21.11.2018, 14:59
#61
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
Кто нибудь вот эти ограничители с низу подрезал? когда втулку разбивать начинает именно они грохочут о подрамник. вот думаю может их подрезать?
21.11.2018, 15:25
#62
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 01 апр 2021 18:25
Автомобиль: 2 литра экспреш. 4x4 рестайл белый
Сообщение от aleksandr94
Ставил оригинальные, проехал на данный момент 33 тыс, вроде все ок.
Менял сам по найденным руководствам на сайте http://umelyeruki.info
Меняется все элементарно, правда была небольшая проблема с закисшими болтами спереди, но проникающая смазка все решает
Может кому артикулы нужны:
562300111R - задняя втулка стабилизатора
546114237R - передняя втулка стабилизатора
А какие втулки нужны для рестайла
21.11.2018, 16:40
#63
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 36 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Сообщение от 074
Каким образом они могут "грохотать о подрамник"? Там втулка тогда вообще должна отсутствовать. Стабилизатор хоть как буит стучать, потому как люфтит во втулке. Их поменять-то 150 рублей за пару и 2 болта открутить/закрутить.
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее написано было в 16:39 ----------
Сообщение от asht53
Такие же как для дорестайла. Диаметр стабилизатора, насколько помню, никто не менял.
21.11.2018, 16:45
#64
А как же Для владельцев машин с 2017 года выпуска.
Не спешите покупать обозначенные выше втулки,там стоят совершенно другие- с металлической вставкой,состоящие из двух частей и вдобавок еще и клееные(или напресованые) на сам стабилизатор.
Сам попал,решил заменить,а там....,с трудом отодрали от металла,да еще и ....237R без подкладки лучше не ставить.Что сзади - не знаю.
21.11.2018, 16:49
#65
Тада пардон, аднака рестайлинг в 2015 был...
21.11.2018, 17:25
#66
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Где-то читал, что задний стаб толще стал. Но надо проверять.
21.11.2018, 21:14
#67
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Все абсолютно верно,про грохот стаба о подрамник ограничительными кольцами.
Едва втулки снашиваются на пару миллиметров-это кольцо начинает биться о подрамник на мелких неровностях.
У себя при замене передних втулок-резинок(менял при диком стуке,т.к.запустил, 40тыр км),на кольцах стабилизатора наблюдал промятости в нижней части.
По теории если эти кольца в нижней части содрать на наждаке,втулки будут "вечными".
21.11.2018, 21:48
#68
У меня втулки впервые менялись примерно на 75 000км, как задние вообще могут стучать, если они вертикально к подрамнику крепятся? Каким образом они вообще до подрамника доставать могут? Втулку вообще сожрать полностью должно. Вот следы этих ограничителей:
22.11.2018, 08:05
#69
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 01 мая 2025 14:55
ну под нагрузкой с перекосом может и подмять до контакта
22.11.2018, 08:48
#70
Сообщение от Hudozhnik
Ну не стучать же  да и на подрамнике следов контакта нет.
Кстати, заменил литиевую смазку с PTFE во втулках на вот такую сухую https://axiompro.ru/products/smazki/ptfe-smazka-suhaya/ и уже 3-ю неделю катаюсь без скрипов. Заодно покурил тему. Втулки смазывать все же нужно, в теории, на них уже должна быть нанесена сухая смазка, но, видимо, не у всех и недостаточно. Некоторые автопроизводители продают смазку специально для втулок стаба (например Land rover), но стоит она реально космических денег(самая дешевая 6800 за 10 мл шприц). Да и тот же Molykote PTFE-N UV недешев ( где-то встречал и от них рекомендации по применению именно во втулках стабилизатора). В обчем, пока альтернативы по цене Аxiom не нашёл.
22.11.2018, 15:53
#71
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Я когда менял, смазал графиткой.. по теории если жидкая фаза смазки вымоется, то графит всё равно останется.. буим посмотреть, как говорится.
26.11.2018, 08:17
#72
Каким образом они могут "грохотать о подрамник"? Там втулка тогда вообще должна отсутствовать. Стабилизатор хоть как буит стучать, потому как люфтит во втулке. Их поменять-то 150 рублей за пару и 2 болта открутить/закрутить.[COLOR="Silver"]
Именно они и гремят, а благодаря нашим направлениям в место дорог))) я меняю втулки каждый год, брал и дорогие и дешевые хватает одинаково, в эти выходные опять поменял круг и подложил резинки летом посмотрю как и что, да у меня пробег 91000 км. я уже два раза менял стойки стабилизатора.
26.11.2018, 11:14
#73
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 6 д. 21 ч. 24 мин. 43 сек.
Был(а): 15 фев 2025 21:24
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х4 МКПП Privilege ESP
В субботу был у ОД АВТОМИР на Озерной на бесплатном осмотре машины (что то в виде ТО-0, без замены масла).
Так вот, механик сказал, что на стабах ставят уже втулки нового образца.
Дастер 1,6 4х4 сентябрь 2018.
Посмотрим сколько походят.
27.11.2018, 08:05
#74
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 05 авг 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster, 1.6, 4x4
Добрый день! Подскажите, может кто знает, как с качеством у втулок стабилизатора СЭВИ и Ростеко?
14.12.2018, 06:43
#75
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 13 сек.
Был(а): 06 сен 2020 08:15
Автомобиль: Kia Cerato 2.0 AT/ Reanult Kaptur 2.0 MT
Сообщение от aaa370
А есть номер этих новых втулок? из-за того, что срезали родные втулки (по ошибке), заменили их на дорейсталинговые, родная скоба их толком не прижимает и разбивается стойка стабилизатора периодически. если нет новых втулок, остается только вариант купить старые скобы..
14.12.2018, 11:11
#76
У меня номеров нет.
Про втулки выяснилось при осмотре подвески.
14.12.2018, 13:10
#77
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Сообщение от Sting2126
Да их (втулок стабилизатора) и быть не может,они напресованы на сам стабилизатор и меняются вместе со стабилизатором.Такую конструкцию очевидно воткнули в связи со множеством жалоб на прежнюю и по идее "ходить" она должна намного дольше.
14.12.2018, 13:57
#78
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Менял весь передок на 92000 км, сайлентблоки свободно выпали из гнезда, заменил, втулки тоже имели выработку, стойки стабилизатора были ещё нормальные! но на всякий случай поменял и их. Рулевые пока нормальные.
14.12.2018, 17:36
#79
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4WD 6МТ 10.11 2017.
[/COLOR][QUOTE=Винни;1037980]
Сообщение от Алекс 875
,они напресованы на сам стабилизатор и меняются вместе со стабилизатором./QUOTE]
Я чет не понял вроде не 1 апреля?
15.12.2018, 12:18
#80
[QUOTE=Винни;1037980][/COLOR]Что бы понимать надо быть в "теме", или самому все "прощупать",а затем уж и комментировать.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
