Старый 03.12.2018, 21:12   #81
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По умолчанию Re: Дизель дымит после пуска на холодную
Сообщение от Vячеслаv
тестером на всех по 0.7 ом
1. Тестер на измерении малых сопротивлений может врать (надо перепроверять)
2. Сопротивление щупов надо учитывать (вычитать из показаний)
По итогу сопротивление может оказаться на нижней границе, что будет свидетельствовать о замыкании нагревателя свечи, как следствие разогрев всей свечи вместо кончика, в итоге недогрев камеры сгорания.
Старый 04.12.2018, 00:49   #82
Vячеслаv
Аватар для Vячеслаv
Онлайн: Vячеслаv вне форума
Был(а): 20 апр 2020 19:32
Автомобиль: Дастер 1.5 dci 12г. 150 тык
Придется ее вытаскивать и по штрихкоду генерировать, заодно лампочки в блоке управления отопителем поменяю, наши руки не для скуки
---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее написано было в 00:31 ----------
В -5 заводится с полоборота, сначала работает ровно и не дымит (минуту), потом появляется маленький серый (больше к сизому) дым, и двигатель плавно переходит к троению, сначала еле заметно, потом побольше, в это время прямопропорционально увеличению троения увеличивается количество сизого с белым дыма, минуты через 4 двиг уже заметно троит, глаз начинает дергаться - поддаю газку, нехотя работа горшков выравнивается, держу газ минуту, дым заметно уменьшается, отпускаю газ, еще через 3 минуты дыма нет, двигатель работает ровно.
Думал может 1 или 2 свечи сдохли, но если на всех 4х поровну и заводится прекрасно значит не они
Проверил сапун вентиляции картерных газов, масло немного есть но совсем чуть-чуть
Может ЭБУ прошить надо (какие ей вообще нужны прошивки от рождения), а то у меня похоже и тэны не работают
Старый 04.12.2018, 01:28   #83
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
а форсунки проверял?
Старый 04.12.2018, 08:42   #84
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Сообщение от ShiZa Посмотреть сообщение
Дымит зараза!
Замечено было практически сразу после приобретения авто, был дымок... поскольку дизель не первый, был вынесен мозг официалам... В итоге пояснить ничего они не смогли, только рассказали что все так дымят! Воняет соляркой, после 30 секунд работы перестает дымить... Так что версия с сажевым фильтром самая правдоподобная, еще как вариант свечи накала, точнее свеча, так как если все не работают, мотор не заведется!
Пы.Сы. пробег 55ткм начал сильно дымить при запуске по холодам, сначала внимания не обратил, но при +-1 градусе стало напрягать, воняет несгоревшей соляркой, сильно дымит секунд 15-20, чувствуется вибрация на моторе, дым пропадает вместе с вибрацией!
Вопрос решился заменой свечей накала! Свечки были подгоревшие с налетом сажи! Теперь стандартное облачко дыма при запуске!
Мне казалось свечи накала работают во время запуска двигателя,а потом отключаются?
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 04.12.2018, 09:04   #85
Сообщение от ДПРМ Посмотреть сообщение
Ещё примерно 3 минуты включены.
Старый 04.12.2018, 11:00   #86
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Точно так.Это начало конца форсунок.
Старый 04.12.2018, 22:11   #87
Vячеслаv
Аватар для Vячеслаv
Сообщение от Алекс 875 Посмотреть сообщение
Вот спасибо! Симптомы вроде не форсуночные, у меня и аккум 55 Ач 420, а заводится с полпинка
Дроссель чистый
Может термостат заклинило, греется очень долго, выше 2ух палок даже на трассе при 3000 оборотов не поднимается
Старый 04.12.2018, 22:40   #88
TiM*
Аватар для TiM*
Сообщение от Vячеслаv Посмотреть сообщение
При какой температуре за бортом?
Если сейчас, когда холодно-это нормально. Все дизелисты давно дыры в бампере закрыли до весны)
Старый 04.12.2018, 22:55   #89
Vячеслаv
Аватар для Vячеслаv
Купил в начале ноября, за это время ни разу не видел выше 2ух, ездил в новгородскую обл.
Сейчас буду покупать ELM, смотреть что к чему
Если антифриз ни разу не меняли, то он должен способствовать повышению температуры, радиатор при заводке холодный, мин через 30 чуть теплый, вентилятора не слышал ни разу
Старый 04.12.2018, 23:36   #90
Дроссель чистый
Заклинило. На трассе должен нормально прогреваться. Уж до 70 градусов и в городе нагреваться должен, если совсем глухо в пробках не стоять.
Фильтр топливный давно менялся?
Старый 05.12.2018, 01:02   #91
Алекс 875
Дроссель чистый
Симптомы как раз форсуночные.У меня также начиналось на предыдущей машине,много белого дыма,троение,затем вроде все выравнивается,через некоторое время при заводке вся машина в белом дыму, и - все четыре форсунки встали.Ремонт с пропиской форсунок 70т.рублей.Как-то так.
Старый 05.12.2018, 02:18   #92
Vячеслаv
Аватар для Vячеслаv
Купил авто, сразу поменял, стоял Колбеншмидт, поставил Делфи
---------- Добавлено в 02:18 ---------- Предыдущее написано было в 02:13 ----------
Алекс, а некоторое время - это сколько?
А что значит встали и что за ремонт, если не секрет (похоже на покупку 4х новых форсунок)
Еще не знаю, может у меня ЕГР заглушен (как узнать, подскажите), хотя если заглушен должно быть лучше по дыму и хуже по прогреву (дольше по идее прогреваться будет)
Последний раз редактировалось Vячеслаv; 05.12.2018 в 02:29.
Старый 05.12.2018, 08:18   #93
Если форсункам хана - заводиться перестанет. Все хуже и хуже буит, потом только с толкача, а потом вообще перестанет. У вас можно только управляющие клапаны в форсунках менять, можно даже попытаться их промыть. Диагностируется элементарно: нужно 4 капельницы и 4 шприца.
Старый 05.12.2018, 09:23   #94
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
Не знаю, не знаю, а я вот купил эти заглушки с новья, и они уже третий сезон валяются где-то, так и не ставил! Возможно, в мороз по трассе они и не помешают, но в городе и не дальних поезках загород они обсалютно бесполезны. По крайней мере это касаемо Москвы с ее погодами +-0.
Старый 05.12.2018, 09:26   #95
Сообщение от klim77
как минимум закрывают радиаторы от летящих с дороги грязи/слякоти/реагентов.
Старый 05.12.2018, 09:43   #96
klim77
Аватар для klim77
Бедные "зажигалки", они об этом не знают, и как же они ...? Конечно, в этом смысле какая-то польза есть, но я бы не сказал, что люди на бензиновых машинах сильно бы от этого страдали.
Старый 05.12.2018, 09:44   #97
Сообщение от klim77
а им нельзя - велика вероятность закипеть. Ну и у них нет такой детали как интеркулер - можете загуглить его стоимость для интереса.
Старый 05.12.2018, 10:20   #98
klim77
Аватар для klim77
Ну тогда:
1. загуглите стоимость радиатора какой-нибудь тачки премиум класса!
2. интеркуллер ставится на все современные турбированные моторы, и бензинки в том числе!
3. не верте в сказки про то, что дизель не греется на холостых.
4. к дымящему дизелю, это не имеет ни какого отношения!
Старый 05.12.2018, 12:32   #99
Алекс 875
Примерно месяц.Я в дизельной теме уже писал по этому вопросу.ЕГР ни при чем.Для форсунок есть ремкомплект,новые очень дорого,кроме того менялась и плунжерная пара в ТНВД,ремонт дизеля в разы дороже бензинок.Причина- "сам дурак",топливный фильтр надо использовать только оригинал,особенно в морозы.Топливная была Делфи.
Старый 05.12.2018, 13:53   #100
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Тоже самое было пару лет назад, заводится отлично, через минуту что-то меняется и начинает как будто троить, минут 5 до прогрева валит светлый дым, целые облака если газ давить, по прогреву проходит дым, но также работает с заметной вибрацией как будто подтраивает. Проверял форсунки, его, свечи (пробег был 70т примерно) - всё идеально. Поехал к оффициалам, подключили комп - говорят всё норм, я им говорю "так вы же видите что не норм?", говорят, да, видим. Просто перепрошили заново эбу и проблема ушла. Непонятно что было.
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
вода в багажнике после дождя спринтер Проблемы и поломки 110 01.06.2020 20:31
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Что выбрать, после Дастера? Игорь42 DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 211 11.01.2013 00:29
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле svetolovec 1,5 dci диз.2011-/2015- 105 03.09.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
