15.08.2017, 15:19
#41
Время онлайн: 1 мес. 13 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 19 авг 2020 20:29
Автомобиль: Duster 2.0 МКПП AWD
Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
На 25 т.км. застучала передняя подвеска.
Гаражный сервис приговорил втулки стабилизатора.
Записался к официалам с жалобой на стук в подвеске. Сразу предупредили, что диагностика стоит 2200 и буду оплачивать сам если случай не гарантийный.
Я так понял по форуму, что втулки долны по гарантии пройти? Если дилер не захочет менять, чем может аргументировать не гарантийность?
Стук явный, не заметить его нельзя. Отчетливо слышен и при раскачке за рейлинги и при езде по неровностям.
Спрашиваю так сказать для подготовки аргументов если диллер будет препираться.
Ранее хоть и были гарантийные машины, но по гарантии ни разу не обращался.
15.08.2017, 15:23
#42
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 23 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
А смысл придираться? проблема известна..дело копеешное...сам по гарантти менял дважды
15.08.2017, 15:37
#43
Сообщение от shutt
Ну про гарантийный ремонт как-то из окружения привык слышать негатив про то что все надо доказывать и просто так не хотят дилеры гарантию признавать. (Особенно про подвеску)
Если без проблем, то нормально.
15.08.2017, 16:11
#44
За всю гарантийку как тут не раз писалось платит завод он и дает разрешение на ремонт.Так что дилер тут только как исполнитель.
22.08.2017, 11:12
#45
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 26 июл 2023 18:35
Сообщение от voffkin
Я перед ТО-4 съездил на бесплатную диагностику, но у ОД по гарантии заменили только ступичный, так как всё по подвеске, по гарантии, попадает только до 30000 км. Потом, что-то, до 50000 км. Ну и совсем чутка остаётся - до 100000 км.
А 2200 руб. за диагностику - это пыж!!!  У нас - 700
Я на Драйве2
23.08.2017, 09:56
#46
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Я поставил вот эти передние 25-01-008, задние 25-01-006. Пока нормально.
Хватило на 15 тыс. км. больше не возьму такие.
Последний раз редактировалось 074; 21.11.2018 в 14:56.
11.10.2017, 12:29
#47
В продолжение:
В прошлый раз благополучно мне поменяли стойку стабилизатора (не втулки) по гарантии. Стуки ушли.
Но не прошло и 2х месяцев как опять застучало. Теперь похоже что слева. Пробег 27т.км.
Подобная частота не радует. Даже еслии по гарантии в условиях Москвы и Подмосковья это полдня времени на каждый заезд тратить надо. До ТО ездить тоже не хочется, стуки сильно навязчивые.
21.10.2017, 22:43
#48
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 13 мин. 17 сек.
Был(а): 03 фев 2021 18:30
Автомобиль: Duster 1,5dci 4x4
передние:на родных проехал 80 тыс. после замены на аналоги (не помню какие) - 35 тыс.
сейчас взял оригинал снова. добавлю номера и упаковку на днях.
задние: пока не менял
Сельское хозяйство - это не только бизнес, но и диагноз!
22.10.2017, 10:26
#49
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
По замене передних и задних втулок Вазовскими втулками. По внутреннему диаметру быть может и совпадают, хотя "восьмерочная" на зад оказалась больше,чем оригинальная, но по посадочным местам никак не подходят. Кое-как на перед Ниву воткнул,а на задний от восьмерки. ИМХО брать аналоги с типовыми размерами. Уже заказал аналоги, пущай ждут своего времени.
01.11.2017, 16:55
#50
Время онлайн: 22 ч. 18 мин. 11 сек.
Был(а): 06 дек 2021 09:06
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
На передке заводские умерли на 30тык. Поставил SASIC 2304026 - хватило на 40 тык. Недавно поставил опять такие же. Главное перед установкой всё очистить и смазать силиконкой.
18.12.2017, 17:54
#51
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
Сообщение от 02rus
Лемфордер ставил на перед два года назад(номер 3617901, пробег был примерно 70 тыс км). Пока работают. На зад поставил Asam ( номер 32798, пробег 90 тыс), т.к. не нашел Лемфордер.
пробег 120000км. Лемфордер заскрипели (проехали 50 тыс км)
28.03.2018, 11:38
#52
Время онлайн: 6 ч. 6 мин. 58 сек.
Был(а): 28 мар 2018 22:52
Ставил оригинальные, проехал на данный момент 33 тыс, вроде все ок.
Менял сам по найденным руководствам на сайте http://umelyeruki.info
Меняется все элементарно, правда была небольшая проблема с закисшими болтами спереди, но проникающая смазка все решает
Может кому артикулы нужны:
562300111R - задняя втулка стабилизатора
546114237R - передняя втулка стабилизатора
08.04.2018, 14:41
#53
Время онлайн: 4 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 11 апр 2018 17:39
Автомобиль: renault duster
по количеству?
спереди - пару, назад - пару?
16.04.2018, 07:45
#54
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 13 сек.
Был(а): 06 сен 2020 08:15
Автомобиль: Kia Cerato 2.0 AT/ Reanult Kaptur 2.0 MT
Сообщение от v--k
Купил втулки переднего стабилизатора оригинал, удивила смешная цена-121р/штука, брал сдесь https://www.autoplus76.ru/search.htm..._price&smode=A
Смутило то что разрез сбоку а не наискосок (как на последнем фото с простор инета)и тальк отсутствует.Может конечно реношники сменили поставщика?Качество самой втулки на первый взгляд нормальное,аккуратное и галограмма на упаковке присутствует.
Они случайно не намного жестче родных? С дуру по слуху заменили втулки, а родные дастеровские не лезут в каптур. Там сейчас ставят какие-то жесткие, с металлической вставкой в теле втулки - никак номер не могу найти.
Сообщение от прибалт11
Кто подскажет Лемфордер резинки как по качеству?
Заранее спасибо....
Отличное, да в коробочках были
ps если кому не сложно, измерьте пожалуйста диаметр самого переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Последний раз редактировалось Sting2126; 16.04.2018 в 10:39.
16.04.2018, 10:56
#55
Подложите под втулку 5мм. резинку или пластмассы кусок и забудьте про эти фтулки! Пока они не развалятся.
Гендерный узурпатор!
16.04.2018, 14:09
#56
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 15 мин. 3 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:38
Сообщение от andimorgan
Неужели так жалко один раз в 30000 - 50000 или больше км купить если не родные (15 литров топлива 600 р.) то неригинал (300р.)
03.05.2018, 07:51
#57
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Для владельцев машин с 2017 года выпуска.
Не спешите покупать обозначенные выше втулки,там стоят совершенно другие- с металлической вставкой,состоящие из двух частей и вдобавок еще и клееные(или напресованые) на сам стабилизатор.
Сам попал,решил заменить,а там....,с трудом отодрали от металла,да еще и ....237R без подкладки лучше не ставить.Что сзади - не знаю.
04.05.2018, 10:20
#58
Сообщение от Алекс 875
Сам воткнулся, но ещё проблемы что нет ограничителя на стабилизаторе и самое главное скоба другая, она больше и соответственно втулка не прижимается
04.05.2018, 10:34
#59
Сообщение от Sting2126
Точно,нет ограничителя. Наверное будут предложения менять в сборе со стабилизатором эти втулки,немцы это давно практикуют.Без ограничителя смысл "колхозить" пропадает.
04.05.2018, 16:08
#60
Хм, не думал что ограничитель влияет сильно. Хотел уже скобы заказать новые (точнее старые).
ps ценник на новый (старый с ограничителями) поперечник в автодоке совсем не гуманный.
Вот фото новой скобы с каптюра. Втулка не зажимается ей + втулка уже скобы
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
