Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 03.02.2012, 13:31   #1821
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Здесь что-то лопочат про трэкшн-конроль, а вывешенные колеса бешено вращаются. Кто силен по-французски?
Старый 03.02.2012, 14:46   #1822
WWolf
Аватар для WWolf
Онлайн: WWolf вне форума
Был(а): 23 окт 2012 14:08
Автомобиль: Opel Astra H
вас послушать так вы по сугробам в несколько метров ездить собираетесь . да и еще вдобавок только диагональю.в сугробе гораздо проще на брюхо, тогда уж, сесть и все. привет...
я умудрился прошлой зимой сесть на пенек брюхом... вот это было весело. и пофигу полный привод, передний... один фиг дергать пришлось.
еще случай был опять же прошлой зимой на opel astra h когда застрял, просто ключил заднюю (коробка изитроник), вышел из машины, уперся в водительскую стойку и просто себя вытолкнул. машинка сама помогала - подгазовывала и пыталась ползти.
так что не парьтесь. большая часть сугробных проблем просто надумана.
Старый 03.02.2012, 14:59   #1823
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Дастер Посмотреть сообщение
по поводу "редко поймать диагоналку" - на одном из последних видео-тестдрайвах Дастера в одном из восточных городов по словам журналиста Дастер "чуть не поймал диагоналку". И это в городе, правда на холмистой дороге.
Далее, речь не только о "диагоналке" - речь о любой ситуации когда забуксовали по 1 колесу на каждой оси, может быть и с одного борта. Это очень легко себе представить - едешь по обочине, левые колеса по дороге а правые по грязи или по снегу или по льду.
Если оба правых забуксуют, то авто без блокировок встанет и никуда не поедет - два правых колеса будут впустую крутиться и все.
Устройство дифференциала - темный лес походу.
Если ты едешь, то и будешь продолжать ехать. Дифференциал не отберет момент у другого колеса. У него нет таких маниакальных наклонностей )))
А вот если при этом движение в горочку - то при пробуксовке двух колес на разных осях уже не въедешь... Но там пробуксовка должна быть хорошей. В идеале - нулевое сцепление. А в обычных ситуациях небольшое сцепление остается.
Вот не припомню, чтобы в обычной эксплуатации у меня были проблемы.
Специально заезжая в снег - встрявал, да, так как садился на брюхо. И то сам задом выехал, без посторонней помощи.
Даже тест на роликах (в ютубе найти не проблема) - думаешь зачем автомобиль останавливают сначала? Для того, чтобы момент убрать с колес. А без торможения любой полноприводный (да и моноприводный скорее всего тоже) автомобиль съедет с них.
Старый 03.02.2012, 19:31   #1824
Endryo
Аватар для Endryo
Онлайн: Endryo вне форума
Был(а): 04 июн 2013 13:33
Автомобиль: Пежо 301
тут спрашивают про есп, и большая часть хочет купить машину с этой опцией, надеясь, что она поможет им на бездорожье. так вот на днях читал статью, там писали про икс-треил и рав 4, при диагональном вывешивании рав 4 , есп не притормаживало буксующие колеса, а душило двигатель. а если придется участок со снегом преодолеть, есп просто напросто задушит движок и вы станете в самом неподходящем месте. если найду статейку, кину сюда ссылку
---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее написано было в 19:14 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=1537&page=24
Туалетная бумага - единственная белая полоса в жизни, и то ее все пытаются засрать!
Старый 03.02.2012, 21:13   #1825
irbis4
Аватар для irbis4
Онлайн: irbis4 вне форума
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Сообщение от Endryo Посмотреть сообщение
Да едрён-матрён!Это уже клиника!Ребят,мануал от машины читали?
ESP на бездорожье обязательна к отключению!
Да,ESP ДУШИТ ДВИГАТЕЛЬ на Дастере-это не новость,равно как и про то,что ESP душит двигатель почти на всех современных авто!
На Дастере в КОМПЛЕКТЕ с ESP,по заявлениям Рено,идёт система,имитирующая межколёсную блокировку-имитация ещё не значит,что момент будет перераспределятся от буксующего к гребущему,скорее всего будет только подтормаживание скользящего колеса,и не более за доп в 13К рублей.И брать ESP стоит только из-за этого,не более- уйти в точку с перекрёстка,резко спуртануть или показать,какой крутой на Дастере 2.0 двигатель не даст именно ESP.
Но видеть,как новая машина 2012 года выпуска крутит диагонально вывешенные колёса(случай без ESP и соответственно без имитации межосевой)-это,ИМХО, идиотизм.
И где это было упомянуто мной,что ESP нужен для выезда из сугроба? Вмимательнее надо относится к постам соклубников. Я писал,что ESP способен скрыть огрехи в вожденнии полноприводным авто,с учетом,что у водителя опыт вождения только переднего привода или только заднего. Как не раз отмечалось-разница в поведении авто громадная,особенно это касается движения в поворотах.
Надеюсь этот пост поможет определиться для чего человек может хотеть ESP и должен её ждать,или же наоборот.
Старый 03.02.2012, 23:56   #1826
Endryo
Аватар для Endryo
я ездил на тойоте королле, на пежо, без есп и нигде не почувствовал потребность этой опции. я просто написал про есп на кроссоверах, и конкретно к вам ничего личного. считаю эту опцию пустой тратой денег. рыхлый снег можно прировнять к диагональному вывешиванию, а также грязь. есп может помочь, только если большая скорость на скользком асфальте и нужно резко объехать препятствие. А так ли часто вы будете гонять на дастере по мокрому асфальту?
Последний раз редактировалось Endryo; 04.02.2012 в 00:03.
Старый 04.02.2012, 08:43   #1827
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от irbis4 Посмотреть сообщение
Спасибо. У меня будет без ЕСП. 4*4. Сложившаяся манера вождения на переднеприводном (в основном ВАЗ )более 25 лет без аварий.. Если можно, основные принципы,правила вождения. Когда есть смысл на 4*4 (в грязи можно не рассматривать!), с учётом отключения и перехода на АВТО. Главное режимы АВТО. Реальная помощь-возможный вред. Реально чувствую, что 70% езда в режиме 4*2.
Я прекрасно понимаю, что укатанная снежная дорога при-5 и-25, совершенно разное сцепление. По безопасности, насколько я понимаю, у Дастер троечка, в основном из-за отсутствия и невозможности пройти «лосиный-тест» на скорости т.е. отсутствии ЕСП. В Европе вопрос безопасности и экологии стоит на первом месте. Все случаи тут конечно не рассмотришь, так-же как и кому какая резина - только индивидуально.
"СОБЛЮДАЙТЕ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ!!!"
Последний раз редактировалось n_dum; 04.02.2012 в 09:33.
Старый 04.02.2012, 12:30   #1828
irbis4
Аватар для irbis4
Да причём в рыхлом снеге-то ESP??? на бездорожье,во время проскальзывания колёс конкретно на Дастере должна помочь EDS,которой в машинах без ESP не будет и быть не может.И всё! Как там в других кроссоверах-нужно уточнять на тематических форумах.Пример-запись про СантаФе,который БЕЗ EPS ЛОВИТ диагоналку, а с включенной ESP из неё же выезжает. На Дастере всё с точностью да наоборот-ESP необходимо ОТКЛЮЧИТЬ для преодоления диагоналки.
Нужен для асфальта ESP или нет-вопрос уже третий,давно решённый в Евросоюзе-поголовно все авто с 2012 идут в базовых комплектациях исключительно с ESP.
Достаточно послушать,как ещё в далёких 80-х учили на курсах в СССР-спецом поливали асфальт на площадках,для создания заносов,сносов и экстренных ситуций,только с одной целью-научить будущих водителей управлять и анализировать. Сейчас у нас этого никто не делает и делать не будет. Что имеем? Кучу аварий и смертей. Так пусть уж "электроника" с программой от "вшивого" программиста управляет авто и даст шанс выжить,чем 100% итог аварии.
Повторюсь-многие пишут,что управление авто в режиме 4х4,с привычками от авто 4х2 отличается очень сильно. Вот тут и нужна электроника,чтоб минимизировать случаи заносов,сносов,вылетов с трасс. Брать или нет-каждый решиет сам. Для меня решающим значением было наличие в комплекте ESP ещё и EDS.
---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее написано было в 10:21 ----------
Троечка-это 3 звезды за безопасность,при том снижена оценка была за небезопасную морду Дастера для пешеходов(вызывает увечья и смерть).Безопасность пасажиров выше 3х звёзд.Лосиный тест там даже не участвовал! Не путайте.
Любая машина проходит лося на скорости,просто скорость эта у всех разная.Для Дастера без ЕSP это вроде 72 км/час, с EPS вроде 78.Могу сильно ошибаться в цифрах.
Последний раз редактировалось irbis4; 04.02.2012 в 15:04.
Старый 06.02.2012, 08:28   #1829
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от Endryo
Так многие всю жизнь отъездили без подушек безопасности, и потребности в них не чувствовали... до определенного момента, ага.
Старый 07.02.2012, 13:47   #1830
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Как я понимаю муфта в режиме "Авто" подключает задний мост при возникновении разности скоростей вращения передней/задней оси.
А вот интересно, по какому алгоритму она выключается?
Может кто знает?
Старый 07.02.2012, 13:49   #1831
BARS
Аватар для BARS
Онлайн: BARS вне форума
Был(а): 03 мар 2013 23:22
Автомобиль: Ford focus II
Keldysh, как только выровняется угловая скорость всех 4-х колес
Старый 07.02.2012, 13:53   #1832
Keldysh
Аватар для Keldysh
Сообщение от BARS Посмотреть сообщение
Тогда получается, что при определённых условиях она будет постоянно включаться - выключаться?
Старый 07.02.2012, 13:57   #1833
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 17:04
Сообщение от BARS
выровняется угловая скорость осей предположу
Старый 07.02.2012, 14:00   #1834
Keldysh
Аватар для Keldysh
Наверное всё-таки колёс, т.к. скорость осей должна выровняться сразу после включения муфты (момент 50х50). И она тут же выключится. Что мне очень интересно.
Старый 07.02.2012, 14:10   #1835
BARS
Аватар для BARS
Совершенно верно. Вчера когда ехал на своем переднем приводе, чуть газу поддал даже на 4-ой передаче-колеса буксуют и я тоже об этом подумал, что задок будет постоянно подрубаться... срочно нужен тест-драйв.
Старый 07.02.2012, 14:12   #1836
Keldysh
Аватар для Keldysh
Может быть она включается изначально на какой-то определённый период времени?
Старый 07.02.2012, 14:21   #1837
Константин_
Аватар для Константин_
Онлайн: Константин_ вне форума
Был(а): 11 ноя 2013 09:32
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение от Keldysh Посмотреть сообщение
Муфта включается постоянно при пробуксовке переднего колеса, на 15 градусов, сколько будет пробуксовок, столько и подключений, отключается как только передние колеса не буксуют, на прямой подключение незаметно вообще, где переднеприводники буксуют, с муфтой едешь как ехал, а в повороте сразу чувствуешь подключение, начинается снос.
Старый 07.02.2012, 14:23   #1838
BARS
Аватар для BARS
Константин_, полностью согласен. Правда на прямой это подключение чувствуют задние пассажиры.
Старый 07.02.2012, 14:25   #1839
Keldysh
Аватар для Keldysh
Теперь понял.
Старый 07.02.2012, 14:30   #1840
Константин_
На Трейле подключение вообще не чувствуется на прямой, вообще никем, Дуся аналогична, думаю тоже самое будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
