Старый 24.03.2016, 22:40   #1
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
По умолчанию Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Сообщение от Serg_Lenin Посмотреть сообщение
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31.01.2017 в 09:08.
Старый 06.11.2018, 22:40   #141
sayan161
Аватар для sayan161
Онлайн: sayan161 вне форума
Был(а): 12 апр 2022 14:40
Автомобиль: Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
По умолчанию Re: Топливный фильтр для рестайла
Я думаю нужно брать KX338/26D
Старый 15.11.2018, 06:51   #142
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:34
В чем отличия данных нижеперечисленных топливных фильтров и какой точно подойдет на дизель 2017? Все они продаются в Автодоке, можно заказать с центрального склада Renault.
8660003797 - 897р
164039594R - 898р
164033646R - 2260р (этот фильтр выдает в каталоге запчастей программы Dialogys на данный авто)
Аналоги:
164039594R -> KNECHT/MAHLE KX 338/26D 898р
164033646R -> KNECHT/MAHLE KX 338/28D 1637р
8660003797, 164039594R -> MANN PU 9011 z KIT 1083р
Последний раз редактировалось Сергей159; 15.11.2018 в 07:10.
Старый 15.11.2018, 08:04   #143
White_Alex
8660003797 - 897р
164039594R - 898р
Аналоги:
если пролистать эту тему, то вроде как положительный опыт от использования оригинала и установки такого же, но без маркировки renault KNECHT/MAHLE KX 338/26D
все остальное можете пробовать, только не поленитесь рассказать, что получилось
Старый 08.12.2018, 07:28   #144
уони
Аватар для уони
Онлайн: уони вне форума
Был(а): 16 июн 2020 05:52
Всем привет. Хочу поделиться опытом по установке топливного фильтра KX 338/26D заказанного в автодоке. Никаких конкретных выводов не делаю, просто думаю народу пригодится. Фильтр меняю второй раз, меняю сам (вообще привык машину сам обслуживать).
Снял я значит колесо, отогнул подкрылок, снял защитный кожух с фильтра, сдернул фишки и подающие шланги. Короче все по инструкции. Снимаю стакан с фильтром, разбираю все это и достаю новый фильтр заказанный до этого за 9 месяцев до установки. Разглядываю его и!!! (ОСНОВНОЙ МОМЕНТ) вижу что низ фильтрующего элемента, сделанный из черного пластика болтается на самом фильтре. Изучаю старый фильтр. Все сидит плотно , все цельное как литое. Вижу чет не то, надо разобраться. Берусь за нижнюю часть нового фильтра и за верхнюю и разъединяю их.
Что мы видим. Верхняя часть где фильтрующий элемент имеет канавку снизу где стоит тонкое уплотнительное кольцо, нижняя часть плотно одевается на фильтрующий элемент и НЕ ДАЕТ НЕ ОТФИЛЬТРОВАНОЙ СОЛЯРКЕ ПОПАСТЬ ВО ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ МИМО ФИЛЬТРА.
Короче разбираю старый фильтр и меряю диаметр самого фильтрующего элемента. Результат: на новом разница диаметра около 2 мм. и естественно он плотно не садится в черную пластмассину. Так же естественно что установив его как есть не отфильтрованная соляра мимо фильтрующего элемента попадала бы в форсунки. Что я сделал чтоб выйти из положения. Взял уплотнительное кольцо с нового комплекта , то что вставляется в крышку корпуса фильтра (оно по диаметру больше, и само потолше) и поставил его на фильтрующий элемент.
Все это очень плотно вошло в черную пластмасину. В итоге герметизация сохранена, можно ставить фильтр.
Вот и все. Не знаю что это было, заводской брак или подделка, но представляете если бы фильтр меняли на СТО. Естественно никто бы ни обратил на это внимания.
Итогом бы могла стать загубленая топливная.
Активирую БК.
Старый 08.12.2018, 09:05   #145
White_Alex
Сообщение от уони
тут в теме выше есть обсуждение фильтра с несколько другим part number, вот там как раз один размер на пару миллиметров меньше родного, очень похоже, что Ваш случай.
Старый 08.12.2018, 09:17   #146
уони
Аватар для уони
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
До этого брал такой же, его же и разбирал, все было плотняком
Активирую БК.
Старый 08.12.2018, 10:15   #147
уони
Аватар для уони
Сообщение от уони Посмотреть сообщение
нашел коробку от предыдущего фильтра, на коробке наклейка маде ин австрия, на последнем нет наклеек
Активирую БК.
Старый 21.12.2018, 22:37   #148
серж другой
Аватар для серж другой
Онлайн: серж другой вне форума
Был(а): 22 дек 2018 17:01
Автомобиль: dust
Подскажите пожалуйста как вставлять фотки на форуме???
Хотел вставать несколько
Старый 21.12.2018, 22:48   #149
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от серж другой Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6464
Старый 16.01.2019, 22:11   #150
den0668
Аватар для den0668
Онлайн: den0668 вне форума
Был(а): 13 ноя 2019 20:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Рестайл
Купил фильтр на 2 микрона 1 457 434 105-400р и Крепление 245-1117081 топливного фильтра мтз-400р. Буду ставить под капот. А в штатный корпус потом куплю картридж с большей степенью отсева PF3296 -18мкм . Он станет ФГО. Его можно будет менять раз в 50000. Ну а тонкой очистки в 20000
ID:	121192   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось den0668; 16.01.2019 в 22:22.
Старый 17.01.2019, 01:36   #151
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от den0668 Посмотреть сообщение
PF3296 - это бренд Партон. Это даже не производитель, а бренд.
Бренд автозапчастей PATRON ведет свою историю с 2004 года. В то время основатель компании Константин Георгиевич Шавель принял основополагающее решение о создании бренда запчастей, способного конкурировать с именитыми мировыми брендами за внимание автолюбителей. Среди первых товарных групп торговой марки PATRON были ШРУСы и амортизаторы подвески. С тех пор продукция бренда уверенно завоевывает места на полках автомагазинов.
https://patron.ru/ru/about_patron
Не страшно ставить голимый Китай!
Причём, он стоит столько же, как родной KNECHT/MAHLE KX33826D.
Кстати, какая степень отсева у родного фильтра?
Старый 17.01.2019, 01:43   #152
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Е мое! Как только не извратятся, что бы не менять топливный фиьтр!заливай дизель с бренда + чек в бардачек, вот тебе ФСЕ!!! 20000 можно в легкую ездить на нормальной соляре,И ФОТО БЫЛО ФИЛЬТРОВ!!!
ДРАЙВ
Старый 17.01.2019, 08:45   #153
den0668
Аватар для den0668
Помните какой фразой Лавров прославился?
Старый 17.01.2019, 09:34   #154
White_Alex
ну вот накинулись на кулибина.... пусть человек сделает, я б посмотрел с удовольствием, чего там в итоге получилось
Старый 17.01.2019, 13:47   #155
AEN
Аватар для AEN
Если это защитит от говносоляры, то был бы бюджетной альтернативой сепару.
Жду освещения результатов от автора.
Старый 17.01.2019, 16:35   #156
den0668
Аватар для den0668
Идея не моя-"плохого" знакомого топливщика. В ущерб себе многим ставит. А сепаратор у нас уже есть, это штатный фильтр. Наш картридж отсекает 5мкм. Мало.
Старый 18.01.2019, 15:13   #157
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Идея хорошая. Использую не на авто , а на выходе из бочки-отстойника с солярой, которую потом заправляю в бак авто. На авто хотел поставить, но не стал, побоялся дополнительной нагрузки для подкачивающей секции низкого давления нашего ТНВД. Все таки сопротивление возрастет на входе в насос. ИМХО.
Старый 06.03.2019, 19:55   #158
Иван 1977
Аватар для Иван 1977
Онлайн: Иван 1977 вне форума
Был(а): 13 апр 2019 21:28
Автомобиль: Renault Daster
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой точно нужно ставить топливный фильтр на дастер дизель рестайл
Старый 06.03.2019, 20:19   #159
Альфред555
Иван 1977, Шапченку трудно прочесть?
ДРАЙВ
Старый 06.03.2019, 21:32   #160
White_Alex
Сообщение от Иван 1977 Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=142
Топливный фильтр bensonrvg 1.6 (H4M-HR16) 2015- 9 09.06.2022 09:32
Пустой топливный фильтр Banderaz Техническое обслуживание 4 03.10.2017 16:39
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
