Это из Китайской посылки что шло вместе с магнитолой и никакой иструкции к ней не прилагалось.
Старый 13.09.2018, 16:16   #934
KukAlNik
Аватар для KukAlNik
dvs-25, Я правильно понял. У моей магнитолы, когда она приехала был такой-же. И с ним работал только енкодер и 4 кнопки без mute и программирования.
---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее написано было в 18:13 ----------
KukAlNik, А вот в Юриной посылке все по полочкам.
Старый 13.09.2018, 20:18   #935
sova
Аватар для sova
Поменяйте местами KEY1 и KEy2. Если энкодер начнет программироваться , а кнопки перестанут, то это значит, что один из каналов KEY не работает. Если ничего не изменится, то возможно поврежден адаптер, пишите в личку , заменим.
Я здесь уже писал и еще раз повторюсь.
Если китайская магнитола поставляется в комплекте с адаптером примерно в половине случаев один из аналоговых каналов недоступен, несмотря на его физическое наличие. Моему адаптеру нужны оба канала для полноценной работы.
Старый 14.09.2018, 10:58   #936
KukAlNik
Аватар для KukAlNik
Спасибо за комментарий, но проверить получится только после выходных. Key1-коричневый был подписан, а key2-коричневый с черной полосой искал по форумам, он шел к колодке cunbus.
Старый 14.09.2018, 11:11   #937
Craz
Аватар для Craz
Онлайн: Craz вне форума
Был(а): 02 мар 2021 18:10
Автомобиль: Renault Kangoo
Подскажите к такой калеке можно подключить джойстик?
https://ru.aliexpress.com/item/New-1...ceBeautifyAB=0
Старый 14.09.2018, 11:45   #938
sova
Аватар для sova
Сообщение от Craz
Из описания непонятно, скорее всего нет.
Старый 21.09.2018, 14:24   #939
KukAlNik
Аватар для KukAlNik
sova, Еще раз огромное спасибо за устройство и за советы. На страницах 13 и 14 форума все подробно описано. У меня заработало после подобных манипуляций. KEY2 в магнитоле не работает. 120 Ом на серый провод и работает по одному KEY1. Все, что мне надо программируется-не то что раньше! Самовольно не переключается на главный экран и не увеличивается громкость. Все супер!
Старый 22.09.2018, 06:56   #940
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 18 июн 2025 20:17
sova, Добрый день. Установил вместо штатной магнитолу JVC KW-R920BT. Из магнитолы на кнопки руля выходит один заизолированный провод. Возможно-ли "подружить" её с подрулевым джойстиком (квадратный)? Машина 2016 года, рестайл. Сможете сделать адаптер?
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
