Старый 28.02.2019, 22:15   #21
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
По умолчанию Re: Глюки приборной панели
Сообщение от StereX Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!Есть не большая проблемка:машине 2 с небольшим года,с наступлением осени(может совпадение)когда стал пользоваться печкой стало пропадать изображение информации на бортовом компьютере.На кнопку перелистывания не реагирует. Появляется изображение по всякому, варианты разные бывали:после выключения зажигания и простоя автомобиля какое-то время,проезда по ухабам,может просто само в движении появиться,так же и пропадает.Проблемка такая не постоянная(плавающая).Был у официалов(пришлось снимать на видео как проявляется неисправность и что это именно мой автомобиль).В общем забрали ,что-то поделали ,когда принимал сказали обновили прошивку на сигнализации(установлена SLine е91)вроде сигналка может не корректно работать по Can-шине,говорят покатайтесь посмотрите.Отъездил 3 недели все было нормально,но опять стало пропадать изображение,(правда сигналка стала подгав...ть,(не постоянно,како-то закономерности не заметил)когда выполняешь нейтраль для автозапуска и потом глушишь машину с брелка,машина глохнет и врубается сирена.Подъехал опять к ОД,теперь говорят надо отключить сигналку,что бы её исключить из цепи.Потому что бояться менять приборную панель по гарантии(т.к. она дорогая и если дело не приборке то им придется её оплачивать из своего кармана)Я им говорю где-то контакт хреновый т.к. на кочках,капотом хлопаю(ЕСТЬ НА ВИДЕО),печкой пользуюсь(перепад температуры:холодно,жарко,холодно. Интересуюсь что может быть???И как вести с ОД.P.S. на бортовом компьютере изображение информации(часы,километры,уровень топлива и т.п.)исчезает,подсветка самого дисплея горит.Когда все восстанавливается вся информация сохранена.
Банально сместилась проводящая резинка под экраном. Приблизительно такое присутствовало на первых Дастерах, ларгусах, логанах. От попадания влаги. Помогало ручное вмешательство, обезжиривание контактных площадок.
Опять же б/ушная приборка стоит 1500.
Старый 01.03.2019, 03:50   #22
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сообщение от wodbspb Посмотреть сообщение
Может немного не по теме, но все же ... Уважаемые участники клуба !
Подскажите пожалуйста, взял с рук Дастер 1.5 дизель 16 года. Бортовик ведет себя неадекватно, показания по среднему расходу и прочие (кроме одометра) за поездку могут обнуляться (три нижних черточки) сколько угодно раз, пишет всякую ахинею вроде 250 км остаток хода, бах и 900 стало. Может есть контакт хорошего диагноста в Питере ? Есть подозрение на скрученный пробег, может из за этого вмешательства и идут глюки ? Вообще хочу услышать любые Ваши варианты. Заранее благодарю !
А уровень топлива показывает нормально?
Старый 01.03.2019, 14:20   #23
wodbspb
Аватар для wodbspb
Онлайн: wodbspb вне форума
Был(а): 04 мар 2019 08:47
Автомобиль: Renault Duster 2016 1.5 DCi
Вчера наконец то убедился, что нет. Показывало последнее деление, заправил только 30 литров (под горловину), соответственно 20 было в баке.
Старый 01.03.2019, 17:20   #24
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Приборку возможно нужно менять.
Старый 01.03.2019, 20:56   #25
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Повторяю - езжайте к дилеру, по гарантии должны заменить неисправный узел (похоже на глюк датчика уровня топлива).
Старый 16.09.2019, 14:29   #26
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Авто с сигналки открылось.
При повороте ключа зажигания погасла панель. Через несколько минут всё заработало, как ничего не было. Минут через 40 почему-то самовыключилась и включилась магнитола. На этом пока всё.
Что проверять:
1 Массу в моторном отсеке?
2 клеммы аккумулятора (шевелил, мёртво сидят)
3 ????
Поделитесь
Старый 17.09.2019, 03:39   #27
Assa
Аватар для Assa
У приборки и магнитолы одно общее подключение к земле (NBS, на правом кронштейне рулевой колонки), возможно там проблема. Предохранители у них вроде разные.
Старый 17.09.2019, 07:32   #28
postpank
Аватар для postpank
Протянул минус аккума. Пока наблюдаю. Вечером завелся без намеков
Старый 13.07.2021, 19:08   #29
Subzero711
Аватар для Subzero711
Онлайн: Subzero711 вне форума
Был(а): 16 фев 2022 09:16
Добрый день. Прошу помощи советом, т.к. имеется проблема с Рено Дастер. Показания пробега за поездку сбрасываются строго каждый километр (соответственно, и общий расход, и средний расход), но только на прогретом моторе. Другие показатели отображаются корректно. Пока мотор холодный, можно проехать 2-3км., остановиться, заглушить двигатель, дать ему немного остыть и, если поехать дальше, счётчик пробега за поездку продолжит считать дальше до прогрева. Потом-снова сброс каждый километр. Также, можно вытащить предохранитель на приборку и поставить на место, счётчик покажет нормальные показания, но потом, в движении сбросит. Два независимых диагноста развели руками. У кого какие соображения?
Старый 14.09.2021, 13:42   #30
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
тахометр вдруг неожиданно сошел с ума такое ощущение что сдвинулась стрелка! Стоит на 2000примерно ,и естественно все показания на столько же.Может кто ковырял тахометр? думал может стрелка соскочила но нет четко стоит на 2000 при выкл.И стучал по нему и делал калибровку,при вкл зажигания удерживаешь кнопочку и стрелки шевелятся,не помогает .Вечером буду разбирать, не пойму как такое может быть?
Старый 14.09.2021, 14:09   #31
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от kval300
А если через ELM подсоединиться (торк, хобдрайв), там нормальные показания?
Старый 14.09.2021, 14:43   #32
kval300
Аватар для kval300
думаю что нормальные,потому что до 6000 и отсечки на 5000нет те как будто тупро стрелка сдвинулась После работы домой поеду посмотрю.
Старый 14.09.2021, 15:28   #33
eken76
Аватар для eken76
Онлайн: eken76 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 10:55
Автомобиль: Дастер 4x4 1,5dCi
На шниве такой глюк у тахометра был на приборке с колодцами. Помогает сброс клеммы "-" с АКБ минут на 10.
Старый 14.09.2021, 15:35   #34
kval300
Аватар для kval300
Даже когда зажигание выключено стрелка на 2000 остается.за счет чего?
Старый 14.09.2021, 15:43   #35
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
за счет чего?
Стояк... Омолодилась.
Старый 14.09.2021, 15:52   #36
kval300
Аватар для kval300
точно!
Старый 14.09.2021, 15:54   #37
eken76
Аватар для eken76
https://www.youtube.com/watch?v=_YT9KNJzDt4&t=2s Попробовать сбросить клемму бесплатно
Старый 15.09.2021, 00:14   #38
kval300
Аватар для kval300
Всем Спасибо ! Снятие клеммы и вкл зажигания что бы вся шняга разрядилась -помогло! Но что прикольно до того как накинуть клемму на место стрелка так и оставалась не в исходном, накинул смотрю не в исходном, думаю надо разбирать, пока отвернулся глядь а она тварь уже на месте! Завел все нормально! Кроме идиотизма по поводу кода магнитолы! Хоть и наизусть помню! НЕНАВИЖУ! Унижает человеческое достоинство такой заботой! Какая только тварь придумала в глаза бы посмотреть и задать один вопрос НАКУЯ! Нужно наверное ей дать коленом под зад и поставить Китайскую на Андроиде! с нормальным каналом для саба!
Старый 15.09.2021, 08:03   #39
curbat
Аватар для curbat
Точно глюк.
Последний раз редактировалось curbat; 15.09.2021 в 08:47.
Старый 15.09.2021, 10:16   #40
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от curbat
Точно глюк.
Первый раз за 8лет
Глюки штатной магнитолы Modigar Мультимедиа 172 13.09.2023 16:13
Не работает подсветка приборной панели radm25 ЭЛЕКТРИКА 17 09.04.2022 06:47
Щелчки реле из под приборной панели Lysyi РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 4 07.07.2015 13:02
Стекло приборной панели. dmlyss Салон, интерьер 11 23.06.2015 07:31
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
