16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
31.08.2018, 18:36
#921
Время онлайн: 6 ч. 17 мин.
Был(а): 31 авг 2018 18:39
Автомобиль: сандеро степвей
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
sova, Хочу поблагодарить за адаптер. Добрались таки мои шаловливые ручки, все поставит, джойстик с адаптером работают замечательно.
Есть вопросы к магнитоле, но то такое, дешевый китай похоже надо дорабатывать напильником.
31.08.2018, 21:08
#922
fur_seal, KukAlNik, ответил в личном сообщении.
04.09.2018, 20:09
#923
Время онлайн: 5 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 09 мар 2021 11:15
Автомобиль: Дастер 4х4 dCi
sova, Добрый вечер! Недавно приобрел себе тоже Дастера в комплектации Luxe Priveledge 1,5 Cdi 4x4. Со старой машины снял Алпайн UT92. Как ее с джойстиком штатным подружить? Спас  ибо заранее за любой ответ.
04.09.2018, 22:41
#924
Сообщение от Mi-2
У этой модели два интерфейса. Есть цифровой (jack 3.5) для него нужен адаптер примерно такой, как описан на предыдущей странице пост #907. Есть аналоговый (три провода), такой же как и у китайцев на Андроиде.
07.09.2018, 01:33
#925
Время онлайн: 22 ч. 54 мин. 48 сек.
Был(а): 22 июл 2020 01:57
Автомобиль: Renault logan 2 2016г
sova, Я снова по старому вопросу, забил в поиск на сайте Чип-Дип С2 - тип А(3216-18) выскакивает куча вариантов и все с разными конфигурациями.
Помогите не опытному  подкиньте ссылку на нужный вариант.
07.09.2018, 01:46
#926
Сообщение от diks13
https://www.chipdip.ru/product0/868717967
07.09.2018, 16:54
#927
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 25 фев 2022 09:00
Автомобиль: duster, 143, акпп
Сообщение от sova
спасибо Юрий, интерфейс пришёл.
интасляция намечена на вторник!!
13.09.2018, 11:37
#928
Время онлайн: 18 ч. 55 мин. 37 сек.
Был(а): 10 Янв 2021 08:40
sova, Вчера пришла посылка. Сегодня установил. Все работает как описано в инструкции. Огромное спасибо.
13.09.2018, 11:47
#929
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 37 мин. 15 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
sova, Юрий, вот фото моего адаптера из комплекта магнитолы
13.09.2018, 13:19
#930
dvs-25, У меня такой-же.
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее написано было в 15:00 ----------
sova, Я написал, что адаптер поставил, и что все в порядке. Но когда дело дошло до настроек, обнаружилось, что не могу запрограммировать енкодер и расширенный режим. Запоминает только 4 кнопки (1,2,3,4) и режим mute. Может что подскажешь?
13.09.2018, 13:43
#931
Сообщение от KukAlNik
[b] Может что подскажешь?
Если вопрос ко мне, то я этот адаптер ещё не ставил, не подходят разъёмы. у меня Дастер 12 года, овальный джойстик. И пишут что да, все функции джойстика он не выполняет. Жду консультации от Юрия.
13.09.2018, 14:38
#932
Сообщение от dvs-25
А в инструкции все так подробно и логично... Но может Юра подскажет.
13.09.2018, 15:40
#933
KukAlNik, наверное ты меня не правильно понял, фото что я выложил, это не изделие Юрия. Это из Китайской посылки что шло вместе с магнитолой и никакой иструкции к ней не прилагалось.
13.09.2018, 16:16
#934
dvs-25, Я правильно понял. У моей магнитолы, когда она приехала был такой-же. И с ним работал только енкодер и 4 кнопки без mute и программирования.
---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее написано было в 18:13 ----------
KukAlNik, А вот в Юриной посылке все по полочкам.
13.09.2018, 20:18
#935
Поменяйте местами KEY1 и KEy2. Если энкодер начнет программироваться , а кнопки перестанут, то это значит, что один из каналов KEY не работает. Если ничего не изменится, то возможно поврежден адаптер, пишите в личку , заменим.
Я здесь уже писал и еще раз повторюсь.
Если китайская магнитола поставляется в комплекте с адаптером примерно в половине случаев один из аналоговых каналов недоступен, несмотря на его физическое наличие. Моему адаптеру нужны оба канала для полноценной работы.
14.09.2018, 10:58
#936
Спасибо за комментарий, но проверить получится только после выходных. Key1-коричневый был подписан, а key2-коричневый с черной полосой искал по форумам, он шел к колодке cunbus.
14.09.2018, 11:11
#937
Время онлайн: 10 ч. 12 мин. 55 сек.
Был(а): 02 мар 2021 18:10
Автомобиль: Renault Kangoo
Подскажите к такой калеке можно подключить джойстик?
https://ru.aliexpress.com/item/New-1...ceBeautifyAB=0
14.09.2018, 11:45
#938
Из описания непонятно, скорее всего нет.
21.09.2018, 14:24
#939
sova, Еще раз огромное спасибо за устройство и за советы. На страницах 13 и 14 форума все подробно описано. У меня заработало после подобных манипуляций. KEY2 в магнитоле не работает. 120 Ом на серый провод и работает по одному KEY1. Все, что мне надо программируется-не то что раньше! Самовольно не переключается на главный экран и не увеличивается громкость. Все супер!
22.09.2018, 06:56
#940
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 19 июн 2025 15:32
sova, Добрый день. Установил вместо штатной магнитолу JVC KW-R920BT. Из магнитолы на кнопки руля выходит один заизолированный провод. Возможно-ли "подружить" её с подрулевым джойстиком (квадратный)? Машина 2016 года, рестайл. Сможете сделать адаптер?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
