Старый 07.12.2018, 19:05   #21
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:01
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
По умолчанию Re: свист двигателя F4R при прогреве
У меня почти 4 года свистел при прогреве. После замены ремня на 4 ТО свист пропал
Старый 17.12.2018, 20:30   #22
EVDOC
Аватар для EVDOC
Онлайн: EVDOC вне форума
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Можно ли заменить мембрану на месте, то есть не снимая клапан? И как открыть клапан? Если носиком раскрыть клапан, то можно ли его потом закрыть? Или на клей нужно будет сажать?
Старый 17.12.2018, 22:38   #23
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 07:19
Сообщение от EVDOC Посмотреть сообщение
Лучше снять, удобнее будет работать. Снимать достаточно плоской отвертки с жалом 4-5мм, поочередно аккуратно поддевая с разных сторон. Разъединить так же можно той же отверткой или ножом, поддевая по кругу Клеить ни чего не надо. Десяток разборок клапан выдержит.
Хорошо бы еще очистить от воды и эмульсии влагоотделитель, который на шланге идущим к клапану. Там дерьма очень много.
Старый 17.12.2018, 23:50   #24
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Masterkkt Посмотреть сообщение
Силен! 4 года не обращать внимания ...
Старый 19.12.2018, 12:02   #25
EVDOC
Аватар для EVDOC
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Попробую снять. Только боюсь сломать. Всё таки пластик и мороз.
На фото где этот влагоотделитель не подскажете?
Название: КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ-1.jpg
ID:	120650   Нажмите на изображение для увеличения
Название: КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ-2.jpg
Старый 19.12.2018, 12:23   #26
Виктор64
Аватар для Виктор64
Рукой вниз под клапан по шлангу.. и будет вам счастье. Снимается по принципу вынул_вставил. Хомутов там нет. Может отделиться вместе со шлангом от впускного коллектора. Промыть не разбирая.
Старый 26.12.2018, 16:58   #27
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Поменяли клапан по гарантии в Петровском, Мытищи. Заранее снял видео, но менеджеру оно не понадобилось, все спокойно поменяли без проблем. Менеджеру Иванову Алексею огромное спасибо, что не пришлось ему долго объяснять, просто описал суть проблемы, он сказал частая проблема и без проблем заменили все. Так же заодно и заменили задний проплавленный повторитель стоп сигнала. Все меняли при моем личном наблюдении. Буду наблюдать теперь появится ли мычание или проблема решена.
Старый 27.12.2018, 08:06   #28
EVDOC
Аватар для EVDOC
Но не факт что клапан виноват, можер резинка на горловине маслозаливной негерметична, показали бы вы машину специалисту
Нет, думаю все таки клапан. Когда щелкаю по крышке этого клапана, то звук изменяется. А специалисты у нас в селе по роликам на ютубе ремонтируют. А так и сам смогу. А до цивилизаций триста вёрст по псевдоасфальту.
---------- Добавлено в 08:06 ---------- Предыдущее написано было в 08:05 ----------
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
Поменяли клапан по гарантии в Петровском, Мытищи. Заранее снял видео, ...
а можно видео? Думал сам поменять.
Старый 27.12.2018, 09:55   #29
GanG
Аватар для GanG
EVDOC, Видео как мычит или как заменяли клапан? Я записывал видео о мычании клапана только, в нем показал пробег, вин номер и гос номер авто, но данное видео не понадобилось дилеру. А видео как заменили клапан не делал, т.к. там толком не было что снимать, они это "грибок" (клапан выдернули рукой и на его место новый поставили... за 1 минуту буквально поменяли.. я еще удивился и сказал "это все?". Дольше документы они там для гарантии заполняли
Старый 27.12.2018, 10:47   #30
EVDOC
Аватар для EVDOC
EVDOC, А видео как заменили клапан не делал, т.к. там толком не было что снимать, они это "грибок" (клапан выдернули рукой и на его место новый поставили... за 1 минуту буквально поменяли..
Вот именно, делают так быстро, а по конкретнее что выдергивать не понятно
Старый 27.12.2018, 11:06   #31
GanG
Аватар для GanG
В данной теме пост #25 (не мой) на фото круглая пластиковая деталь, вот ее вверх потянули и вытащили и так же новую поставили.
Старый 27.12.2018, 11:11   #32
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от GanG
Если клапан назад возвращать, там аккуратно нужно. Ушки на раз отламываются.
Старый 27.12.2018, 11:26   #33
GanG
Аватар для GanG
Я стоял за спиной мастера в этот момент и только в бок отошел что бы увидеть что он там делает, то увидел как он потянул вверх и снял, возможно ушки отгибал, быстро это все так произошло... проверю позже на своей машине целы ли они, но пока сегодня не мычала машина, на улице было - 8 градусов.
Старый 27.12.2018, 11:33   #34
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Так новый же поставили???
Если мембрану менять, и возвращать старый клапан назад, нужно аккуратнее. Тонкой отверткой отвести две защелки снизу.
Старый 27.12.2018, 11:39   #35
EVDOC
Аватар для EVDOC
Это мой пост и мои фотки
Старый 27.12.2018, 11:40   #36
GanG
Аватар для GanG
напугали меня, я думал там есть еще защелки которые я не увидел если менять на новый клапан, а это сообщение про защелки относилось если мембрану менять... я еще думал где там защелки если просто вытаскивать клапан при замене на новый...
Старый 27.12.2018, 11:43   #37
EVDOC
Аватар для EVDOC
Поменяли клапан по гарантии.
а старый клапан не забрали? может сфоткали?
Старый 27.12.2018, 11:51   #38
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от GanG
Моего фото нет, вот дернул с Драйва. По стрелке, как обламываются защелки.
Сообщение от GanG
Старый 27.02.2019, 11:32   #39
DarkGarik
Аватар для DarkGarik
Онлайн: DarkGarik вне форума
Был(а): 22 июл 2020 22:48
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4 AT 2018
Добрый день комрады.
Приобрел дастера 4 месяца назад, 2.0 автомат, полный привод. 3000 пробега. На 1500 начался свист на холодном, один раз был хруст, но поймать больше не получалось. Поехал к дилеру на гарантию, поменяли приводной ремень с роликами, ничего не изменилось, но понял когда появляется хруст, при увеличении нагрузки по электрике (фары, обогрев лобового, печка). Поехал опять к дилеру, показал видео, оставил машину. Позвонили на следующий день, говорят всё услышали, рено россия вкурсе, но шум не влияет на работу узлов и агрегатов, терпи.
Залил ролик со звуком на ютуб, на 50 секунде включаю обогрев лобового, послушайте как гремит, какие мысли есть по этому поводу?
Последний раз редактировалось DarkGarik; 27.02.2019 в 11:43.
Старый 27.02.2019, 11:43   #40
Агафон
Аватар для Агафон
Сообщение от DarkGarik Посмотреть сообщение
чтото видео не отображает( https://www.youtube.com/watch?v=ckexJmMcfW0
Заработало но только по ссылке.
Последний раз редактировалось Агафон; 27.02.2019 в 11:53.
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Странный свист. Иоанн Проблемы и поломки 19 11.09.2017 15:03
дизельный звук при прогреве 2л. ed70 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 14 13.03.2017 10:28
Гул/шум/свист при скорости от 55 до 65 км/ч VERB 1,6 (K4M 16V) 2011- 7 04.10.2016 12:44
Свист при движении (дизель) monologg Проблемы и поломки 20 01.05.2014 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
