Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
20.02.2019, 21:32
#6241
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 28 окт 2021 11:32
Автомобиль: Дастер дизель 110л.с.
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
сто раз уже это писал. Все это относится к режиму "Авто", Лок не трогаем, а значит про езду на рыбалку здесь речи вообще не идет. Когда речь будет идти о рыбалке, я поверну рычаг на Лок, тем самым сказав машине, что "Я сейчас поеду на рыбалку, ферштейн"
Режим авто должен ВСЕГДА работать в том алгоритме, который я предлагаю. Машине НЕ НУЖНО думать когда так, а когда этак, все уже придумано за нее!!!
1) скорость = 0 -> подается сигнал на муфту -> включается муфта
2) скорость превышает 5 -> отключается муфта
по сути это тоже самое, что в режиме Лок
1) повернул рычаг -> подается сигнал -> включается муфта
2) скорость превысила 80 км/ч ->отключилась муфта
КАКАЯ ЗДЕСЬ РАЗНИЦА?
все, я из данного обсуждения ухожу, сотый раз по одному кругу. Толку все равно не будет.
20.02.2019, 21:42
#6242
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Ржу над рассуждениями программистов о том какдвапальцаабасфальт можно подкрутить прогу системы управления реального времени))))) особенно ни хрена не понимая как такие системы устроены))))) ну и как эта конкретная, автомобильная, в частности))))) ага , пара десятков датчиков, три кнопки, шайба и эбу, что может быть прощще)))))
20.02.2019, 21:56
#6243
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от bubba
bubba, и я об этом же.
Сообщение от Ιβάν
Ιβάν, какая жалость, или может быть какая радость, что вы не в штате Renault, получается некому реализовать вашу идею.
Сообщение от Ιβάν
Ιβάν, так, к слову, я даже на рыбалке еду в режиме АВТО, включаю режим ЛОК только тогда , когда предстоит переезд через какие то гиблаи. Кстати в наших машинах ПП должен включаться краковременно, так что про рыбалку вы тоже не угадали.
И да, небольшое пояснение:
В режиме Auto кроссовер сам определяет, когда ему подключать/отключать задний привод. Обычно электромагнитная муфта срабатывает при проскальзывании передних ведущих колес, отключается при восстановлении сцепления передних колес с дорогой или при превышении установленного порога скорости.
Последний раз редактировалось odin_volk; 20.02.2019 в 22:53.
20.02.2019, 23:40
#6244
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сообщение от odin_volk
Господа, не забывайте, речь идёт о двухступенчатом отключении ПП.
Сейчас существует обычный одноступенчатый код работы по типу: 1-0 или ДА-НЕТ или есть контакт-нет контакт, или меньше 60км-больше 60км.
А для того чтобы было двухстпенчатое отключение ПП нужно сделать трехступенчатый код работы по типу: 1-1/0-0 или ДА-ДА/НЕТ-НЕТ или есть контакт-есть контакт наполовину-нет контакт, или меньше 5км-меньше 60км-больше 60км.
Объясняю:
1. Предположим ты один раз повернул шайбу в режим ЛОК - ПП включился, и отключается он на скорости свыше 5 км/ч (предположим).
2. Предположим ты ещё один раз повернул шайбу в режим ЛОК - ПП включился, и отключается он уже на скорости свыше 60 км/ч (предположим).
Вопрос - как комп. управляющий Вкл/Откл ПП будет узнавать когда у нас случай № 1, а когда случай № 2??? т.е. когда и как машина узнает первый и второй пороги отключения???
ну не стоит все так драматизировать. Как-то же машина узнает, что руль повернут и полной блокировки в "авто" не происходит, как-то же изменяется ее степень и не по "1-0", а примерно как реостат работает - плавно, от 0 до 100. Напряжение-то разное на муфту подается. В теории, модернизировать прошивку муфты проще, чем прошивку двигателя, но че-то не приходилось слышать о кастомных прошивках муфты. Видимо, маловато энтузиастов, чтобы окупить работу, да и эффект не так заметен, как при чиповке двигателя.
---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее написано было в 23:25 ----------
Где такое написано?
---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее написано было в 23:28 ----------
В режиме Auto кроссовер сам определяет, когда ему подключать/отключать задний привод. Обычно электромагнитная муфта срабатывает при проскальзывании передних ведущих колес, отключается при восстановлении сцепления передних колес с дорогой или при превышении установленного порога скорости.[/COLOR]
Да ниче он сам не определяет. В АКПП все режимы и "адаптивность" примерно так же организованы: есть несколько программ работы: "спорт", "тошнот", "снежинка", "драйв" и че-нить еще. По результатам опроса датчиков (положение педали газа, обороты двигателя, скорость вращения колес и т.д.) управляющий блок включает нужную программу работы. коробас тем "адаптивнее" и "умнее", чем больше в управляющем блоке зашито стандартных программ управления. Все. То же самое с топливными картами в ЭБУ. То же и с муфтой: переписывается одна стандартная программа управления или добавляется новая. Другой вопрос, что никому это не нужно. + возможно какое-то доп. оборудование нужно, а это деньги.
21.02.2019, 06:13
#6245
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 46 мин. 47 сек.
Был(а): 15 ноя 2022 10:19
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4WD
а сколько длится пробуксовка передних колес, перед тем как включится муфта? кто ни будь может сказать? одни говорят 4 оборота, другие 1/4 оборота
сижу в кустах и жду героя
21.02.2019, 06:30
#6246
Ворчун2014, на 100, на 200% согласен с последней фразой. Более того, автору идеи я говорил именно об этом на протяжении всего диалога
Мне был интересен его подход к этому вопросу, типа: "я высказал идею, а сделать это всё в железе должны другие".
21.02.2019, 06:32
#6247
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Сообщение от Valera174
точно не 4 оборота, и точно дело не в пробуксовке колеса, а в разнице скорости вращения осей. Читал мнение, что при достижении разницы скоростей вращения осей в 15%.
---------- Добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее написано было в 08:31 ----------
опять извращение - прочитайте - он просто спросил о наличии прошивки
Сообщение от Ιβάν
Подскажите можно ли с помощью каких-то прошивок или ещё чего нибудь сделать чтобы трогание всегда начиналась с полного привода, а потом чтобы он переходил в нормальный авторежим.
21.02.2019, 06:49
#6248
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
кстати, на Kia Sportage 2 реализован режим блокировки муфты при трогании, который вы обсуждаете, муфта там типа нашей, значит программно всё это реализуемо
21.02.2019, 07:01
#6249
спасибо Художник, если это именно так, то тогда и отключение должно происходить по похожему алгоритму, только "в другую сторону", как только скорости осей более-менее выравниваются. может тогда имеет смысл изменить алгоритм режима "авто", сделав его более "чувствительны", например - 10 проц?
---------- Добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее написано было в 08:56 ----------
Сообщение от VaDukE
единственно остается открытым вопрос - как это сделать, реально. возможно алгоритм работы муфты прописан так, что его физически не прописать по новой
21.02.2019, 07:06
#6250
не все так просто. Разница скоростей вращения может появиться и в повороте с небольшим радиусом при равномерном движении, а если будет скользское покрытие? И подключится муфта? У нас упрощенная система управления муфтой, рассчитанная и на машины без ЕСП.
21.02.2019, 07:12
#6251
тогда значит и лезть "грязными пальцАми в военный прибор")))) не стоит
21.02.2019, 07:22
#6252
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 9 ч. 15 мин. 41 сек.
Надо засучить рукава, напрячь мозг, изыскать деньги и воплотить свою мечту в жизнь.
Имхо проще в городе использовать кнопку ECO и педаль газа: Хошь береги резину / не хошь - дави до пола. И в АВТО ничего переключать не надо.
ИМХО включение задка на постоянку при резком старте - зло: так как растет вероятность что морду может вынести куда угодно, особенно для рассматриваемого случая (коли на передке шлифует - сцепление плохое).
Внимательно сравните слова: "Дастер" и "Драгстер"
21.02.2019, 07:30
#6253
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Езжу, трогаюсь спокойно, за шипы не переживаю. Сегодня, после вчерашнего +1 и снега - полный каток. В АВТО, только трогаюсь на раскатанном перекрестке сразу услышал как шлифанули шипы сзади справа, четверть оборота. В этот момент не слышал, что бы перед шлифанул. Может Ваши "хотелки" надуманные? Может осциллографом зацепится на муфту для начала и посмотреть?
Так же знаю, что в 2WD при шлифовке переда зад все равно подтолкнет. Только шлифануть требуется дольше.
21.02.2019, 07:50
#6254
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Правильно, судя по по мониторингу напруги которую здесь вроде выкладывали, при трогании зад подключается даже в режиме 2WD, но подключение это во-первых кратковременное, во-вторых передается не все возможное усилие (поэтому на льду его не видно). Скорее всего программа у муфты одна, а ее поведение меняется "калибровками" на подобие "чиптюнинга" ЭСУД, поэтому оно и отличается у разных производителей. Так что теоретически менять поведение муфты наверное не сложно, просто чиптюнеры до него еще не добрались, а может потому что Nissan перекрылся на сто рядов.
21.02.2019, 13:30
#6255
Мудрое изречение. Ещё говорят так - Не мешай работать отлаженному механизму и он будет работать вечно.
21.02.2019, 14:10
#6256
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
почитал.
посмеялся!
на ниссанах(кашкай, х-траил) есть монитор работы привода. там при троганьи с места всегда(не зависимо от положения крутилки) 10% момента подаётся на зад и плавно падает до 0%. в режиме авто к следующему светофору. в 2 вд быстрее.
один концерн. практически невероятно, что у нас по другому!!!!
21.02.2019, 15:22
#6257
Так я не понял?!
Вместо электромуфты, будет Локрайт?
А то у мну пила начала загораться, на ровном месте причём!
Гендерный узурпатор!
21.02.2019, 15:58
#6258
Сообщение от Сергей Захаров
У нас тоже подается, верно. Только вопрос сколько и с какого момента времени. Речь идет о полностью предзажатой муфте буквально с нулевой точки (включение зажигания, полная остановка) и в первые секунды движения. Так практически исключена пробуксовка. Такого у нас нет!
21.02.2019, 16:26
#6259
Сообщение от Hudozhnik
Скорее всего, те же 10%, потому как внатяг на ледяную горку спокойно едет, чуть порезче - уже букс
21.02.2019, 17:28
#6260
Сообщение от andimorgan
это к Regas и в другой теме!
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
