02.11.2018, 09:31
#1861
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от dedok
Алексей764, привет,земляк. хочу спросить про блокку. в кз в ватцапе состоишь?
Состою...
08.11.2018, 08:32
#1862
Поставил сызранский. Взвешивал на бытовых весах тефаль с ним на руках и без, порядка на 2 кг тяжелее оригинала, не больше. Точно замерить не смог - разбег измерений от 1,1 до 2,3 кг. Быстро не гонял, но вроде все ОК. В шапке вес неверный скорее. Оригинал у меня получился 10,6 кг.
08.11.2018, 08:39
#1863
Сообщение от Hudozhnik
в шапке вес первоначально выпускаемого кардана - сейчас его облегчили вроде как. Раньше длины штатных болтов не хватало для крепления - сейчас проскакивала инфа, что хватает.
08.11.2018, 08:47
#1864
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 49 сек.
Был(а): 17 Янв 2022 19:55
Автомобиль: Дастер 4Х4
Сообщение от HID
Да, сейчас легче кардан стал. Раньше фланцы были сделаны "бутербродом" из планшайбы и фланца от ВАЗовского кардана, теперь фланцы стали делать нормальные. И вес меньше стал, и болты родные подходят
08.11.2018, 09:54
#1865
Сообщение от HID
Сообщение от Алекс63
100%
09.11.2018, 10:49
#1866
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Мурат, почему Сызранский? Родной устал чинить?
У самого люфт в задней крестовине появился, вот и думаю менять или новый Сызранский или восстановленый взять.
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее написано было в 12:41 ----------
У Сызранского, читал подвесной не очень меньше родного по диаметру.
09.11.2018, 11:54
#1867
Сообщение от vif
устал чинить?
устал чинить)) надо было и крестовины и подвесной
10.11.2018, 19:03
#1868
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 39 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:32
Ребята, подскажите, кто снимал-ставил кардан. Имеется смотровая яма, короткая, метра 1,5 длиной. К обоим сторонам кардана одновременно не подобраться. После снятии кардана от углового редуктора, потребуется выехать из гаража и заехать другой стороной или просто выехать из гаража на корпус авто. Будет ли при этом вращаться кардан от задней оси? Или лучше производить снятие на длинной смотровой яме? Спасибо.
2.0, 4х4.
10.11.2018, 19:58
#1869
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от sergeyd
Крутиться будет. Но не вижу проблем. Я снимаю с земли. Вывешиваем переднее правое колесо для прокрутки кардана, чтобы добраться до болтов, которые находятся за пределами доступа ключа. В последнюю очередь откручиваем уже почти выкрученные болты подвесного. первыми откручиваем спереди у углового редуктора. Если вам надо проехаться с карданом, открученным с одной стороны, то накрутите жесткий провод под машиной в том месте где открутите кардан, он будет, как доп. подвес.
10.11.2018, 23:15
#1870
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Зачем вообще куда то выезжать...Откручиваешь сначала фланец от заднего редуктора. Затем руками откатываешь автомобиль и откручиваешь передний фланец. Далее опять откатываешь назад и уже подвесной снимаешь. Я все это делал один и без напряга. Да забыл сказать...все это надо делать на нейтралке)))
11.11.2018, 06:03
#1871
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
И предварительно ложишь упоры, что бы машина не убежала с гаража. Был факт. А открутить реально и с ямы 1х1 метр.
11.11.2018, 10:02
#1872
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:56
Сообщение от Scorp 3
У вас гаражи с ямой метр на метр с лазом с боку что ли? У всех моих знакомых да и у меня для этого нужен второй человек. Вылезти из ямы уже невозможно.
11.11.2018, 10:17
#1873
[serg_vrn, ну тут уже каждый сам решает какую яму делать. Лично я себе сделал две ямы (под навесом и в гараже) по 2.5 метра в длину...И смысла делать ее длиннее я не вижу. На машине обычно ремонтируют либо перед, либо зад! Ну на крайний случай, набираешь нужный инструмент и сдвигаешь ее на яму и ремонтируешь, как в случае с карданом.
11.11.2018, 16:42
#1874
Сообщение от serg_vrn
Раньше видимо такие ямы были в моде! Тоже несколько раз такие ямы видел, и тоже удивлялся, как же туда залезать то?! И, кстати, у всех владельцев таких ям в своё время были Запорожцы - возможно потому и делали такую маленькую - что бы ремонтировать Запорожец на всю длину яма по большому счету и не нужна)
11.11.2018, 16:49
#1875
Был(а): 15 июн 2025 14:38
... а гаражи нарезали по ширине впритык. С ребёнка помню. Всей семьей строили. Сегодня зеркала складывать приходится, чтобы в створ поместиться.
11.11.2018, 17:28
#1876
С чего Вы взяли. Я утрировал, что кардан снять можно и с ямы 1х1м катая машину. Яма у меня 2 или 2,3м, не измерял. Предупредил, что перекатывая, машина может убежать. Снимал глушитель на Ваз-21043, катнул, еще катнул и она за ворота поехала... Удержал, нащупал молоток, дотянулся под колесо подложил. Акробаты отдыхали, как я выкорячивался. Потом подкладывая, все что нашел в яме под колеса плавно спустил ее туда, куда она стремилась. Изобразил червя и выбрался с обратной стороны ямы. Поэтому и сказал, если катаете машину, положите под руки какой нибудь упор.
У меня сосед круче попал. После строительства гаража остались кирпичи. Он и выстелил ими пол как плиткой, рассчитывая как нибудь потом залить бетоном. Но не что более постоянное, чем "временное". Загнал своего Москвича, задрал сторону и полез что то делать под него. Естественно закон подлости - Москвич скатился с домкрата и его придавил. Придавил так, что вздохнуть мог как говорит, на 1/8 вздоха. Пытался звать - никто не слышит да и крикнуть не может. Машина с музыкой приехала в гараж на пару минут, так с музыкой и уехала. Очень долго выковыривал кирпичи сбоку, рукой подкапывал под себя, выбрасывал кирпичи из под себя. И самый прикол, охранник заглянул в гараж тогда, когда он уже вылезал из под машины... Делал обход по темноте, смотрит дверь у гаража открыта.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 12.11.2018 в 05:11.
11.11.2018, 19:30
#1877
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Мда....У меня яма 1х8 и подъемник 4,5 т...
15.11.2018, 19:33
#1878
Время онлайн: 1 ч. 56 мин. 6 сек.
Был(а): 26 ноя 2018 10:53
Автомобиль: каптур 2.0 механика
Коллеги,подскажите,кто ездил со снятым карданом на 2-х литровом, как это повлияло на динамику и расход?
15.11.2018, 21:28
#1879
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 5 мин. 40 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:14
Сообщение от Самалийский Пират
ездил 1день на литр меньше расход...по динамике так-же..
15.11.2018, 23:10
#1880
Расход не меняется почти, но на бордюры въезжать потяжелее.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
