Старый 29.01.2018, 10:29   #41
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Вышел из строя клапан EGR
Я бы вообще его отенил -меньше коррупции будет, ТО должно быть ежедневным для ТС перевозящих людей,такси автобусы и т д. А так что толку по трассе едешь и куча дебилов с яркими лампами в рожу светят, но ТО у них в порядке.
Сколько нужно времени лампочку поменять? и так во всем,завтра в яму попал надорвал тормозной шланг или что то с подвеской а послезавтра этот авто вылетит на встречку но ТО у него в порядке.Те мое нение асолютно вредная и бесполезное занятие,читал что в некоторых европейских странах его вообще нет,считается что только ИДИОТ может поехать с неисправными тормозами!
Старый 29.01.2018, 12:19   #42
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Абсолютно верно, но до тех пор, пока ТО можно купить, или еще как-то обойти!
На дорогах, в последнее время появилось очень много хлама на колесах, а чего бояться? Посты закрыли, гайцов сократили и продолжают сокращать, только камеры в ареду раздают.
В Москве, эти бомбилы вообще страх потеряли, нах.. вкладываться в машину, в случае чего бросил, а завтра другую помойку купил, по доверенности, и катайся пока не развалится.
Я бы ТО сделал бесплатным, но за отсутствие его ...
Старый 29.01.2018, 13:15   #43
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от klim77
Я даже этому рад а то на постах людей доили! Толку не было и безопасностью никто не занимался,а где проблема и можно подкараулить и бабла срубить это да.
А камера реально дисциплинирует и большинство соблюдает.Для "великих" и камеры не почем .админы что нужно удалят.
Старый 29.01.2018, 14:28   #44
TiranaY
Аватар для TiranaY
Онлайн: TiranaY вне форума
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Этими постами, в режиме ЧО/ЧС можно было в течении 15 минут перекрыть въезды/выезды в регион, сейчас на это пол дня уйдет, с условием, если будет кем перекрывать. Камеры хорошо, но о безопасности никто не думает, пока не жахнет. А потом громче всех верещать начнут, как же так вышло и кто виноват)
А егр однозначно надо глушить, кату тоже вырезать, нашему мотору от этого хуже не будет, а пара кобыл и долголетие прибавится. Но, что-то мне подсказывает, что рубить только железо не правильно, надо еще и программно заливать на мозги, потому, как уменьшится сопротивление в выхлопной системе, да и движок на чистом воздухе получит больше кислорода для горения топлива.
Старый 02.11.2018, 20:10   #45
lega78
Аватар для lega78
Онлайн: lega78 вне форума
Был(а): 18 мая 2019 15:03
Автомобиль: Рено дастер-дакар 1.5 CDI 2018
Месяц назад перепрошил мозги с отключением ЕГР, неделю назад заглушил ЕГР металической прокладкой между коллектором и теплообменником. Полёт нормальный
Старый 03.11.2018, 07:45   #46
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 09:52
Сообщение от lega78 Посмотреть сообщение
Есть какие то изменения в тяге, хуже стало, в прогреве долгий стал?
Старый 03.11.2018, 08:10   #47
lega78
Аватар для lega78
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
По тяге однозначно после перепрошивки стал резвее , табун в поголовии добавился. На прогрев не заметил, а EGR заглушил что бы не кормить двигло своими же выхлопными газами. Заказал ещё бустер на педаль газа, jetter что бы побыстрей реагиоовал на педаль без задержки, поставлю отпишусь.
Старый 16.02.2019, 09:24   #48
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Какая программа корректно видит егр? Car Scan у меня показывает что он открыт на8% на заглушеную? Как его вообще проверит? ошибок нет жалоб на работу двигателя нет, просто ради интереса подключил програмку. а она показывает что клапан открыт...
Старый 16.02.2019, 10:12   #49
kval300
Аватар для kval300
Попробовать посмотреть что показывает на аналогичном другом авто, или снять и посмотреть визуально,но по идее выдал бы ошибку если бы не было исходного.
Старый 16.02.2019, 12:42   #50
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от Maxs-vd
В таких случая просматриваются все параметры работы ДВС, и если один из них показывает значение вне здравого смысла (заведомо для вас неверное, например недостоверную температуру чего-либо, когда вы понимаете что такой температуры не может быть), то закрываете программу и больше ее не используете: она не верно отображает поток данных.
Механическую часть - визуально. Электрическую - мультиметром.
Старый 19.02.2019, 21:11   #51
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Попробовал, показывает тоже самое программа врёт!
Старый 14.05.2019, 21:18   #52
fishhunter
Аватар для fishhunter
Онлайн: fishhunter вне форума
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Подскажите пожалуйста,в прошлом году прошили машину,отключили егр и программно отключили сажевый фильтр.Мастер сказал,что сажевый не надо вырезать,катайся так.Накатал уже 40 тысяч с прошивкой, всё работает нормально.Случайно попал к другому мастеру,тот говорит,что нужно снимать выхлоп, вырезать сажевый и катализатор,так лучше будет для двигателя.Теперь думаю,стоит ли это делать или нет?
Старый 14.05.2019, 22:42   #53
kval300
Аватар для kval300
Катайся спокойно пока не накроется вырезать всегда не поздно, я понимаю егр а сажевый что значит отключить? те он не будет прожигаться ? тогда ему наступит хана! может просто егр не работает и все,а все остальное штатно.по идее ЕГР это одно а катализатор и сажевый это другое.
Старый 13.04.2023, 22:00   #54
wisp
Аватар для wisp
Онлайн: wisp вне форума
Был(а): 30 сен 2023 22:18
Автомобиль: рено дастр
приветствую. подскажите, столкнулся с такой проблемой после чистки ЕГР увеличился расход 25л на 100км,с чем это может быть связано, может кто то сталкивался? дизель2012 года,к9к Е884
Старый 13.04.2023, 22:27   #55
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Может криво поставлен и постоянно выхлоп в горшки гонит?
Старый 13.04.2023, 23:28   #56
wisp
Аватар для wisp
на выходных буду снимать смотреть...
Глушим клапан EGR на 1,5dci Михась 1,5 dCi (K9K) 2015- 762 04.12.2023 23:12
Выход из строя высоковольтных катушек на 2л двигателях zhiv ЭЛЕКТРИКА 46 03.09.2019 09:54
ГУР вышел из строя на Рено Дастер (Duster) Ренодастер Проблемы и поломки 17 02.05.2018 20:56
Вышел из строя вентилятор охлаждения jacob60 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 04.10.2012 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
