27.10.2018, 11:27
#161
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Сообщение от Павлуша
Пробег 75,5 тыс.км, машине 5,5 лет
Странно, что у вас сохранилась надпись на ремне грм, у меня на 35т её уже не было. Вытерлась об ролики. Но на таком же пробеге 75т.км , ролик приводного ремня в отличном состоянии, как и сам ремень. Думаю, до 100т.км дотяну.
10.11.2018, 13:15
#162
Вчера впервые провёл осмотр ремня ГРМ:
Имхо, но так проще и быстрее двигатель приподнять при контрольном осмотре ремня
10.11.2018, 13:36
#163
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 8 ч. 47 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 00:02
Strusto, согласен, но в чистой одежде это не сделать. Я свой осмотр делал в чистой одежде в городе перед домом.
10.11.2018, 13:38
#164
А в чистой одежде колесо и подкрылок снимать удобнее?
08.01.2019, 18:33
#165
Время онлайн: 3 ч. 9 мин. 9 сек.
Был(а): 02 апр 2019 23:44
Автомобиль: УАЗ патриот
Мужики, помогите советом.
Дастер 2.0 АКПП. Не могу сорвать болт шкива. Хочу попробовать зажать КВ через отверстие от датчика маховика. Не сломаю зубья?
Ещё вопрос. Явно сломана шестерня распредвала. Буду менять. Как проверить точно ли стоят валы?
Спасибо за помощь
08.01.2019, 19:42
#166
Время онлайн: 3 нед. 11 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
Включаешь 5 передачу большую отвертку в вентиляционные отверстия тормозного диска возле суппорта и откручиваешь. Установка валов проверяется сзади, под заглушками. Поверь,я сотню машин сделал. и что значит сломана шестерня?
08.01.2019, 19:46
#167
Сообщение от yurvik
Машина на автомате, с пятой передачей вариант не подходит. Шестерня физически не имеет одной перемычки, т.е. сломана.
Я не уверен, что выставив валы по прорезям, они будут в фазах, т.к. шпонки там нету. Отсюда оба вопроса выше.
08.01.2019, 20:29
#168
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 30 мин. 57 сек.
Был(а): 18 июн 2025 22:20
Автомобиль: Дастер
4*4, 2.0 литра, ручка.
08.01.2019, 20:32
#169
Да я понял, извините.Но через датчик- не знаю... А в чем проблема с проверкой фаз?
08.01.2019, 20:37
#170
Сообщение от niklit
Читал, спасибо. НО авто с АКПП, спереди нету отверстий в колоколе АКПП, потому и спросил через датчик КВ можно держать? Или снимать стартер? И второе, везде написано если гарантированно фазы стоят правильно. У меня нет в этом уверенности. Как можно проверить фазы?
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее написано было в 20:35 ----------
Сообщение от yurvik
Не заводил, т.к. не уверен. А как проверить не понятно. Совпадение прорезей под крышкой не гарантирует правильности установки.остаются варианты.
09.01.2019, 12:55
#171
Совпадение прорезей на распредвалах и ВМТ дают гарантию правильной установки. ВМТ я устанавливаю по индикатору вкрученному вместо свечи. Я не помню как устроен ваш (с АКП) маховик, за какой зуб можно зацепиться. Посмотрите если можно через отверстие датчика.
10.01.2019, 04:31
#172
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 26 мин. 26 сек.
Что бы сломать зубъя на венце маховика откручивая/закручивая шкив колена - это по-моему сильно постараться нужно  моменты сильно разные. Можно попробовать купить любой первый попавшийся фиксатор, хоть от ВАЗ и доработать его болгаркой под отверстие для датчика.
10.01.2019, 05:10
#173
А сорри, речь не про венец... но зубъя для датчика с виду выглядят более внушительно
26.01.2019, 18:34
#174
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Тоже менял ремень грм.
Так и не нашел куда вставлять отвертку для стопорения кв. Это отняло много времени, т.к. делал один. Потом пришла дочь, попросил ее нажать на тормоз. Открутилось тяжело.
Старый ремень в хорошем состоянии. Ролики не очень.
Делал без приспособ, сделал только приспособу для удержания шестерен распредвалов из шайбы для хоккея. Нанес метки на старый ремень и шестерни, потом перенес метки на новый ремень.
Основной проблемой считаю то, что никто не сфоткал то место, куда вставить отвертку, во всех видео на ютубе нет этого, тупо переходят на установку нового ремня.
Комплект брал в емексе. В общем, спасибо форуму за инфу. Всем мира.
26.01.2019, 18:39
#175
Фото
Кстати, надписи на ремне были вверх ногами. Также поставил и новый ремень.
26.01.2019, 20:48
#176
Блокировал через датчик коленвала, но у меня радиаторов небыло.
26.01.2019, 21:24
#177
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 16 мин. 14 сек.
Был(а): 18 июн 2025 22:32
Может кому поможет. Замена ремня навесного оборудования. Все равно при замене ГРМ его снимать (а лучше заменить).
https://www.zr.ru/content/articles/8...enault-duster/
26.01.2019, 22:08
#178
Bizet, спасибо, там же нашел про замену ремня грм
Всё доступно и доходчиво. Да, есть фото, куда вставлять отвертку
26.01.2019, 22:57
#179
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Сообщение от Bizet
Выдернул цитату
При установке ремня укладываем его на шкивы и заводим под натяжной и опорный ролики в соответствии со схемой.
Имею наглость немного поправить инструкцию..
Ремень укладываем на шкивы и заводим под натяжной, а затем уже прикручиваем опорный ролик - ремень в соответствии со схемой.
Установка опорного ролика в последнюю очередь, облегчает прокладку ремня по шкивам.
27.01.2019, 11:15
#180
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
я так и делал, в видео на ютубе так же делали
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
