27.02.2019, 11:52
#41
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 38 мин. 17 сек.
Был(а): 22 июл 2020 22:48
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4 AT 2018
Re: свист двигателя F4R при прогреве
Агафон
Ошибка при воспроизведении.
поправил
27.02.2019, 11:57
#42
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Ахренели официалы! Раз ролики меняли, то тут на помпу подозрение. Вообще звук от крутящегося подшипника похоже, надо было ещё погазовать и послушать насколько меняется звук. А точно они что-то меняли. в смысле ремень и ролики, могли и обмануть.
27.02.2019, 12:02
#43
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
DarkGarik
Добрый день комрады.
Приобрел дастера 4 месяца назад, 2.0 автомат, полный привод. 3000 пробега. На 1500 начался свист на холодном, один раз был хруст, но поймать больше не получалось. Поехал к дилеру на гарантию, поменяли приводной ремень с роликами, ничего не изменилось, но понял когда появляется хруст, при увеличении нагрузки по электрике (фары, обогрев лобового, печка). Поехал опять к дилеру, показал видео, оставил машину. Позвонили на следующий день, говорят всё услышали, рено россия вкурсе, но шум не влияет на работу узлов и агрегатов, терпи.
Залил ролик со звуком на ютуб, на 50 секунде включаю обогрев лобового, послушайте как гремит, какие мысли есть по этому поводу?
VIDEO
В твоем ролике параллельно слышно еще и свист-дребезжание,вот тоже самое проявляется при прогреве по утрам,потом тишина.
Завтра повторно ставлю к ОД на ночь чтобы утром при мне завели и послушали.
27.02.2019, 12:05
#44
да свист был изначально. он и напрягал, но не так сильно, а когда появился хруст, вот тут то я уже запаниковал. Но РТДС на обручева (у них покупал, тудаже и поехал) ничего криминального не видят..
Отписал ещё в рено россия, подожем ответ..
27.02.2019, 12:37
#45
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 5 мин. 16 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:19
Письменный отказ с них в проведении гарантийного ремонта и досудебную претензию официалам. Как только появится официальная бумага, причину устранят.
27.02.2019, 13:06
#46
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 54 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2025 18:45
Свистит подшипник в муфте кондиционера,я это проходил еще на логане. Хруст похоже с генератора при большой нагрузке.
27.02.2019, 14:03
#47
Думаю, что либо дефект подшипника генератора, либо прослаблена его посадка. Пока работает без нагрузки люфты выбираются натяжителем ремня. В нагрузке тормозной момент якоря превышает усилие ремня и якорь начинает скачки вызывая стук и тд
Немец75,. Как победил муфту кондиционера Логана
27.02.2019, 14:45
#48
Сняли шкив поменяли подшипник,хотя родной был живой,но плохо смазан.Логан был румынский, а подшипник там с хитрыми размерами .
01.03.2019, 19:25
#49
Винни
Сегодня утром у ОД на холодную завели и приговорили под замену обводной и натяжной ролики. После согласования с головным офисом ОД, на следующей недели будут менять.
01.03.2019, 20:25
#50
Ошибочно.
Последний раз редактировалось Агафон; 02.03.2019 в 03:44 .
01.03.2019, 20:25
#51
Был(а): 07 дек 2024 17:49
EVDOC
а можно видео? Думал сам поменять.
Видео нет, но вот почитай это
https://www.drive2.ru/l/479163320167825471/
01.03.2019, 21:38
#52
Агафон
И что это значит?
02.03.2019, 03:44
#53
Винни
И что это значит?
Извините, спутал ники
Поправил.
04.03.2019, 09:36
#54
Винни
При первом обращении мне поменяли комплект приводного ремня со всеми роликами, свист и шум никуда не ушли. Сразу принимай на холодную работы.
04.03.2019, 10:21
#55
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 50 мин. 17 сек.
Был(а): 28 июн 2019 16:09
Автомобиль: Рекстон 2,7D
Я правильно понимаю,что на генераторе нет обгонной муфты?
06.03.2019, 09:30
#56
Доброго всем времени суток!
Позвонили мне из рено россия, ответ разачаровал(
Такоеже мнение как и ОД, шумы не влияют на работу...
Пишу письменную жалобу, чтобы дали письменный ответ.
Вот ещё видео с моим аппаратом, который по звуку работает норм, по мнению рено:
VIDEO
06.03.2019, 09:46
#57
Жесть вообще.
Т.е. это нормальная работа двигателя??? Главное не сдавайся, звони, пиши, фиксируй. Не могут найти неисправность - меняйте авто.
ps профиль заполни.
06.03.2019, 09:57
#58
Scorp 3
Жесть вообще.
ps профиль заполни.
Да, щяс этим и занимаюь, пишу бумаги к ОД, в рено россия, буду собирать письменные ответы, а там посмотрим...
06.03.2019, 10:04
#59
Тут наверное есть подкованные люди, может сразу досудебку? Типа нужна машина каждый день, ездить на ней боюсь до смерти, вдруг будет авария. Испытываю моральные муки и угнетение...
06.03.2019, 11:40
#60
DarkGarik
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=49
Сегодня позвонили,пригласили на замену ремня (навесного)якобы массовая проблема с завода в ремнях. Поменяют, послушаем,если изменений не будет, буду бить дальше до устранения.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26 .
