09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
24.09.2018, 21:28
#5861
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Rus18
Народ мне нужно просто узнать подойдёт или нет другого мне не нужно зачем разводим дискуссию?
Возьмите и примерьте. В чем проблема?
10.10.2018, 17:20
#5862
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Всем день добрый. Давно на сайте не был - назрел вот такой вопрос,насчет штатной магнитолы (Дастер 2.0, комплектация привележ): какие, записанные на ПК диски, будут приняты магнитолой = CD-R,CD-RW,DVD-R,DVD-RW ? Почитал в инструкции - ничего не сказано. Ставил CD-R - играет, другие - не пробовал. Подскажите,кто в курсе.
и это пройдет...
10.10.2018, 17:42
#5863
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 17 июн 2025 10:24
Сообщение от valery1389
Прошу пардону за офтоп, но это разве кому то еще надо? Когда с флеш памятью никаких проблем. Объемы не сравнимы с диском, размеры тоже, никакой механики не требуется, никакие царапины не парят. Я когда выбирал бубнитолу на замену штатной, даже приоритетно смотрел без привода, при прочих равных это должно быть дешевле. Купил по другим данным, привод в нагрузку, но ни одного диска в нем так и не побывало.
10.10.2018, 17:48
#5864
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
DVD не читает.
10.10.2018, 17:49
#5865
да эт понятно, у самого флешек куча. Просто рылся в старых залежах и нашел несколько упаковок новых DVD-R дисков. Выбросить жалко,продать-никто не купит, вот и подумал, может песни запишу.
и это пройдет...
10.10.2018, 18:16
#5866
Дивиди то не причем. Написано компакт диск. И только в этом формате диски. Никаких дивиди.
12.10.2018, 10:50
#5867
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Это кугутство. Выбрось их без сожаления и забудь.
---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее написано было в 10:40 ----------
Вообще, интересно, как за короткий промежуток времени изменились носители музыки (в т.ч. в машине)
В 90-х у меня в машине лежала куча кассет и был магнитофон с автореверсом и перемоткой взад-вперед. Вау, как удобно, ибо на совдеповских автомагнитолах перемотка была только вперед.
Потом появилась магнитола с дисками - Вау, можно переключать песни нажатием кнопки, а не мотать кассету.
Потом диски с мп3 - Вау - пять мешков песен на одном диске, причем можно разбивать на папки.
Потом флэшки - Вау, не надо прожигать диски на компе, копирование песен в одно касание.
И та текущий момент - даже флэшки в машине давно уже нет, вся музыка в телефоне либо в памяти, либо в облаке, и не важно где ты - в машине, на работе или дома - везде она с собой. И включается в пару касаний экрана.
Что дальше - пока неясно, ибо кажется, что удобнее уже некуда.
12.10.2018, 10:54
#5868
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
a-s-m-1, забыл еще одно ВАУ - кассетные магнитолы с попесенной перемоткой!  )
02.11.2018, 10:26
#5869
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 15 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 11 мая 2025 11:05
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
Всем привет!
Помогите решить проблему. В какой-то момент перестало работать управление ВТ-устройством с магнитолы (речь идет о телефоне, на котором записаны треки). То есть, рашьше при подключении телефона через ВТ треки переключались кнопками и колесиком магнитолы, сейчас эта функция пропала. Кто-нибудь сталкивался?
02.11.2018, 11:02
#5870
Сообщение от Денис499
Всем привет!
Было такое. Как стало, так и осталось. Видимо из-за обновлений телефона. Раньше, подключил телефон и на магнитоле переключай песни. А теперь нельзя, только на телефоне. Изначально когда то давно был 5, 6 андроид потом 7 . На шестом вроде как уже не переключало с магнитолы. Не помню. Теперь и телефона этого нет, опять давно. А с другим телефоном не пробовал.
02.11.2018, 12:58
#5871
Сообщение от Юрий.D2014
Спасибо за наводку! Откопал старый телефон, с ним все работает! Мдя. Что-то надо в Ведроиде лопатить...
02.11.2018, 13:27
#5872
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 28 мин. 34 сек.
Был(а): 17 июн 2025 08:12
А телефон при первом блупуп соединении спрашивал, какие функции позволять использовать через это конкретное соединение?
Когда у меня была живая магнитола, то и 5 и 6 андроиды нормально работали, 7-й не пробовал.
05.11.2018, 13:45
#5873
Не спрашивал. А разрешения проверял - все включены.
11.11.2018, 21:21
#5874
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Был в выходные глюк с магнитолой. При подключении телефона магнитола зависла и ни на что не реагировала. Даже после выключения двигателя в темноте была видна фраза из меню подключение. И только спустя где то 3-5 минут после выключения двигателя она отвисла.
18.11.2018, 13:29
#5875
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 28 мин. 41 сек.
Был(а): 04 авг 2024 09:58
Автомобиль: Рено Дастер Expression 4х2 1,6 МКП5 114 л.с.
У меня сяоми ми макс 2 отлично управляется с магнитолы- и в интернет радио переключает станции, и треки в аимпе перекидывает. Андроид 7.
03.12.2018, 15:16
#5876
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 37 сек.
Был(а): 17 июн 2025 08:13
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
На днях с удивлением и неожиданностью заметил что на 199 прошивке перестал отключаться звук при переключении запомненных радиостанций цифровыми клавишами.
06.12.2018, 18:43
#5877
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Добрый вечер) Bluetooth ( Свободные руки) работает прекрасно. На телефоне включаю навигацию (Google Карты) еду а голосовые подсказки не работают (молчит телефон) отключаю Bluetooth телефон начинает говорить (куда повернуть, через сколько поворот). По отдельности работает а чтобы Bluetooth и голосовые подсказки вместе не работает. Что нужно сделать? подскажите пожалуйста.
06.12.2018, 18:50
#5878
CaHeK-174, в программе-навигаторе нужно настроить вывод звука
06.12.2018, 18:58
#5879
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 2 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
Сообщение от CaHeK-174
В этом случае магнитола работает как блютуз-колонка для телефона. Чтобы слышать звуки с телефона нужно на магнитоле нажать кнопку Media, и в меню выбрать Bluetooth
06.12.2018, 19:41
#5880
Был(а): 03 мая 2025 20:19
CaHeK-174, зайди на телефоне в список сопряженных устройств блютуза, нажми справа на i - свойства - справа от устройства My Radio (это магнитола) в свойствах установи профили так, как показано на скриншоте, это я методом тыка определил, тогда навигатор работает как надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
