Старый 20.02.2017, 16:00   #141
Terrano
Аватар для Terrano
Онлайн: Terrano вне форума
Был(а): 28 фев 2017 15:18
Автомобиль: Nissan Terrano'14
По умолчанию Re: Дёргается авто при резком ускорении (бензин 2.0)
Купил на прошлой неделе Ниссан Террано, 14 год. Тот же дастер. 2л. механика 25 тыс пробег
Ехать вообще нормально не мог. Давишь на педаль, а автомобилю всеравно, и еще дергаться начинает. Доезжал до работы только способом - слегка надавливая педаль газа, тогда еще терпимо. Записался на пт вечер к ОД. Приехал, показали мне зас**ные свечи. Сказали, что еще нужно помыть форсунки. ИТОГ: поменял свечи (поставили NGK, т.к. с нашим некачественным бензином дольше служат) и помыли форсунки (без снятия, просто химией). Обошлась вся процедура недешево - 6300р. Выехал с сервиса, и удивился как едет 2литровый автомобиль. У нас снежок всю неделю падает, я первый с перекрестка))
Старый 21.02.2017, 07:53   #142
iyago
Аватар для iyago
Онлайн: iyago вне форума
Был(а): 20 ноя 2024 07:09
Автомобиль: dCi privilege серебристый 4x4 ESP 2018 (был "Чистюля" Privilege цвета газировки 4х4 2.0 ESP, 2013)
педаль газа рассматривали, причём ещё на прошлом ТО. Диагностику делали, проблем не нашли. При плавном нажатии было плавное изменение сопротивления.
В России дорог нет, только направления,
И без 4x4 тут никак не обойтись.
Старый 21.02.2017, 16:18   #143
iyago
Аватар для iyago
Заменили дроссельный узел. Тестово прокатился - пока подёргиваний нет. Что будет дальше - увидим.
Насчёт сорванной резьбы посоветовали купить ремонтную шпильку клапанной крышки для классики и толстым концом вкрутить в движок, потому как резбы там уже нет. Крепить, соответственно, гайкой.
Старый 16.06.2017, 00:31   #144
Юрий 76
Аватар для Юрий 76
Онлайн: Юрий 76 вне форума
Был(а): 17 апр 2019 15:43
Не скажу, что дергается, но разгоняется действительно волнами. Тут вроде как экологи придушили дивижок. Лечится чип-тюнингом.
Сам лечил? Где делал чип-тюнинг?
Старый 14.07.2017, 09:48   #145
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Оказывается у многих дергается..
Были подергивания при разгоне на 5-й и 6-й с 2500 до 3000, поменял катушку и свечу (которую заливает через форсунку омывателя), повторно загерметизировал форсунку. Вроде хорошо поехал, бодро.
Но не прошло и недели появились подергивания на 3-й передаче, опять в диапазоне с 2500 до 3000, при слабом разгоне, но бывает не всегда. При резком ускорении не дергается и на высоких передачах почему то тоже теперь не дергается.
Куда теперь копать? Дроссель проблемный это точно знаю, приходится чистить периодически, т.к. плохие пуски около 0 начинаются, после чистки проходит.
Форсунки никогда не промывал (107 пробег), может их помыть?
Старый 02.08.2017, 22:53   #146
Ник Виктор
Аватар для Ник Виктор
Онлайн: Ник Виктор вне форума
Был(а): 02 авг 2017 23:10
Здравствуйте ! С недавних пор обладатель Дастера. В течении 15 тысяч км я два раза устранял дерганье моего авто, у меня это происходит от того, что отсутствует уплотнение форсунки омывателя лобового стекла и влага попадает в свечной колодец третьего цилиндра. Свеча грустного вида.
Как следствие замена свечи, снятие резинового наконечника с катушки зажигания и промывка их бензином (тряпочкой с небольшим усилием и тонкой отверткой так как окисляется сердечник катушки зажигания и важно не потерять пружинку после снятия резинового наконечника) Сушка, сборка ............. помогает. Последний раз положил защиту на двигатель подоткнув её под уплотнительную резинку.
Добавлю предварительно до снятия свечи желательно продуть свечной колодец сжатым воздухом, грязи там у меня собиралось прилично....
Последний раз редактировалось Ник Виктор; 02.08.2017 в 23:02. Причина: Добавил описание
Старый 02.08.2017, 23:46   #147
SASKRZ
Аватар для SASKRZ
Онлайн: SASKRZ вне форума
Был(а): 13 мая 2023 09:58
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 мешалка
Сообщение от Ник Виктор Посмотреть сообщение
+1, тоже самое вчера делал, только уменя лилось соединение трубка-форсунка, снял трубку обрезал потрескавшийся кончик и одел обратно затянув нейлоновой стяжкой, проверил вроде не льется! еще нужно уплотнительные кольца поменять на катушках, у меня 3 из 4х порваны ввиду кривой установки и одубевания резины!
Старый 03.08.2017, 01:38   #148
Neytrino
Аватар для Neytrino
Онлайн: Neytrino вне форума
Был(а): 23 апр 2025 21:05
Автомобиль: Renault_Duster_2.0_MKPP_4WD
Тоже было такое, вылечил просто - снизу вокруг форсунки промазал герметиком и все.
Чип Тюнинг Рено Дастер, и не только, в Москве и МО. +79165637287.
Старый 29.09.2017, 14:16   #149
gtsvetkov
Аватар для gtsvetkov
Онлайн: gtsvetkov вне форума
Был(а): 10 июн 2021 17:41
У меня все было аналогично, правда загорались датчики АБС и ЕСП, у ОД определили пробой катушки зажигания 3-го цилиндра при оборотах более 25000, после замены полет нормальный пока 630 км
Старый 24.09.2018, 14:57   #150
Дмитрий Усолье
Аватар для Дмитрий Усолье
Онлайн: Дмитрий Усолье вне форума
Был(а): 24 сен 2018 14:59
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4 вд
Добрый день, Дастер 2013 года 2.0 4 вд, после покупки замена свечей и всех фильтров, включая в баке, на холодную, пока мотор или что-то еще не нагрелись, рвет с места, не дергается, обороты не плавают, при нагреве, дергания, обороты набирает вяло, раньше было до 120, а там как за задницу кто-то держит, на на днях побежал 140 и еще просит, самое главное не запускается с первого раза горячий движок, с третьего прокручивания стартера, с пол оборота, и на горячую начинают плавать холостые, почти глохнет и снова восстановятся с периодичностью примерно раз в минуту, можете подсказать причину
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее написано было в 19:54 ----------
На горячую, как начинают плавать обороты, иногда на несколько секунд загорается пила и тухнет сама
Старый 24.09.2018, 15:32   #151
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Дмитрий Усолье Посмотреть сообщение
Каталик не громыхает при постукивании по нему кулаком? Считать ошибки и глянуть переменные нет возможности? Давление топлива померить? Дроссель чист и смазан? Подсос воздуха во впуск? На ДК обманки не стоят?
инь янь хрень
Старый 24.09.2018, 23:15   #152
SASKRZ
Аватар для SASKRZ
Плюс, махнуть прокладки дроссель входной патрубок, дроссель корпус фильтра, у меня там изза песка подсасывало
Старый 25.09.2018, 06:16   #153
СССРР
Аватар для СССРР
Онлайн: СССРР вне форума
Был(а): 23 июн 2020 13:00
Если известно после чего начались неприятности, то это дает прекрасную возможность вернуть все в зад, т.е. поставить на место старые свечи, глянуть в фильтр бензонасоса.
Старый 25.09.2018, 07:34   #154
archibalddias
Сообщение от СССРР Посмотреть сообщение
Если известно после чего начались неприятности, то это дает прекрасную возможность вернуть все в зад, ...
Он же написал что все случилось "после покупки"
инь янь хрень
Старый 25.09.2018, 09:17   #155
СССРР
Аватар для СССРР
Если причина не известна, смею предположить, что бензонасос не развивает достаточного давления при нагрузке, а следовательно не обеспечивает необходимого количества топлива в цилиндр. Проверить катушку зажигания под форсункой омывателя, на предмет ржавчины. Свечи поставить старые. Плавающие обороты могут быть отдельной причиной, мыслей про это нет, кроме как чистить заслонку тряпкой.
Старый 25.09.2018, 12:23   #156
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Онлайн: DIMAAS вне форума
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Думаю начать все же стоит с элементарного чтения ошибок. А то так можно и пол машины по переставлять.
Старый 25.09.2018, 12:59   #157
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 03 мая 2025 08:03
Считать ошибку, потом решать. Навскидку- лямда 1 хочет умереть
Старый 22.09.2019, 22:29   #158
mas
Аватар для mas
Онлайн: mas вне форума
Был(а): 24 июн 2022 20:00
Автомобиль: Рено Дастер 2013 г.в.
Здравствуйте. У меня подобная проблема. При резком разгоне чувствуются легкие толчки и разгон идет вяло. Проблема началась со вчерашнего дня. Хотел на диагностику сгонять, но чек горит не всегда (со вчерашнего дня пару раз загорался (моргал)). Или в мозгах сохраняется информация об ошибках и спец сможет прочитать последнюю ошибку даже если чек не будет гореть?
Старый 25.09.2019, 12:49   #159
mas
Аватар для mas
Приветствую. На дисплее прибора на диагностике отобразилась следующая ошибка - DF124 Пропуски зажигания , приводящие к разрушению катализатора. Я так понимаю, что проблема получается в системе зажигания?
Старый 25.09.2019, 18:58   #160
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от mas Посмотреть сообщение
Свечи давно меняли? Хотя и катушки зажигания нужно проверять.
Дёргается авто running777 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 83 30.01.2025 09:32
Бензин плюс газ karasek7777 Бензин и др. виды топлива 3643 01.09.2024 12:12
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Провалы при ускорении на дизельном двигателе am_rus 1,5 dCi (K9K) 2011- 1988 06.02.2024 15:36
Бензин 92 или 95 Вит67 Бензин и др. виды топлива 2787 29.11.2023 13:26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
