Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 24.09.2018, 21:28   #5861
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Rus18 Посмотреть сообщение
Народ мне нужно просто узнать подойдёт или нет другого мне не нужно зачем разводим дискуссию?
Возьмите и примерьте. В чем проблема?
Старый 10.10.2018, 17:20   #5862
valery1389
Аватар для valery1389
Онлайн: valery1389 вне форума
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Всем день добрый. Давно на сайте не был - назрел вот такой вопрос,насчет штатной магнитолы (Дастер 2.0, комплектация привележ): какие, записанные на ПК диски, будут приняты магнитолой = CD-R,CD-RW,DVD-R,DVD-RW ? Почитал в инструкции - ничего не сказано. Ставил CD-R - играет, другие - не пробовал. Подскажите,кто в курсе.
и это пройдет...
Старый 10.10.2018, 17:42   #5863
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:22
Сообщение от valery1389 Посмотреть сообщение
Прошу пардону за офтоп, но это разве кому то еще надо? Когда с флеш памятью никаких проблем. Объемы не сравнимы с диском, размеры тоже, никакой механики не требуется, никакие царапины не парят. Я когда выбирал бубнитолу на замену штатной, даже приоритетно смотрел без привода, при прочих равных это должно быть дешевле. Купил по другим данным, привод в нагрузку, но ни одного диска в нем так и не побывало.
Старый 10.10.2018, 17:48   #5864
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
DVD не читает.
Старый 10.10.2018, 17:49   #5865
valery1389
да эт понятно, у самого флешек куча. Просто рылся в старых залежах и нашел несколько упаковок новых DVD-R дисков. Выбросить жалко,продать-никто не купит, вот и подумал, может песни запишу.
и это пройдет...
Старый 10.10.2018, 18:16   #5866
Юрий.D2014
Дивиди то не причем. Написано компакт диск. И только в этом формате диски. Никаких дивиди.
Старый 12.10.2018, 10:50   #5867
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Это кугутство. Выбрось их без сожаления и забудь.
---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее написано было в 10:40 ----------
Вообще, интересно, как за короткий промежуток времени изменились носители музыки (в т.ч. в машине)
В 90-х у меня в машине лежала куча кассет и был магнитофон с автореверсом и перемоткой взад-вперед. Вау, как удобно, ибо на совдеповских автомагнитолах перемотка была только вперед.
Потом появилась магнитола с дисками - Вау, можно переключать песни нажатием кнопки, а не мотать кассету.
Потом диски с мп3 - Вау - пять мешков песен на одном диске, причем можно разбивать на папки.
Потом флэшки - Вау, не надо прожигать диски на компе, копирование песен в одно касание.
И та текущий момент - даже флэшки в машине давно уже нет, вся музыка в телефоне либо в памяти, либо в облаке, и не важно где ты - в машине, на работе или дома - везде она с собой. И включается в пару касаний экрана.
Что дальше - пока неясно, ибо кажется, что удобнее уже некуда.
Старый 12.10.2018, 10:54   #5868
Niko971
Аватар для Niko971
Онлайн: Niko971 вне форума
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
a-s-m-1, забыл еще одно ВАУ - кассетные магнитолы с попесенной перемоткой! )
Старый 02.11.2018, 10:26   #5869
Денис499
Аватар для Денис499
Онлайн: Денис499 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 16:09
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
Всем привет!
Помогите решить проблему. В какой-то момент перестало работать управление ВТ-устройством с магнитолы (речь идет о телефоне, на котором записаны треки). То есть, рашьше при подключении телефона через ВТ треки переключались кнопками и колесиком магнитолы, сейчас эта функция пропала. Кто-нибудь сталкивался?
Старый 02.11.2018, 11:02   #5870
Юрий.D2014
Сообщение от Денис499 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Было такое. Как стало, так и осталось. Видимо из-за обновлений телефона. Раньше, подключил телефон и на магнитоле переключай песни. А теперь нельзя, только на телефоне. Изначально когда то давно был 5, 6 андроид потом 7 . На шестом вроде как уже не переключало с магнитолы. Не помню. Теперь и телефона этого нет, опять давно. А с другим телефоном не пробовал.
Старый 02.11.2018, 12:58   #5871
Денис499
Аватар для Денис499
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Спасибо за наводку! Откопал старый телефон, с ним все работает! Мдя. Что-то надо в Ведроиде лопатить...
Старый 02.11.2018, 13:27   #5872
Был(а): 04 мая 2025 17:53
А телефон при первом блупуп соединении спрашивал, какие функции позволять использовать через это конкретное соединение?
Когда у меня была живая магнитола, то и 5 и 6 андроиды нормально работали, 7-й не пробовал.
Старый 05.11.2018, 13:45   #5873
Денис499
Аватар для Денис499
Не спрашивал. А разрешения проверял - все включены.
Старый 11.11.2018, 21:21   #5874
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Был в выходные глюк с магнитолой. При подключении телефона магнитола зависла и ни на что не реагировала. Даже после выключения двигателя в темноте была видна фраза из меню подключение. И только спустя где то 3-5 минут после выключения двигателя она отвисла.
Старый 18.11.2018, 13:29   #5875
мифаня
Аватар для мифаня
Онлайн: мифаня вне форума
Был(а): 04 авг 2024 09:58
Автомобиль: Рено Дастер Expression 4х2 1,6 МКП5 114 л.с.
У меня сяоми ми макс 2 отлично управляется с магнитолы- и в интернет радио переключает станции, и треки в аимпе перекидывает. Андроид 7.
Старый 03.12.2018, 15:16   #5876
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
На днях с удивлением и неожиданностью заметил что на 199 прошивке перестал отключаться звук при переключении запомненных радиостанций цифровыми клавишами.
Старый 06.12.2018, 18:43   #5877
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Добрый вечер) Bluetooth ( Свободные руки) работает прекрасно. На телефоне включаю навигацию (Google Карты) еду а голосовые подсказки не работают (молчит телефон) отключаю Bluetooth телефон начинает говорить (куда повернуть, через сколько поворот). По отдельности работает а чтобы Bluetooth и голосовые подсказки вместе не работает. Что нужно сделать? подскажите пожалуйста.
Старый 06.12.2018, 18:50   #5878
CaHeK-174, в программе-навигаторе нужно настроить вывод звука
Старый 06.12.2018, 18:58   #5879
sfrolov08
Аватар для sfrolov08
Онлайн: sfrolov08 вне форума
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
В этом случае магнитола работает как блютуз-колонка для телефона. Чтобы слышать звуки с телефона нужно на магнитоле нажать кнопку Media, и в меню выбрать Bluetooth
Старый 06.12.2018, 19:41   #5880
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
CaHeK-174, зайди на телефоне в список сопряженных устройств блютуза, нажми справа на i - свойства - справа от устройства My Radio (это магнитола) в свойствах установи профили так, как показано на скриншоте, это я методом тыка определил, тогда навигатор работает как надо.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
