Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
20.02.2019, 16:35
#6221
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от bubba
максимум 1/4 оборота колеса
Сообщение от alex_175
потеряно штуки три со всех колёс
Для начапа опять напомню, что человек просто спросил, есть ли подобная прошивка.
Зачем здесь менторский тон?
А по факту вами сказанного - именно в момент проворота колеса на месте происходит 99% износа покрышки. Я тоже езжу в АВТО всегда и у меня износ передних покрышек раза в два, а то и больше, чем задних. Именно из-за букса передних колес. В последнее время по трассе не так много езжу и у меня есть три выезда с прилегающих территорий, один из которых ниже уровня главной дороги. При этом часто там такой траффик - не буксанешь - не успеешь вписаться в поток.
Потому предположу, что данное решение могло бы помочь. Но нужно проверять на практике (теоретические измышления не в помощь)
20.02.2019, 16:40
#6222
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Да никакого менторского тона, просто не пойму что не так делаю, считай просто спросил, а колеса каждый сезон местами меняю, это не учительство а просто факт.
20.02.2019, 17:01
#6223
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 28 окт 2021 11:32
Автомобиль: Дастер дизель 110л.с.
Сообщение от odin_volk
НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВИТЬ НЕСКОЛЬКО КОНФИГУРАЦИЙ
А не надо устанавливать несколько, нужно изменить установленную. Я не спец в автопрограммировании, но думаю основной принцип везде одинаковый.
20.02.2019, 17:09
#6224
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Hudozhnik, Никакого менторского тона. Просто считаю проблему с износом резины из-за нашей пробуксовки просто надуманной, а про "прошивку" кагбэ просто промолчал, поскольку есть муфты "побыстрее" типа ваговских халдексов, есть "помедленнее" типа нашей, а режим "авто" на то и авто, как быстро муфта сработает, так и будет... Можно ли решить это прошивкой - хз, но смахивает на "отдельный режим"... типа "лок на секундочку"))) "снежинка" для мкп)))
Так что наоборот, хотел успокоить человека, чтобы не сильно переживал, этож "жырный минус" дастера получается для него...
20.02.2019, 17:45
#6225
Написал вопрос легендарному Паулюсу, посмотрим что ответит https://vk.com/pauluschip
20.02.2019, 18:29
#6226
Паулюс ответил, что не по адресу
не по адресу вообще. я мотором занимаюсь а не трансмиссией
20.02.2019, 18:37
#6227
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Ιβάν, вот это правильно. Надеюсь, если будет ответ, то он удовлетворит вас.
Сообщение от Hudozhnik
odin_volk, тогда объясни, почему начинка одна, а есть три режима работы муфты - 2WD, AUTO, 4WDLock
Мурат, подумай сам, это ЗАВОДСКАЯ ФИШКА, т.е вся начинка продумана, опробована и установлена фирмой Рено и её заводами. Алгоритм работы - отключение ПП на скорости свыше 60 км,ч. Кроме того, есть фирма Ниссан где тоже есть подключаемый ПП. Там заложено отключение на скорости свыше 40км/ч.
ЗАМЕТЬТЕ: нигде не говориться о том, что есть двухступенчатое отключение ПП - на скорости свыше 5 км/ч, и на скорости с выше 60 (40) км/ч.
Ну а то, что не заложено заводом (фирмой) требует различных переделок, т.е. как минимум нужно менять комп, который управляет подключением ПП. Ну и далее по нарастающей экспоненте.
---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее написано было в 18:32 ----------
Сообщение от Ιβάν
Ιβάν, Думаю, что он вам ответил ещё очень мягко.
Значит что???
Надо засучить рукава, напрячь мозг, изыскать деньги и воплотить свою мечту в жизнь.
20.02.2019, 18:46
#6228
odin_volk, вот чувствую, что Вы вообще не понимаете в компьютерных делах.
Все заложено заводом изготовителем в компьютер в виде программного кода. Как например этот сайт состоит из такого програмного кода
Код:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="ru">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<meta name="generator" content="vBulletin 3.8.2" />
<meta name="keywords" content=" Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4), Форум Рено Дастер Клуба" />
<meta name="description" content=" Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4) 4х4" />
<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
* vBulletin 3.8.2 CSS
* Style: 'Основной вид форума'; Style ID: 4
body
background: #E1E1E2;
color: #000000;
font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
margin: 5px 10px 10px 10px;
padding: 0px;
a:link, body_alink
color: #003366;
a:visited, body_avisited
color: #003366;
и т.д.
Так вот, браузер в интернете, это как БК в автомобиле. В него записан код, который он преобразует. Этот код легко меняется в нужную сторону, надо только знать тот язык программирования и уметь туда подключиться. К тому же ничего придумывать не надо, весь алгоритм уже реализован в режиме Лок, нужно поменять только 80 на 5 и добавить подключение при 0.
20.02.2019, 18:54
#6229
Ιβάν, я же не спорю с вами. Просто я повторяю то, что говорили вы: "Это ваша идея, это ваша мечта".
Ну и вперёд, реализуйте эту вашу идею, эту мечту.
Ну а потом эту вашу фишку для заезда в гаражи вы будете продавать нам сирым и убогим, и мы будем вас благодарить за неё.
20.02.2019, 19:06
#6230
Я в программных кодах нихтферштейн, но думается мне, что не так все просто с электронным управлением муфты. И нефиг в этот алгоритм лезть, слишком много чего друг с дружкой связано.
https://www.drive2.ru/l/453401762729035409/
И мне не понятно, что такого сложного в том, чтобы лишний раз крутануть ручку переключения режимов. У меня эта процедура была доведена до автоматизма. Даже если забыть вернуться в режим авто, ничего сильно криминального не случится.
А если влом включать ПП при переезде препятствий на парковке или в гараже, то можно заезжать задом.
А по поводу шипов могу сказать, что за 4 зимы не потерял ни одного шипа. Все дело в качестве шиповки.
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 20.02.2019 в 19:19.
20.02.2019, 19:16
#6231
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Для программиста не будет проблемой реализовать эту хотелку. Ибо наверняка для каждого режима (2WD, AUTO, 4WD) существует свой блок программы. Поэтому в начале блока AUTO прописывается алгоритм типа: скорость 0 - включается полный привод на 2с или до скорости 5 км/час. А далее идет обычное выполнение программы. Другой вопрос, кто займется этим?
Ну а меня пока что устраивает и нынешнее поведение машины.
20.02.2019, 19:17
#6232
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Ιβάν
Код:
<head>
body
color: #000000;
padding: 0px;
a:link, body_alink
color: #003366;
color: #003366;
и т.д.
Какая наивность - "легко менять в нужную сторону"  . То что вы процитировали - это HTML, в частности содержит частичное описание стиля CSS и никакого отношения к автомобилю не имеет. А браузер так же далёк от муфты как жираф от слона.
20.02.2019, 19:49
#6233
насколько мне хватает познаний, то для управления нашей муфтой используются датчики скорости вращения колес (момент подключения муфты, момент пробуксовки, момент перегрева)- соответственно, речь не о двухступенчатом ОТКЛЮЧЕНИИ муфты, а о корректировке режима АВТО, который ДОПОЛНИТЕЛЬНО дает команду на включение муфты при двух условиях, когда, например: скорость меньше 5 км/ч и количество накопленных оборотов колес, положим, меньше 5. В остальном как есть. Может, это и нереализуемо - тогда и ответ на вопрос форумчанина изначально должен был так и звучать.
20.02.2019, 19:49
#6234
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 46 мин. 47 сек.
Был(а): 15 ноя 2022 10:19
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4WD
мне думается, что если в режиме "авто" сделать отключение на скорости 5км/ч, то получиться полная фигня - не успеешь тронуться, а пп уже отключился(((.
п.с. лично меня все устраивает,кроме отсутствия ESP в моей комплектации))).
п.с. катаю на липучке. "шипы"? - не знаю, не слышал
сижу в кустах и жду героя
20.02.2019, 19:49
#6235
Сообщение от Агафон
естественно не имеет, и даже php и другие языки не имеют, но как выше сказал программист Dust93
Сообщение от Dust93
Агафон, наша муфта - это не вискомуфта, это электромуфта, и она реагирует на электросигналы, которые посылает компьютер, который посылает их потому, что он реагирует на датчики, а реагирует он на них, потому что у него в мозгах записаны вот такие разные символы. И в зависимости от того что там написано, на то он и будет реагировать.
20.02.2019, 19:51
#6236
Сообщение от Valera174
ну попробуйте шайбой выключить на ходу при трогании 4WD - включается авто и никакой фигни не происходит
20.02.2019, 19:53
#6237
ну это бы уже по ходу тестировалось, эта цифра взята для примера
20.02.2019, 20:54
#6238
Господа, не забывайте, речь идёт о двухступенчатом отключении ПП.
Сейчас существует обычный одноступенчатый код работы по типу: 1-0 или ДА-НЕТ или есть контакт-нет контакт, или меньше 60км-больше 60км.
А для того чтобы было двухстпенчатое отключение ПП нужно сделать трехступенчатый код работы по типу: 1-1/0-0 или ДА-ДА/НЕТ-НЕТ или есть контакт-есть контакт наполовину-нет контакт, или меньше 5км-меньше 60км-больше 60км.
Объясняю:
1. Предположим ты один раз повернул шайбу в режим ЛОК - ПП включился, и отключается он на скорости свыше 5 км/ч (предположим).
2. Предположим ты ещё один раз повернул шайбу в режим ЛОК - ПП включился, и отключается он уже на скорости свыше 60 км/ч (предположим).
Вопрос - как комп. управляющий Вкл/Откл ПП будет узнавать когда у нас случай № 1, а когда случай № 2??? т.е. когда и как машина узнает первый и второй пороги отключения???
Для этого надо придумывать какие то новые датчики/программы/алгоритмы, делать какую то новую электронику, новые электросхемы.
Ведь сама по себе машина это то, что в неё вложил человек.
Ну а если чего то не вложили в машину, то оно само по себе не появится.
Наверное можно всё это сделать, но стоить всё будет дороже наших машин. Ведь не зря же автоматизированные системы типа Автопилот есть на премиальных машинах.
А городить это всё для того чтобы просто заехать в гараж - по моему это даже не смешно, это грустно, это больше показывает степень деградации чем уровень интелекта.
20.02.2019, 21:05
#6239
Ой, ну и усложнили, тут действительно нужно инопланетные технологии применять. В моем случае все проще:
1. Я не куда не крутил шайбу, она стоит постоянно в Авторежиме. Я завел машину, скорость = 0 км/ч -> система дает сигнал на муфту -> авто поехала, набралась скорость 5 км/ч ->система перестает подачу сигнала на муфту, муфта разблокируется.
2. Я включил режим Лок. Все работает как и было на заводской прошивке
по датчику скорости
20.02.2019, 21:17
#6240
Сообщение от Ιβάν
Сообщение от Ιβάν
по датчику скорости
Ιβάν, как машина определит какой порог отключения применить в данном конкретном случае, если по другому спросить - как машина узнает вы заезжаете в гараж или едете по берегу реки на рыбалку???
Ответ типа: Машина сама должна всё знать, на то она и машина, ДА???
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
