Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 28.02.2019, 23:24   #1521
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Лифт подвески
Сообщение от Andrey-tlt
если ставить пружины +30 +40 на родные амортизаторы, удлинители надообязательно, да ? На отбой стучать будет без них ?
Не только стучать будут, но изменится величина рабочей зоны амортизаторов, есть большая вероятность выхода их из строя.
Старый 07.03.2019, 11:38   #1522
nnn
Аватар для nnn
Онлайн: nnn вне форума
Был(а): 08 апр 2022 22:06
Автомобиль: Nissan Terrano
Здравствуйте. При установке пружин РИФ +40, развальные болты Ironman обязательны на каждую ось?
Старый 07.03.2019, 11:54   #1523
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от nnn Посмотреть сообщение
Не советуют делать больше +30, возможна вибрация передка при разгоне, износ внутренних шрус, повышенная нагрузка на правый подшипник раздатки. А отрицательный развал будет обязателен, но тут пойдёт уже износ резины, а не приводов.
Был лифт на 4 см пружинами ФОБОС (хотя заказывал без лифта), развал был в пределах, но появились проблема со шрус и с подшипником раздатки, пришлось снять пружины и вернуть родные, но проблемы остались.
Я понял что не дело вмешиваться в ходовую часть.
Старый 09.03.2019, 11:57   #1524
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Развальные болты у меня погнуло
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=187
Можно напильником доработать стойку.
Старый 10.03.2019, 12:02   #1525
nnn
Аватар для nnn
Сообщение от Агафон Посмотреть сообщение
У меня сейчас вибрация. Впереди Фобос 32032 (без лифта) и проставки 30 мм. Может вибрация не от увеличенных пружин, а от удлинителей штоков?
Какой номер у Фобос с лифтом 4см?
Старый 10.03.2019, 12:13   #1526
nnn
Аватар для nnn
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
Доработать - что бы болт был ближе к стойке или дальше?
Название: Без имени-1.jpg
Старый 10.03.2019, 14:01   #1527
Volk
Аватар для Volk
Оставить болты 12 мм. И сделать паз в стойке. Пилить верхнее отверстие внутрь
---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее написано было в 13:58 ----------
ИМХО у фобоса только один вид пружин по моему -11804 это на 2 литра
Мне больше верится в угол работы ШРУС.
А вы как объясняете удлинители ?
Последний раз редактировалось Volk; 13.03.2019 в 22:52.
Старый 10.03.2019, 14:46   #1528
Михаил30рег
Аватар для Михаил30рег
Онлайн: Михаил30рег вне форума
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Volk, Пружины передние Duster 4X4 1.6 (Original +00мм) ФОБОС 32032
Пружины передние Duster 4X4 2.0, 1.5dci (Original +00мм) ФОБОС 11804*
Пружины задние Duster 4X4 (Original +00мм) ФОБОС 30988. На днях мне пришли из Автодока ФОБОС 32032 и ФОБОС 30988.
Старый 10.03.2019, 17:06   #1529
Volk
Аватар для Volk
Сообщение от Михаил30рег Посмотреть сообщение
И я о том же,что без лифта эти пружины.
Старый 10.03.2019, 17:12   #1530
Агафон
Аватар для Агафон
Я брал Фобос 11804 без лифта, но он почему они дали +4см вверх и пошли проблемы. Ребята - не связывайтесь! Попадете потом на привода. А цены капец, не берите китайского гумно, я опять ищу привода б.у Torque китайские не пошли, тоже бьёт передок, попал на 10 т.руб только на два привода в сборе, не считая доп.расходов.
Старый 10.03.2019, 17:22   #1531
Volk
Аватар для Volk
Сейчас есть привода в сборе Hola
Пробовали их ?
Бьёт на скорости 25 км/ч ?
Старый 10.03.2019, 17:35   #1532
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Считаю нужно делать нормальный сход, мой Дастер на родных болтах седьмой год, клиренс как на айромен, колеса стоят летний вариант в том же порядке каждый сезон четыре года, после изменения подвески, езжу с конца апреля по середину января на летнем варианте колёс, родные болты стойка кулак не откручивались!
Только в этом году в середине января заехал на проверку схода, перед установкой зимнего комплекта, поправили и выставили заменили саленты рычагов отрегулировали, как обычно на дополнительный ход подвески и прихватили сваркой.
Пробег за 3,5 года 75тыс, подвеска радует, просто огонь, валит по полной в любом повороте с любой скоростью, че там на дороге под колесами вообще по барабану!
Шины не трёт!!!
Вибрация может быть из-за усталых саленблоков рычагов и возможный люфт шаровой.
Если рычаг гуляет то возможна вибрация привода, должно быть все крепко, хороший держак рычагов!
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее написано было в 17:28 ----------
Пробовали их ?
На китайских обычно раскручиваются шпунтики и попадают под трипойды, нужно снять чехол и сделать ревизию вытащить не нужные детали которые вкрячили китайцы оставить только трипойды на валу и одеть чехол, может помочь устранить эту вибрацию от ненужных деталей внутри.
Моим приводам почти 150тыс прошли, родные.
Старый 10.03.2019, 18:15   #1533
Volk
Аватар для Volk
По идее с ними ( без лифта) должно было быть 45-46 см до крыла.
Старый 13.03.2019, 11:13   #1534
nnn
Аватар для nnn
Здравствуйте. Тарелка от ауди заменит удлинитель штока при установке пружин РИФ+40 со штатными амортизаторами?
Старый 13.03.2019, 15:04   #1535
Regas
Аватар для Regas
При установке любых пружин +40, со штатными амортизаторами, вы стянете пружины под стандартный размер, как на стоке.
Получится тот же сток, только напряжение пружины станет сильней.
Клиренс не увеличится, амортизаторы штатные работать не будут.
Если ставить пружину +40, нужно на штоки амортизаторной стойки накидывать или накручивать втулку +20мм. минимум, или +25мм. максимум.
Втулку с посадочным местом под опорную часть, опорная часть скручивается втулкой-гайкой под ключ на 27, с учётом чтоб на штоке осталась резьба, чтоб прикрутить верхнюю штатную тарелку.
Только в таком варианте.
На сколько помню вся резьба на штоке имеет 30мм. Прибавка клиренса в таком варианте составит +20-25, Пружину так же придётся стягивать сильней, +40 не получите.
Удленитель штока на +40 должен так же быть с посадочным местом под верхние опорные детали, чтоб собрать стойки, при помощи штатной гайки-втулки под ключ на 27, чтоб так же осталась резьба для установки верхней тарелки.
Кто и где такие делает???
Старый 13.03.2019, 18:02   #1536
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Не спорю о необходимости удлинителей штока. Но разве они не для того, чтобы ход штока амортизатора остался примерно одинаковым от статичного положения и вверх и вниз?
Сообщение от Regas
Сообщение от Regas
не могу согласиться, это как? вес машины прежний, если пружина жестче, но стандартной высоты, она меньше просядет.
Старый 13.03.2019, 21:05   #1537
Volk
Аватар для Volk
Сообщение от germanich-o Посмотреть сообщение
Угловые перемещения штока амотризатора при этом небольшие, но конструкторы предусмотрели это как раз не жёстким закреплением опоры. Кто сам демонтировал и собирал стойки на дастере , тот наверняка это заметил - так задумано, чтобы не возникал изгибающий момент на штоке и его не гнуло.
Мне думается,что изгибающий момент на шток с ларгусовскими проставками будет , если ехать с креном.
Причем на проточенную 14 мм часть.
Похоже надо приваривать ларгусовскую проставку к чашке,что бы на шток передавалось меньше изгибающего момента. (радиальное усилие)
ИМХО это недостаток ларгусовского варианта
ID:	122053   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Volk; 13.03.2019 в 22:25.
Старый 13.03.2019, 21:36   #1538
Volk
Аватар для Volk
Если длина пружины в свободном состоянии 40 см, жесткость 400 кг/20 см = 20 кг/см, то при нагрузке 400 кг пружина сожмется на 20 см.
В собранной стойке пружина обычно уже сжата.
Если мы поставим проставку 20 см между пружиной и тарелкой, то ход пружины будет 400кг/20(кг/см) - 20 см = 0 см.
(это при условии,что стойка в собранном виде не сжимает пружину.)
Если мы сожмем пружину в стойке на 10 см (при сборке) , то ход пружины будет 400кг/20(кг/см) - 10 см = 10 см.
Ход пружины- это то насколько просядет пружина когда вы поставите машину на колеса.
Последний раз редактировалось Volk; 13.03.2019 в 22:06.
Старый 13.03.2019, 22:50   #1539
Regas
Аватар для Regas
Какой должен быть удленитель штока, если резьба на штоке 30мм., плюс посадочное место?
Повторюсь.
Чтоб хватило резьбы, можно увеличить посадочное место, за счёт втулки она должна быть с посадочным местом под опорные детали, либо накручиваться, либо накидываться на шток, втулка 20-25мм.
Далее +40 это от штатной пружины?
+40 жёстче чем штатная?
При таких манипуляциях до +40ка долеко.
Условно +40, а при проседании, что на выходе?
Не пружина жёстче, при стягивании напряжение на витках жесче, на сколько меньше просядет?
Если Пружина жёстче, плюс её стянули, придали ещё жёсткости, конечно меньше просядет.
В итоге не рабочий амортизатор, жёсткость на опору, подшипник и чашку кузова.
В итоге, что получится на выходе? Сколько плюсов?
Старый 13.03.2019, 22:56   #1540
Volk
Аватар для Volk
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
Жесткость пружины при стягивании не меняется. (для пружин с линейной жесткостью)
Меняется Сила сжимающая пружину.
В статике сила на чашку кузова одинаковая; динамике разная (для стянутой и не стянутой)
Но ларгус лифт пружину не сжимает.
Последний раз редактировалось Volk; 13.03.2019 в 23:08.
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
