Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 27.10.2018, 11:27   #161
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
По умолчанию Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Сообщение от Павлуша
Пробег 75,5 тыс.км, машине 5,5 лет
Странно, что у вас сохранилась надпись на ремне грм, у меня на 35т её уже не было. Вытерлась об ролики. Но на таком же пробеге 75т.км , ролик приводного ремня в отличном состоянии, как и сам ремень. Думаю, до 100т.км дотяну.
Старый 10.11.2018, 13:15   #162
Онлайн: Strusto на форуме
Вчера впервые провёл осмотр ремня ГРМ:
Имхо, но так проще и быстрее двигатель приподнять при контрольном осмотре ремня
Старый 10.11.2018, 13:36   #163
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша на форуме
Strusto, согласен, но в чистой одежде это не сделать. Я свой осмотр делал в чистой одежде в городе перед домом.
Старый 10.11.2018, 13:38   #164
А в чистой одежде колесо и подкрылок снимать удобнее?
Старый 08.01.2019, 18:33   #165
Kamikoros
Аватар для Kamikoros
Онлайн: Kamikoros вне форума
Был(а): 02 апр 2019 23:44
Автомобиль: УАЗ патриот
Мужики, помогите советом.
Дастер 2.0 АКПП. Не могу сорвать болт шкива. Хочу попробовать зажать КВ через отверстие от датчика маховика. Не сломаю зубья?
Ещё вопрос. Явно сломана шестерня распредвала. Буду менять. Как проверить точно ли стоят валы?
Спасибо за помощь
Старый 08.01.2019, 19:42   #166
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Включаешь 5 передачу большую отвертку в вентиляционные отверстия тормозного диска возле суппорта и откручиваешь. Установка валов проверяется сзади, под заглушками. Поверь,я сотню машин сделал. и что значит сломана шестерня?
Старый 08.01.2019, 19:46   #167
Kamikoros
Сообщение от yurvik Посмотреть сообщение
Машина на автомате, с пятой передачей вариант не подходит. Шестерня физически не имеет одной перемычки, т.е. сломана.
Я не уверен, что выставив валы по прорезям, они будут в фазах, т.к. шпонки там нету. Отсюда оба вопроса выше.
Старый 08.01.2019, 20:29   #168
niklit
Аватар для niklit
Онлайн: niklit вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:32
Автомобиль: Дастер
http://www.renault-duster.dv13.ru/dv...ogo-mexanizma/
4*4, 2.0 литра, ручка.
Старый 08.01.2019, 20:32   #169
yurvik
Аватар для yurvik
Да я понял, извините.Но через датчик- не знаю... А в чем проблема с проверкой фаз?
Старый 08.01.2019, 20:37   #170
Kamikoros
Сообщение от niklit Посмотреть сообщение
Читал, спасибо. НО авто с АКПП, спереди нету отверстий в колоколе АКПП, потому и спросил через датчик КВ можно держать? Или снимать стартер? И второе, везде написано если гарантированно фазы стоят правильно. У меня нет в этом уверенности. Как можно проверить фазы?
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее написано было в 20:35 ----------
Не заводил, т.к. не уверен. А как проверить не понятно. Совпадение прорезей под крышкой не гарантирует правильности установки.остаются варианты.
Старый 09.01.2019, 12:55   #171
yurvik
Аватар для yurvik
Совпадение прорезей на распредвалах и ВМТ дают гарантию правильной установки. ВМТ я устанавливаю по индикатору вкрученному вместо свечи. Я не помню как устроен ваш (с АКП) маховик, за какой зуб можно зацепиться. Посмотрите если можно через отверстие датчика.
Старый 10.01.2019, 04:31   #172
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Что бы сломать зубъя на венце маховика откручивая/закручивая шкив колена - это по-моему сильно постараться нужно моменты сильно разные. Можно попробовать купить любой первый попавшийся фиксатор, хоть от ВАЗ и доработать его болгаркой под отверстие для датчика.
Старый 10.01.2019, 05:10   #173
Assa
Аватар для Assa
А сорри, речь не про венец... но зубъя для датчика с виду выглядят более внушительно
Старый 26.01.2019, 18:34   #174
moryachok174
Аватар для moryachok174
Онлайн: moryachok174 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 6МКПП и прицеп 3х1,5
Тоже менял ремень грм.
Так и не нашел куда вставлять отвертку для стопорения кв. Это отняло много времени, т.к. делал один. Потом пришла дочь, попросил ее нажать на тормоз. Открутилось тяжело.
Старый ремень в хорошем состоянии. Ролики не очень.
Делал без приспособ, сделал только приспособу для удержания шестерен распредвалов из шайбы для хоккея. Нанес метки на старый ремень и шестерни, потом перенес метки на новый ремень.
Основной проблемой считаю то, что никто не сфоткал то место, куда вставить отвертку, во всех видео на ютубе нет этого, тупо переходят на установку нового ремня.
Комплект брал в емексе. В общем, спасибо форуму за инфу. Всем мира.
Старый 26.01.2019, 18:39   #175
moryachok174
Фото
Кстати, надписи на ремне были вверх ногами. Также поставил и новый ремень.
ID:	121350   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.01.2019, 20:48   #176
Kamikoros
Блокировал через датчик коленвала, но у меня радиаторов небыло.
Старый 26.01.2019, 21:24   #177
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Может кому поможет. Замена ремня навесного оборудования. Все равно при замене ГРМ его снимать (а лучше заменить).
https://www.zr.ru/content/articles/8...enault-duster/
Старый 26.01.2019, 22:08   #178
moryachok174
Bizet, спасибо, там же нашел про замену ремня грм
Всё доступно и доходчиво. Да, есть фото, куда вставлять отвертку
Старый 26.01.2019, 22:57   #179
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Выдернул цитату
При установке ремня укладываем его на шкивы и заводим под натяжной и опорный ролики в соответствии со схемой.
Имею наглость немного поправить инструкцию..
Ремень укладываем на шкивы и заводим под натяжной, а затем уже прикручиваем опорный ролик - ремень в соответствии со схемой.
Установка опорного ролика в последнюю очередь, облегчает прокладку ремня по шкивам.
Старый 27.01.2019, 11:15   #180
moryachok174
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
я так и делал, в видео на ютубе так же делали
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
ФОТО Дастера на дисках. Только фото. zhiv Диски 171 04.11.2020 20:09
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Установка автомагнитолы своими силами Майкл 61 Санкт-Петербург 2 14.01.2014 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
